61 страниц V  « < 58 59 60 61 >
> Аккумулятор Джебела, вся информация, в т.ч. зарядка
сообщение 21.4.2022, 8:51
Сообщение #1476
Цитата(xanypuk @ 21.4.2022, 10:24) *
Так то то и оно, лампочка будет тлеть пока на аккумуляторе хоть какое-то напряжение есть. Но это глубокий разряд убивающий аккумулятор.
Не тлеть. Речь шла про разряд с нормальными вольтами, а не про глубокий и тлеть.
Варион
сообщение 21.4.2022, 18:13
Сообщение #1477
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Дельта фуфло. Через два года акуммумрет
сообщение 21.4.2022, 18:31
Сообщение #1478
Я на ёбр купил дельту в прошлом году. На зиму даже клеммы не снимал. Проверил напряжение на прошлой неделе-12.8. Не так уж и плохо.
сообщение 21.4.2022, 18:39
Сообщение #1479
Варион
на пятый год малолеткам отдал,ибо новый купил
сообщение 21.4.2022, 19:43
Сообщение #1480
У меня Дельта тоже почти 5 лет отпахала и умирать не собиралась. Но 7 А/ч.
И с учётом, что качество крайне нестабильное, её соседка по магазинной полке могла и в конце первого сезона сдохнуть.
Rakshasik
сообщение 22.4.2022, 10:30
Сообщение #1481
МотоАйтишник
Мотоцикл: Djebel 250XC 96г.
Тест свинцовых аккумуляторов 12V 7Ah средней цены
Дешёвые аккумуляторы, стоимостью около 900 рублей за штуку, вместо заявленных 7 Ач показали ёмкость 3-5 Ач при разряде малым током и всего около 1 Ач при разряде большим током
Гораздо более дорогие аккумуляторы Delta HR 12-28W меня удивили. Они тоже оказались очень разными, хоть и покупались вместе. Получается, что покупка даже дорогих свинцовых аккумуляторов это лотерея.
Комментарий человека, занимающегося аккумуляторами в промышленных ибп
На сегодняшний день (опять-же, из личной практики) если не хочется головной боли - это CSB
Вот еще интересный комментарий, от другого человека
Они выходят из строя из-за высыхания. Нужно воды добавлять. Я добавляю раз в год. Взвесил при покупке. И добавляю по весу
сообщение 22.4.2022, 10:43
Сообщение #1482
Exide хорошие. Это как мерседес среди авто. "На первом в мире автомобиле с электростартером использовалась батарея Exide". Крутая, но не попсовая, фирма.
vsvwolf
сообщение 7.5.2022, 23:15
Сообщение #1483
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 2003 + Aprillia Pegasso 650 Trail
Был Bosh AGM, 1 аккум прожил 4 сезона, а взятый в начале прошлого сезона сезон отработал без проблем, а в этом забарахлил, по зарядке забрал всего 2 А*ч, сам на 5 А*ч.
Рассматриваю Exide ETZ7-BS на 6 А*ч. По габаритам подходит.
Есть сомнения в зарядке (китайский iMax), максимальный ток у нее ограничен 14,7 В. А в инструкции пишут для AGM 14,4 В. Правда я ограничение ставлю на 0,2 А по силе тока. Напряжение по настройкам не снижается, только сила тока ограничена.
Собственно вопрос: не угроблю я так аккум, или при зарядке током малой силы (1/20) такое превышение рекомендованного напряжения на 0,3 В допустимо?
Для Delta CT 1207.2 (аналог) пишут ограничение напряжение заряда — 14,4 В, максимально допустимое — 14,6 В при 20°С, при силе тока (А) не превышающей 1/10 его емкости. Это информация с официального сайта.
сообщение 8.5.2022, 7:43
Сообщение #1484
Будет хуже, сдохнет быстрее, но не сразу. Из инструкции: "Во всех случаях напряжение должно быть ограничено до 15 В максимум". У АГМ низкий саморазряд, зиму переживет, если просто отключить.
ksr
сообщение 8.5.2022, 10:18
Сообщение #1485
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Kawasaki KSR80 1996,
Suzuki Djebel 250XC 1996
Себе на китайском заряднике перестраивал напряжение с 14,7 до 14,4 В. Перепаивал внутри элементы.
