> Не глушится от ключа
AndreyVN
сообщение 26.5.2018, 19:05
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250xc
Всем привет. Есть такая проблема - на прогретом двигателе мот глушится только с кнопки, при повороте ключа продолжает работать. Из-за чего так может быть?
- AndreyVN   Не глушится от ключа   26.5.2018, 19:05
- - kserv   Замок зажигания не размыкается - проверить несложн...   26.5.2018, 20:38
|- - AndreyVN   Цитата(kserv @ 26.5.2018, 17:38) Замок за...   26.5.2018, 20:56
- - car-bon   Калильное зажигание. Нагар на свече и в камере сго...   27.5.2018, 1:01
|- - AndreyVN   Цитата(car-bon @ 26.5.2018, 22:01) К...   27.5.2018, 5:44
- - car-bon   Цитата(AndreyVN @ 27.5.2018, 12:44) с кно...   27.5.2018, 5:52
- - AndreyVN   Не помогло, отсоединяешь замок продолжает работать...   27.5.2018, 11:49
- - serg   Цитата(AndreyVN @ 26.5.2018, 20:56) это п...   27.5.2018, 14:22
- - kserv   Качайте мануал и смотрите в схему, если у вас CDI...   27.5.2018, 15:02
- - serg   Цитата(kserv @ 27.5.2018, 15:02) все датч...   27.5.2018, 21:45
- - BUGER   Информация к размышлению: ...   28.5.2018, 0:46
- - AndreyVN   У меня с познаниями в электрике довольно плохо, но...   28.5.2018, 15:52
- - kserv   Все электрические цепи считаю не крайне но все же ...   28.5.2018, 16:43
- - AndreyVN   Спасибо за советы, буду пробовать. В пользу прибор...   28.5.2018, 18:31
- - kserv   Нужно измерения произвести, иначе получается метод...   28.5.2018, 22:49
|- - AndreyVN   Цитата(kserv @ 28.5.2018, 19:49) Нужно из...   29.5.2018, 8:13
|- - AndreyVN   Цитата(AndreyVN @ 29.5.2018, 5:13) Спасиб...   6.6.2018, 20:24
- - AndreyVN   По всей видимости РР, генератор позвонил, говорит ...   8.6.2018, 7:53
- - BUGER   Цитата(AndreyVN @ 8.6.2018, 7:53) генерат...   8.6.2018, 8:17
|- - AndreyVN   Цитата(BUGER @ 8.6.2018, 5:17) А на корпу...   8.6.2018, 16:35
- - dimas6000   ЦитатаПри этом , при увеличении оборотов падает на...   8.6.2018, 20:36
- - AndreyVN   При увеличении оборотов напряжение падает около 0....   9.6.2018, 6:43
- - dimas6000   AndreyVN, хм, а если заглушить мотоцикл стоп-двига...   9.6.2018, 7:39
- - BUGER   Мне кажется, что или коротит реле включения фары, ...   9.6.2018, 7:58
- - dimas6000   BUGER, жаль схемы нет нигде понятной( или я искал ...   9.6.2018, 8:35
- - kserv   Отключив РР от разъема ничего с мотоциклом не прои...   18.6.2018, 8:44
- - AndreyVN   Разъем с фарой отключал, продолжает работать. Элек...   19.6.2018, 21:13
- - dimas6000   AndreyVN, 25-ое сообщение этой темы, там есть ссыл...   19.6.2018, 22:50
|- - AndreyVN   Цитата(dimas6000 @ 19.6.2018, 19:50) Andr...   20.6.2018, 9:20
- - kserv   На сайте имеется схема! АВТО и МОТО электрика ...   20.6.2018, 10:42
- - dimas6000   kserv, единственное, поправлю, у нас же вроде 10A ...   20.6.2018, 16:42
- - kserv   Да конечно мог ошибиться, много тяжелых мотаков чи...   21.6.2018, 6:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 4:21
