> Утопил Джебеля, Не заводится после водных процедур
Фёдор
сообщение 5.5.2018, 20:53
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: Honda CB400 sf vtec 3, Honda X11, Suzuki Djebel 250 XC (2001)
Прошерстил форум,но не нашел подходящей темы. Многие топили моты,без проблем заводили,меняли масло и катали дальше.
У меня такая ситуация что он не заводится. Перед переездом брода мот стоял минут 50-60, потом при переезде речушки уронил его, он сразу заглох. Падение на правую сторону. По глупости сразу пытались завести,вместо того чтоб воду отовсюду сливать. Топлю не каждый раз,повелся на слова друзей "да что ему будет,заводи!". Вода была в коробе фильтра,в цилиндре и в глушителе. В итоге от воды аж стартер крутить перестал. С кика тоже не продавить. С фильтра воду слили,поставили на заднее колесо- с глушака ни капли. На колёса его,свечу вывернули, давай крутить стартером выплёвывая воду. Свечу сушили,ставили,чуть покрутит стартёр,и опять в ступор. Снова свечу достаю- снова вода. (Позже с колена глушителя воду слил,видимо отсюда и шла вода в цилиндр при попытке завести в полевых условиях). Позже в видосах увидел что лучше без свечи ставить на заднее колесо- и киком воду выгонять, так думаю и из колена глушителя выйдет.
Привёз мот домой,открутил глушитель,слил воду, фильтр просушил, цилиндр провентилировал. Карб прочистил(несколько раз)- вода была,и мусор был. Слил масло,вода собралась в самом низу, масло не было вспениным,видимо потому что мот не был горячим когда в воду упал. Залил промывочное масло,покрутил стартером,слил. Так дважды,и третий раз залил свежее промывочное масло. Ставлю новую свечу, ставлю старую- не схватывает. Заменил бензин на всякий случай. Свеча влажная, мот не схватывает. Проверили зазоры клапанов- в норме. Закрались фиговые мысли,типа загнуло шатун, коленвал, либо как отец говорит могло сорвать шпонку звезды коленвала (на которую одевается цепь ГРМ),но узнал что у одного горшка гидроудар получить не реально.. Метка ВМТ и метки на шестернях распредвалов на месте,значит и цепь не перескочила,и шпонка думаю на месте, да и цепь натянута. Искра есть,бензин идёт- мот не просыпается. Толкать пробовали- без толку. Подобрал китайскую бабину из наличия,с ней пробовал, толку нет. Проверил все фишки проводки под седлом,где плохие контакты- зачистил. Купили с другом компрессометр прижимной (есть и гибкий переходник,но ввертыш не подходит), проверили кое-как компрессию- показала 3 очка! Чуток бенза сперва впрыснул в цилиндр,потом и масло- значения те же.
На неделе выточим переходник, попробуем с ним,может значения изменятся... Хотя тем же прибором проверили у друга XR250- 9 очков, у второго китайский 200 кубовый - 11 очков (у них вообще удобно мерить,свеча сбоку, рама не мешает).
Но если замеры верные у меня, остаётся два варианта: клапана и кольца. Снимал клапанную крышку,зазоры в норме(0.12 впуск, 0.21 выпуск). Значит думаю под клапан мусор не мог попасть? В сервисе знакомый сказал клапана от воды не погнет,он сам много лет эндурит,и занимается ремонтом мотоциклов. Значения зазоров близко к минимуму,то есть через пару соток клапана считайются зажатыми.
И на счёт колец,как могли они пострадать? Лопнули,или закисли? Делаю мот только по выходным. Попробовать хочу раскоксовку двигателя, типа Лавр,или ещё чего, прежде чем разбирать. Но натыкался где-то на инфуу что у людей на мотоциклах начинает масло жрать,типа маслосъемные колпачки страдают. Удивился, неужели разрабатывая такую химию об этом не подумали?
