> Давит масло
Stasilio
сообщение 5.10.2010, 9:43
Всем доброго времени суток. Не нашел подобной темы, поэтому открыл. Суть проблемы в следующем: где-то под стартером "сопливит" движок. Каковы возможные причины и что с этим можно сделать. Утечка масла на щупе не ощущается, просто неприятно созерцать подтеки.
- Stasilio   Давит масло   5.10.2010, 9:43
- - serg   У меня сопливит в 3-х местах. 2 можно убрать герме...   5.10.2010, 10:48
- - Андрей_ДВ   С рвд течет ?   5.10.2010, 10:59
- - Юрий   Stasilio , у меня решилась проблема заменой прокла...   5.10.2010, 12:28
- - Huandi   У меня предположительно из-за превышения уровня пр...   5.10.2010, 12:44
|- - Stasilio   То есть замена прокладок лечит эту сопливость? Я п...   6.10.2010, 8:32
- - Юрий   Цитата(Stasilio @ 6.10.2010, 9:32) Погляд...   6.10.2010, 11:01
- - VIT   было точно так же у меня пробило прокладку под кры...   6.10.2010, 12:10
- - serg   Не в кольцах дело. Как купил с реальным пробегом 5...   6.10.2010, 12:53
|- - Серый-VL   Цитата(serg @ 6.10.2010, 13:53) Из-под кр...   6.10.2010, 14:07
- - VIT   Цитата(serg @ 6.10.2010, 12:53) С тех пор...   6.10.2010, 13:11
- - Mike80   Кажется с япии идет с герметиком, у меня был тольк...   6.10.2010, 14:37
|- - Серый-VL   Цитата(Mike80 @ 6.10.2010, 15:37) Кажется...   6.10.2010, 14:46
- - Huandi   Железная многослойная это между головкой и цилиндр...   6.10.2010, 14:56
|- - Серый-VL   Цитата(Huandi @ 6.10.2010, 15:56) Железна...   6.10.2010, 15:00
- - serg   С завода идёт: правая, левая крышка, под цилиндром...   6.10.2010, 15:45
|- - Серый-VL   Цитата(serg @ 6.10.2010, 15:45) ...под ци...   6.10.2010, 16:00
- - serpius   пошел-нашел под диваном цилиндр и сфотал,прокладка...   6.10.2010, 17:48
- - serg   Цитата(Серый-VL @ 6.10.2010, 17:00) ...   6.10.2010, 18:13
- - Серый-VL   serpius а что с цилиндром? Новый покупал или б/у?   6.10.2010, 18:18
- - serpius   цилиндр б/у.Пару лет назад появились не здоровые ш...   6.10.2010, 18:55
- - Huandi   Видно слабое место было (у меня вот ее порвало), и...   6.10.2010, 19:46
- - Dima_B   Джебел 2001 года. Брал с аукциона в мае этого года...   7.10.2010, 5:46
- - Серый-VL   да почему сразу джебел?!относиться к любой тех...   7.10.2010, 5:51
- - Dima_B   На японских мотоциклах не часто можно увидеть двиг...   7.10.2010, 8:04
- - alistair   Возможно... Пока я не начал мотик в говнах валять ...   7.10.2010, 8:29
- - serg   Кучу хондовских эндур видел с отпотеваниями. Фигня...   7.10.2010, 9:45
- - Huandi   У меня не потело, а хорошо текло из под порванной ...   7.10.2010, 9:49
- - serg   Когда течёт, это криминал, если потеет - то выбор ...   7.10.2010, 9:54
|- - Серый-VL   Цитата(serg @ 7.10.2010, 10:54) Когда теч...   7.10.2010, 12:27
- - Stasilio   В общем болезнь прогрессирует. Щас мотик стоит в т...   23.12.2010, 10:35
- - VIT   под датчиком нетрали стоит уплотнительное кольцо п...   23.12.2010, 10:52
|- - Stasilio   Цитата(VIT @ 23.12.2010, 10:52) под датчи...   23.12.2010, 12:09
- - Shatyn75   Часто начинает потеть, или даже течь если вентиляц...   23.12.2010, 15:37
- - VIT   Цитата(Shatyn75 @ 23.12.2010, 15:37) Част...   23.12.2010, 15:45
|- - Stasilio   Цитата(VIT @ 23.12.2010, 15:45) видел как...   24.12.2010, 11:31
- - Shatyn75   "видел какая дыра на вентиляции картера на дж...   23.12.2010, 17:20
- - VIT   Цитата(Shatyn75 @ 23.12.2010, 17:20) Внут...   23.12.2010, 18:41
|- - Shatyn75   Цитата(VIT @ 23.12.2010, 19:41) ни какой ...   24.12.2010, 8:52