Как вариант, можно не залезая внутрь, попробовать сделать обманку из диода Шоттки, просто включив его в цепь последовательно. Слишком умный зарядник может этого не принять.
Увлекаться слишком малыми токами зарядки на режимах с автоотключением не стоит, т.к. до конечного напряжение заряда при этом может и не дойти. Просто будет выпариваться влага из полностью заряженного аккумулятора.
ksr
сообщение 4.2.2023, 21:31
Сообщение #1486
Цитата(GrizLee @ 3.2.2023, 15:19) *
Заряжал аккум. red energy гелевый. погуглил в в интернете, а оказывается у него напряжение зарядки 14.6-14.8 должно быть. а РР дрз выдаёт 14-14.2. Получается недозаряд..
Так это классика работы свинцового аккумулятора в бортсети авто. Поэтому и рекомендуют периодически ставить аккумулятор на зарядку, особенно зимой.
Есть опыт.
Цитата(Garri @ 21.7.2021, 12:12) *
По моему опыту все что больше 14,3В при длительных поездках убивает аккумулятор.
Есть инструкция. (Найдите отличия между AGM Дельтой и гелевым Red Energy unknw.gif ).
Цитата(ksr @ 21.7.2021, 17:49) *
"12. При 100 % уровне заряда АКБ напряжение на клеммах АКБ должно быть не выше максимально допустимого значения 14,4 В без нагрузки и не ниже 13,5 В с нагрузкой (включенный дальний свет) при 2500 об / мин двигателя."
Прикрепленный файл  DELTA_Passport_and_warranty_card_RUS.pdf ( 903.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Прикрепленный файл  Red_Energy_Warranty_card_RUS.pdf ( 366.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342
Есть более подробная инструкция по аккумуляторам Delta серии ST, 2004 г., это не стартерные, но суть понятна - не существует единого зарядного напряжения на все случаи.
Есть два основных режима зарядки, буферный и циклический, напряжение заряда в них отличается.
Зависимость от температуры еще сильнее.
Серии дельтовских аккумуляторов отличаются по напряжению заряда, видимо химия тоже разная.
"Буферный и циклические режимы Delta"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
Вот и получается, что поставленный на зарядку аккумулятор надо заряжать в циклическом режиме при рекомендованном напряжении 14,7 ± 0,1 В, а при работе в бортсети батарея работает в буферном режиме (т.е. после зарядки не отключается) и 14,1 ± 0,1 В - это хороший баланс.
В некоторых авто у аккумулятора бывает термодатчик и для более эффективной зарядки бортсеть подстраивает напряжение под температуру. А она под капотом изменяется в широких пределах.
На мото тоже можно нагородить всякого, но их свинцовые аккумуляторы не так дороги, чтобы бороться за проценты ресурса.
Кстати, на сайте для гелевого Red Energy действительно указано напряжение зарядки 14.6-14.8 В. Однако в инструкции к нему уже рекомендуемое 14,4, а максимально допустимое 14,6.
В инструкциях к ЗУ 14,7 В обычно только для AGM, для гелевых 14,4.
сообщение 4.2.2023, 23:02
Сообщение #1487
Есть опыт.
Есть более подробная инструкция по аккумуляторам Delta серии ST, 2004 г., тогда это были не стартерные, но суть понятна - не существует единого зарядного напряжения на все случаи.
Спасибо. Не мог найти эту инструкцию на сайте у них. В комментах пишут, что гелевый RE на самом деле AGM и делается там же, где AGM Delta.
Я почему ещё заморочился- аккум подустал. напряжение после зарядки 12.59. Подумал, что может недозаряд из-за напряжения.