В общем нужны советы бывалых. Вопросы типа "фару протирал?" не принимаются))
- Фёдор   Утопил Джебеля   5.5.2018, 20:53
- - счастливый   Я больше отметиться, чтобы за темой последить. Но...   5.5.2018, 21:09
|- - Фёдор   Цитата(счастливый @ 5.5.2018, 18:09) Я бо...   5.5.2018, 21:30
- - madmaks   Ставлю на кольца. Раскоксовка должна помочь.   5.5.2018, 21:10
- - SawJet   Залегшие кольца и просто сильно изношеная поршнева...   5.5.2018, 21:12
- - SawJet   Выбить из свечи керамику и герметично приварить шт...   5.5.2018, 21:40
|- - Фёдор   Цитата(SawJet @ 5.5.2018, 18:40) Выбить и...   5.5.2018, 21:45
|- - Rico   Цитата(Фёдор @ 5.5.2018, 23:45) Есть возм...   5.5.2018, 21:48
|- - Фёдор   Цитата(Rico @ 5.5.2018, 18:48) Ежжи гибки...   5.5.2018, 22:01
- - SawJet   Первый замер без масла, второй с маслом и никак не...   5.5.2018, 22:29
- - Leksey   Для этих моторов есть чоткий алгоритм замера, вклю...   6.5.2018, 8:19
|- - Фёдор   Цитата(Leksey @ 6.5.2018, 5:19) Для этих ...   6.5.2018, 10:00
- - SawJet   Те жижи для раскоксовки которые посерьезней требую...   6.5.2018, 10:31
|- - Фёдор   Цитата(SawJet @ 6.5.2018, 7:31) Те жижи д...   6.5.2018, 11:48
- - Huandi   Я бы в такой ситуации однозначно вскрывал бы мотор...   6.5.2018, 11:52
- - kmfdm   Похоже, что у тебя грязь попала между седлами и та...   6.5.2018, 12:02
|- - Фёдор   Цитата(kmfdm @ 6.5.2018, 9:02) Похоже, чт...   6.5.2018, 12:27
|- - kmfdm   Цитата(Фёдор @ 6.5.2018, 9:27) Но тогда и...   6.5.2018, 16:37
- - Huandi   Цитата(Фёдор @ 6.5.2018, 14:27) Вскрывать...   6.5.2018, 12:28
|- - Фёдор   Цитата(Huandi @ 6.5.2018, 9:28) Дело в то...   6.5.2018, 12:45
|- - Dalnoboi   Цитата(Huandi @ 6.5.2018, 12:28) Дело в т...   7.5.2018, 11:01
- - Leksey   Чтобы не тянуть резину надежды, присоединюсь к Иго...   6.5.2018, 13:38
- - Skiller   Цитата(Фёдор @ 5.5.2018, 20:53) Многие то...   6.5.2018, 13:58
- - Huandi   Зависит от воды. Если утопление в чистой горной ре...   6.5.2018, 14:10
|- - Фёдор   Цитата(Huandi @ 6.5.2018, 11:10) Зависит ...   6.5.2018, 16:00
- - car-bon   Цитата(Skiller @ 6.5.2018, 20:58) В джебе...   6.5.2018, 14:24
- - Skiller   Цитата(Фёдор @ 6.5.2018, 16:00) были случ...   6.5.2018, 16:11
- - жека 777   Про фару понятно но наличие искры проверяли? Малая...   6.5.2018, 16:57
- - 200   Заржавели кольца , похоже и прихвачены. Раскоксовы...   6.5.2018, 21:34
|- - Фёдор   Цитата(200 @ 6.5.2018, 18:34) Заржавели к...   7.5.2018, 9:56
|- - kmfdm   Цитата(Фёдор @ 7.5.2018, 6:56) Раскоксовк...   7.5.2018, 10:12
|- - Фёдор   Цитата(kmfdm @ 7.5.2018, 7:12) Упала от т...   7.5.2018, 10:24
|- - kmfdm   Цитата(Фёдор @ 7.5.2018, 7:24) Спасибо,бу...   7.5.2018, 10:40
- - Фаныч   Скидывай горшок уже... Может обойдется лишь сменой...   7.5.2018, 10:11
- - car-bon   О том, что клапана притирать недопустимо, английск...   7.5.2018, 11:13
- - Skiller   Кто ж эти мануалы читает-то? Икспэрты ж все   7.5.2018, 13:14
- - Leksey   Недопустимо, но приходится.   7.5.2018, 13:44
- - car-bon   Цитата(Leksey @ 7.5.2018, 20:44) Недопуст...   7.5.2018, 14:05
- - Leksey   И это: "чуть-чуть" надо. Не сильно. А то...   7.5.2018, 15:19
- - Фёдор   Клапана надеюсь ващпе не трогать,грешу на кольца)   7.5.2018, 20:58
- - lvbnhbq   Я б сначала попробовал с горы, съехать,на веревке ...   7.5.2018, 22:13
|- - Фёдор   Цитата(lvbnhbq @ 7.5.2018, 19:13) Я б сна...   7.5.2018, 22:52
|- - 200   Цитата(Фёдор @ 7.5.2018, 19:52) Тогда зад...   8.5.2018, 8:28
- - skorp777   Цитата(200 @ 8.5.2018, 15:28) Капли воды ...   8.5.2018, 9:53
- - vezdexod007   Думаю, нужно уделить внимание зажиганию. Раз свеча...   8.5.2018, 10:09