- - VIT   Цитата(Stasilio @ 24.12.2010, 11:31) Дума...   24.12.2010, 21:18
|- - Stasilio   Цитата(VIT @ 24.12.2010, 22:18) это не в ...   27.12.2010, 12:40
- - Mike80   Эксист на что?   27.12.2010, 14:27
|- - Stasilio   Цитата(Mike80 @ 27.12.2010, 14:27) Эксист...   7.1.2011, 23:17
- - VIT   Цитата(Stasilio @ 7.1.2011, 23:17) На экз...   7.1.2011, 23:27
|- - Stasilio   Цитата(VIT @ 7.1.2011, 23:27) элементарно...   8.1.2011, 0:26
- - skorp777   Цитата(VIT @ 23.12.2010, 17:52) под датчи...   8.1.2011, 5:19
|- - Stasilio   Цитата(skorp777 @ 8.1.2011, 6:19) Ребята,...   20.1.2011, 12:36
- - den5095   подскажите что это такое стоит на цилиндре внизу ?...   13.3.2011, 15:51
|- - Вентилятор   Цитата(den5095 @ 13.3.2011, 15:51) подска...   13.3.2011, 16:42
- - Serg696   Цитата(den5095 @ 13.3.2011, 15:51) там ес...   13.3.2011, 16:46
- - serg   Цитата(Serg696 @ 13.3.2011, 16:46) можно ...   13.3.2011, 17:06
- - Serg696   Цитата(serg @ 13.3.2011, 17:06) Работать ...   13.3.2011, 17:31
- - serg   Если смазать герметиком пробку и заткнуть (у меня,...   13.3.2011, 17:44
- - Leksey   Как считаете, можно ли смазать пружину чем-нибудь?...   13.3.2011, 17:54
- - serg   А она из движка не смазывается? Там же открыто, вр...   13.3.2011, 18:00
- - Leksey   Нет, в полости пружины сухо. Та резиночка по своей...   13.3.2011, 18:03
- - serg   Там скорее всего дело в прокладке. Посадить на гер...   13.3.2011, 18:07
- - Serg696   Цитата(serg @ 13.3.2011, 18:00) А она из ...   13.3.2011, 18:08
- - Leksey   Да не, я-то для себя спросил, можно ли пружину сма...   13.3.2011, 18:15
|- - VOV   Цитата(Leksey @ 13.3.2011, 18:15) Да не, ...   13.3.2011, 22:40
- - serg   Цитата(Leksey @ 13.3.2011, 18:15) Жалко е...   13.3.2011, 18:32
- - den5095   я понял спасибо вам , похоже у меня сам натяжитель...   13.3.2011, 18:35
- - Leksey   Кусочек паронита бери (около 0,5мм толщиной), прок...   13.3.2011, 18:55
- - Leksey   Про натяжитель тема была (можно даже объединить): ...   13.3.2011, 23:09
- - Serg696   Цитата(Leksey @ 13.3.2011, 23:09) Про нат...   13.3.2011, 23:18
- - Leksey   Да уш. Здесь уникальный случай. Еще неизвестно, че...   13.3.2011, 23:26
- - VaDukE   подскажите, где в моем случае протечка   11.6.2015, 7:42
|- - G_A   Цитата(VaDukE @ 11.6.2015, 4:42) подскажи...   12.6.2015, 13:11
- - Serёга33   cлушай,фотка как будто с моего лично я заключение ...   11.6.2015, 22:20
- - VaDukE   какая именно прокладка?   12.6.2015, 14:56
- - LILO   http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...tarte...   13.6.2015, 18:01
- - Alexsystem   У меня тоже начало давить масло как в 1-м сообщени...   14.9.2015, 16:21
- - Assa   Такая проблема, после установки боковой крышки со ...   4.9.2017, 18:42
- - Doctorfrolov   на гермет посади   4.9.2017, 19:03
|- - Assa   Цитата(Doctorfrolov @ 4.9.2017, 16:03) на...   4.9.2017, 19:47
- - LILO   RE: Давит масло   6.9.2017, 4:18
- - ЭД   Доброго времени уважаемые форумчане. Подскажите , ...   9.5.2018, 17:10
- - Zipp   Там жгут проводов из под крышки выходит. Провода ...   9.5.2018, 17:33
- - ЭД   Я так понимаю, что нужно откручивать всю боковую к...   9.5.2018, 17:59
|- - Anderrey   Цитата(ЭД @ 9.5.2018, 14:59) Я так понима...   10.5.2018, 4:33
- - Zipp   Провода с уплотнительной деталью уходят направо на...   9.5.2018, 22:25
- - Dalnoboi   Сапун не забит? Ну так, между прочим.   10.5.2018, 6:55
- - ЭД   спасибо!   10.5.2018, 18:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 5:52