попробовал пару раз разрядить до 12 вольт и обратно зарядить- вроде получше стало. Сейчас вот полчаса с зарядки прошло. напряжение 12.68. Не знаю стоит ли пробовать разрядить до 10.5 и обратно зарядить.
так-то ёмкость ещё есть у него. до 12 вольт разрядка- это 2 амперчаса примерно.
ksr
сообщение 4.2.2023, 23:16
Сообщение #1488
Как я понял, Delta, Red Energy и еще много чего отсюда происходит.
https://energon.ru/about/
Red Energy DS - гелевые
https://energon.ru/akb/red_energy/red_energy_ds/
Red Energy RS - AGM
https://energon.ru/akb/red_energy/red_energy_rs/
сообщение 5.2.2023, 9:39
Сообщение #1489
https://opt-akb.ru/podbor/rezultaty-poiska?...0]=4c492d494f4e
https://energon.ru/akb/red_energy/red_energy_li_ion/
литий в массы, от редов.
вот только хз, это банки или пластины.
и стартовый ток низковат. не графен точно.
сообщение 5.2.2023, 10:36
Сообщение #1490
в холодную погоду заведёт?
сообщение 5.2.2023, 10:39
Сообщение #1491
Да. Но, походу, это не lifepo4.
Потому цена и ток, такие низкие.
Vladouris
сообщение 29.7.2023, 19:05
Сообщение #1492
Вставить ник Цитата Из: Томск
Мотоцикл: Honda XR BAJA IIIs
Умерла GS Yuasa YTZ7S, купленная аккурат лет 10 назад ещё на японском аукционе Yahoo.
Что лучше взять сейчас - EXIDE ETZ7BS или такую же Yuasa поискать?
Может кто сравнивал именно эти 2 аккума в соврменном исполнении?
сообщение 29.7.2023, 20:03
Сообщение #1493
Практика показала, что нужно взять самый дешёвый китай и сезон он работает точно (если не бракованный, на что есть гарантия). Потом повторить. Если он не сдохнет и во второй сезон, то это счастье. А сильно просроченная Яса вообще может не заработать. Или продержится недолго.
сообщение 9.12.2023, 16:23
Сообщение #1494
о зарядке сурьмянистых и кальциевых аккумуляторов простым языком.
В кратце.
0. У кальциевого аккума только в решётках кальций. Обмазка обычная.
1. 14.4 В достаточно для тех и тех.
2. Если разрядить сильно кальциевый аккум, то в нём образуется сульфат кальция(не путать с сульфатом свинца), который не растворяется при зарядке и чтобы хоть как-то вернуть ёмкость аккуму приходится повышать напряжение до 16 вольт, чтобы сбить этот налёт. И это идёт во вред аккуму.
3. За счёт кальция при напряжении до 14.4 в аккуме не происходит электролиза и поэтому не надо подливать воду. При этом и электролит не перемешивается из-за отсутствия электролизных пузырьков, но он сам перемешается при езде и в этом нет ничего страшного.
Вот так я уместил 50 минут видео в 5 строчках)))
сообщение 9.12.2023, 17:50
Сообщение #1495
все сводится к дешевому зу и акб-дельта
три года минимум без проблем
Olymp
сообщение 9.12.2023, 17:51
Сообщение #1496
Мотоцикл: Suzuki DR 650SE
Цитата(Сhestar @ 9.12.2023, 18:50) *
дешевому зу
Дешевым "автоматическим" ЗУ я спалил Варту за раз. Только ручное управление)))
А Дельта, и в правду, норм.
Жизнь прошла, как очередь
За табаком
У некурящего.
сообщение 9.12.2023, 17:56
Сообщение #1497
ОРИГИНАЛЬНЫЙ IMAX, и точка.
сообщение 9.12.2023, 18:32
Сообщение #1498
Оригинальный аймакс хорош для запядки исправных аккумов. Кто ж спорит)
Olymp
сообщение 9.12.2023, 18:34
Сообщение #1499
Зачем Дельте иймакс?))
За табаком
У некурящего.
сообщение 9.12.2023, 19:41
Сообщение #1500
лишним не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 20:34
