2 страниц V  < 1 2
> Прикупил 2т, Suzuki RMX250 pj13a 51hp
раш
сообщение 8.3.2018, 8:13
Сообщение #26
Вставить ник Цитата Из: Ижевск , 5-ти этажка !
Мотоцикл: GAS GAS EC 50 Rookie ЭЛЕКТРО,Honda CRF300L,KTM Duke200 .
а я на мопедку вот такой карб влеплю ))) !!!!
VictorXLR38
сообщение 8.3.2018, 14:20
Сообщение #27
Мотоцикл: 4T Honda XLX250R 28 hp
2Т Suzuki RMX 250 PJ13A 51hp
4Т Suzuki DR-Z 400 SM 40 hp
ATV Polaris 500 Ho 40 hp
4Т Honda XR650R 72 hp
Цитата(Dalnoboi @ 8.3.2018, 5:00) *
А у тебя и не резонатор в стоке, а двухслойная пудовая выхлопная труба с глушителем в форме резонатора.
Пысы. Посмотрел фото. Таки да, чугунина.
Да вроде легкая на стук)
Две трубки горизонтальных на систему охлаждения? Где такое чудо продают? Он для 2т?
раш
сообщение 8.3.2018, 14:31
Сообщение #28
ага, в систему охлаждения , да, на мопедку 2т то они есть , а на на большие , что-то не встречал , если только самому какие нибудь трубки к карбу приляпать )))) .
VictorXLR38
сообщение 8.3.2018, 15:36
Сообщение #29
Можно просто из меди рубашку сделать на карб. Вопрос в том куда подключать в штатной системе. Врезать тройники в шланги.
раш
сообщение 8.3.2018, 18:42
Сообщение #30
ну да .
VictorXLR38
сообщение 23.3.2018, 13:49
Сообщение #31
Пришло заднее крыло от suzuki rm250 1996-2000 г. Встало как родное. Очень рад что рластик от rm подходит на раму pj13a.
Заказывал в прорайдерз (не реклама) просто только у них оно есть) Что то около 1500 рублей.
А еще купил в Иркутске трос сцепления для Suzuki RMX250. А он слишком длинный. Ну да ладно, руки есть)
А, ну и защиту заднего главного тормозного плставил. От DRZ 400. Визуально оодинаковая с родной.
Linkshunter
сообщение 23.3.2018, 18:35
Сообщение #32
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
подходит все кроме боковин бака.
там большая половина деталей одинаковая с дрз
а с рм того же года вообще маятник одинаковый.
VictorXLR38
сообщение 24.3.2018, 15:42
Сообщение #33
Сегодня катанулся до заливов водохранилища. Едет здорово. На обратном пути пробил колесо).
caandybar
сообщение 24.3.2018, 16:47
Сообщение #34
Вставить ник Цитата Мотоцикл: RMX'99
поздравляю! отличный мопед!! На чем возишь?
VictorXLR38
сообщение 24.3.2018, 16:55
Сообщение #35
Спасибо! Своим ходом) Для дальних поезок прицеп.
VictorXLR38
сообщение 8.4.2018, 9:48
Сообщение #36
Озадачился креплением канистры. На спине возить то еще удовольствие). Вешать возможно только вместо щитка фары. Варианта канистр 2. 5 и 10 литров. Но 10 конечно перебор)
Крепить думаю к перьям вилки комутами, дальше к пластине из чего нибудь легкого и прочного. Затем штатное крепление экспедиционных канистр. К траверсам крепить боюсь, резьбы м6 может вырвать. Да и снимать конструкцию на хомутах проще.
VictorXLR38
сообщение 10.4.2018, 14:53
Сообщение #37
Сегодня поставил rmx-а на учет. Номер куда повесить? В лес то понятно снимать надо.
Linkshunter
сообщение 10.4.2018, 18:31
Сообщение #38
квост быстросьемный, на него номер. В лес снимать полностью
VanDiesel
сообщение 12.4.2018, 8:03
Сообщение #39
Вставить ник Цитата Из: Химки
Мотоцикл: Yamaha XT660X
+ВМ Dakar 250
Вот, тоже озадачился этим вопросом. Решение компромиссное, но вариантов особо и нет...
Понятно, для тренировок не пойдёт, но, когда маршрут далеко по бездору - имеет право на жизнь.
Сделал из толстенного, листового полипропилена, хорошо гнётся с феном, пластичен, не ломается вообще! Это защита днища от BRP Маверик и т.п.
Крепление, под болтики сидушки и упор на родной , ал.подрамник + немного используется профиль пластика крыла, тоже, как некий упор. Вес, всего 250гр., что сильно важно для меня - мотик не такой лёкгий, как японцы, поэтому есть заморочка по весу rolleyes.gif
Важно, что со снятой канистрой, ни веса, ни лишних, выступающих деталей нет! Хотя, ставиться это будет только раз в году, на мою, ежегодную, поездку под Балаково. Там, как раз, интересные, однодневные маршруты, а необходимость, держать в уме, возможность заправки - очень мешает!
Мужчина в полном расцвете последних сил ;-)
VictorXLR38
сообщение 14.4.2018, 10:52
Сообщение #40
Здорово когда есть подрамник)
Сегодня вот так сделал, больше некуда.
VictorXLR38
сообщение 25.4.2018, 3:44
Сообщение #41
Конструкция успешно прошла испытания в тяжелых условиях).
Управляемость не ухудшилась. Душу греет запас топлива). Засход на горках и грязи получился 10 литров на 100 км. Считаю приемлемо для 2т и в таких условиях. Особо нигде не полз. Крутил хорошо. Грязь жидкая, местами снег, лед.
Sergius
сообщение 3.5.2018, 6:35
Сообщение #42
Вставить ник Цитата Из: г. Иркутск
Мотоцикл: Yamaha xt225(serow) "93г.
Yamaha tt-r 250 “95г.
Yamaha wr450f “07г.
Расход норм, у меня на cr250r выходил по 13 литров, но там низов меньше
VictorXLR38
сообщение 3.5.2018, 12:07
Сообщение #43
Да нормальный расход)
Полез чистить мощнотной клапан. Нагара мало, все отмывается карбклинером. Попутно заменил пружину (стояла не родная). Заменил болты пластины ограничителя клапана. Взял под гранник. Видать настройки ушли немного. Завожу мот, первую, немного газа, а он на дыбы. Проехался, и верха есть. Низы могучие стали).
Так же сварил в прицеп подставку. Крепеж стандартный за подножки + стропа с храповиком на траверсу (на фото нет).
Сделал с пространством внутри, легко закатывать и выкатывать. На трапах и под пузо накладки из дерева. Крепеж шпилька м16 шайбы гайки. По вечерам делал 2 дня.
Linkshunter
сообщение 3.5.2018, 12:23
Сообщение #44
по клапану, крутилкой можно добиться комфортного подхвата в зависимости от того что надо ( у меня в среднем 150-180гр повернуто)
VictorXLR38
сообщение 3.5.2018, 13:47
Сообщение #45
Вот видимо чудом так собрал, надо больше поездить чтобы понять точно. Но и от пружины зависит. Когда голову снял, клапан открытый был полностью. Когда собирал, наоборот закрыт.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 17:22