- - Фёдор   Переходник готов. На выходных проверю.   8.5.2018, 19:55
- - 200   Только один вопросик. Где в переходнике клапан? Эт...   8.5.2018, 22:05
|- - Фёдор   Цитата(200 @ 8.5.2018, 19:05) Только один...   8.5.2018, 22:58
|- - 200   Цитата(Фёдор @ 8.5.2018, 19:58) Клапан вы...   9.5.2018, 4:04
- - car-bon   Цитата(200 @ 9.5.2018, 11:04) Не заполнит...   9.5.2018, 4:32
|- - 200   Цитата(car-bon @ 9.5.2018, 1:32) А е...   9.5.2018, 9:42
- - Leksey   Мне бы было пофиг на пару атмосфер из 10.   9.5.2018, 7:02
- - SawJet   Это даже не переходник, а удлинитель получился. Не...   9.5.2018, 8:43
|- - Фёдор   Цитата(SawJet @ 9.5.2018, 5:43) Это даже ...   9.5.2018, 11:41
- - mv   Блин какие вы все умные)) правда)) Дроселирующие ...   9.5.2018, 11:14
|- - анDrей   Цитата(mv @ 9.5.2018, 11:14) Точнее знаю ...   9.5.2018, 21:30
- - SawJet   Все правильно и написано, компрессия величина силь...   9.5.2018, 13:41
- - Preds   Топил свой мот в луже, вот темка: https://djebel-c...   10.5.2018, 6:47
- - Dalnoboi   То есть таки советов вскрыть обе крышки и очистить...   10.5.2018, 8:14
|- - Preds   Цитата(Dalnoboi @ 10.5.2018, 11:14) То ес...   10.5.2018, 8:24
- - счастливый   Не понимаю, чего тут мусолить 4 страницы Нужно бра...   10.5.2018, 9:37
|- - Фёдор   Цитата(счастливый @ 10.5.2018, 6:37) Не п...   10.5.2018, 10:22
- - Фёдор   В общем компрессия не изменилась,что без удлинител...   12.5.2018, 21:32
|- - raptor76   Цитата(Фёдор @ 12.5.2018, 23:32) И чистот...   29.5.2018, 17:46
|- - Фёдор   Цитата(raptor76 @ 29.5.2018, 14:46) Этот ...   30.5.2018, 7:20
|- - raptor76   Цитата(Фёдор @ 30.5.2018, 9:20) Я не изме...   30.5.2018, 9:54
- - Фёдор   Собрал, замерил компрессию как говорится на сухую,...   13.5.2018, 18:49
|- - Dalnoboi   Цитата(Фёдор @ 13.5.2018, 18:49) Собрал, ...   13.5.2018, 18:52
|- - Фёдор   Цитата(Dalnoboi @ 13.5.2018, 15:52) Не то...   13.5.2018, 19:03
- - Фёдор   Подскажите,под крышкой что закрывает воздушный фил...   22.5.2018, 21:02
|- - dimas6000   Цитата(Фёдор @ 23.5.2018, 1:02) Подскажит...   22.5.2018, 21:31
|- - Фёдор   Цитата(dimas6000 @ 22.5.2018, 18:31) Если...   22.5.2018, 22:26
- - slayer   Вот страху нагнали! "После утопления 4т н...   28.5.2018, 15:32
|- - Фёдор   Цитата(slayer @ 28.5.2018, 12:32) Вот стр...   28.5.2018, 21:13
||- - slayer   Цитата(Фёдор @ 28.5.2018, 21:13) У меня н...   1.6.2018, 12:23
||- - Фёдор   Цитата(slayer @ 1.6.2018, 9:23) https://d...   1.6.2018, 15:37
|- - 200   Цитата(slayer @ 28.5.2018, 12:32) Вот стр...   28.5.2018, 22:24
- - slayer   "Извини за плохую новость, придется сказать в...   29.5.2018, 12:32
|- - Лыжник   Цитата(slayer @ 29.5.2018, 9:32) посмотре...   29.5.2018, 14:49
|- - slayer   Цитата(Лыжник @ 29.5.2018, 14:49) На DRах...   29.5.2018, 16:03
|- - Лыжник   Цитата(slayer @ 29.5.2018, 13:03) это кру...   29.5.2018, 17:25
|- - Zimer   Цитата(slayer @ 29.5.2018, 16:03) это кру...   29.5.2018, 18:06
- - jazzed_up   Вот тема и вновь актуальна)) Вопрос к экспертам ...   12.7.2020, 13:26
|- - chiporezz   Цитата(jazzed_up @ 12.7.2020, 13:26) Вот ...   13.7.2020, 8:14
- - Preds   Само просто, это наклонить мот и слить немного мас...   13.7.2020, 6:46
- - jazzed_up   Serus Да в том то и вопрос, что если сам, то накл...   13.7.2020, 11:35
- - Vitalii1980   Что то слабые какие то японцы . Китайцев в нашей...   15.7.2020, 19:27
- - BUGER   Цитата(Vitalii1980 @ 15.7.2020, 19:27) Чт...   16.7.2020, 8:21
- - jazzed_up   Это как на ютубе чувак рассказывал про теорию корч...   16.7.2020, 23:37
- - Vitalii1980   Цитата(jazzed_up @ 16.7.2020, 20:37) Это ...   17.7.2020, 6:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 10:33
