> Инструменты в дорогу, Скорая помощь или мотомастерская?
В моём кофре есть инструмент!
У меня с собой
Нет инструментов. [ 4 ] ** [5.63%]
Отвёртка и пассатижи. [ 5 ] ** [7.04%]
Только пучок стяжек, это круче синей изоленты. [ 3 ] ** [4.23%]
Минимальный набор, который я тщательно подбирал и он оптимален. [ 54 ] ** [76.06%]
Вожу много инструмента, беру всё, что в гараже есть, ну почти. [ 4 ] ** [5.63%]
Готов к капитальному ремонту в любой точке Земли. [ 0 ] ** [0.00%]
Что такое "инструменты"? [ 1 ] ** [1.41%]
Чинить мот надо в поле?
Да, что бы ни сломалось, надо уметь починить самому прямо на дороге. [ 37 ] ** [52.11%]
Нет, достаточно доехать до мастерской. [ 20 ] ** [28.17%]
У меня Хонда, она не ломается. [ 6 ] ** [8.45%]
Что такое "сломался мот"? [ 6 ] ** [8.45%]
Что такое "мот"? [ 2 ] ** [2.82%]
Всего голосов: 71
Гости не могут голосовать
Skiller
сообщение 21.8.2018, 19:17
Профессиональный чайник
Мотоцикл: BMW R1200GS
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Благодаря Кате Дубаневич решил написать небольшую статейку про ремонт мотоцикла в дороге и инструменты для этого.
Что брать с собой в дальнюю дорогу из инструментов? Конечно же всё! Хотелось бы, но мотоцикл не резиновый, его грузоподъёмность сильно ограничена, как и объём полезного груза. Да, сварочный аппарат с баллонами не увезти и подъёмник тоже.
Что делать?
Для начала, надо понять, что вы везёте инструмент не как дорогое железо, а чтобы им пользоваться. Брать надо то, чем вы умеете пользоваться. Какой смысл возить хитрую приспособу, если вы всё-равно не знаете, как её применить?
Не берите неприменимое. То есть, если весь мотоцикл собран торксами, вам не нужны гаечные ключи. И наоборот, если всё сделано под ключ, вам не нужны шестигранники, даже если они упакованы в красивую коробочку. Надо брать только те инструменты, которые будут использованы. У вас нет в мотоцикле гайки на 13? Значит вам не нужны ни головка на 13 ни ключ.
Упаковка не нужна. Вы купили 15 разных наборов инструментов в красивых пластиковых коробочках. Зачем вам коробочки? Они занимают место, ну, хоть и весят немного.
Молоток, топор -- это хорошо в автомобиле. Зачем это мотоциклисту, даже в потённых уголках планеты, не понятно. Дрова можно пилить складной ножовкой, резать ножом, а забивать что-то разводным ключом. Как раз ножовка, нож с большим лезвием (не перочинный) и разводной ключ -- нужны.
Когда к вам приезжает скорая помощь, задача врачей не вылечить вас, а доставить в больницу. В ход пойдут жёсткие средства реанимации и поддержания жизни, но никак не лекарства. Лечат в больнице.
Так и с мотоциклом. Ваша задача не перебрать двигатель под дождём в палатке в лесу, а доставить мот до мотосервиса.
Не поверите, но набор для ремонта мотоцикла и набор для реанимации -- это два разных набора инструментов. Вам не нужны съёмники подшипников коленвала в дороге. Вам вообще не надо лезть в мотор. Особенно, когда вы не знаете нечего о его устройстве. И подшипники маятника вы тоже не будете менять посреди пустыни Гоби.
Ваша задача -- доставить мотоцикл до места ремонта!
Исходите из этой задачи. Итак, разводной ключ, отвёртка со сменным жалом, свечной ключ, головки (если есть болты/гайки) только тех размеров, что используются, трещётка на 1/4, удлиннитель к ней, переходник 1/4-1/2 для больших головок на 1/2 (ось колеса, например), квадрат 1/2, пассатижи, биты нужных размеров, переходник для бит на отвёртку и трещётку.
Многие вещи можно комбинировать: свечной ключ и жало отвёртки, свечной ключ и разводной ключ с папа-папа 1/2 и головкой 30 (на ось колеса) итп. Чем меньше специализированных инструментов, тем лучше. Всё должно друг к другу подходить как икеевская мебель.
Если у мотоцикла нет центральной подножки, то лучше с собой возить две алюминиевые трубки с дырочками, такая конструкция раздвигается на нужную длину и подставляется под подножку. Не всегда на дороге валяются брёвна smile.gif
Электропроводка должна быть родной заводской. Механик в Мексике не будет разбираться, что вы там накрутили, отрежет и накрутит своё. Следующий ремонт опять добавит проводов.
Любой тюнинг должен быть съёмным. Если что-то сломается в нём, это никак не должно повлиять на работоспособность мотоцикла. Всё лишнее, то есть, всё, кроме зажигания и бензонасоса можно отключить при необходимости. На эти жизненно важные приборы не должны оказывать эффект какие-то лампочки/розеточки.
Все провода должны быть в гофре! Никаких проводов вдоль рамы итп.
Не надо от каждого прибора тянуть провода к аккумулятору. Проведите одну пару, поставьте раздаточный блок с предохранителями в районе руля и один предохранитель у аккумулятора.
Делитесь вашими наборами инструментов и вашими историями их применения.
PS. Тема такая где-то есть, но с полпинка не нашлась, потому вот новая.
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
сообщение 21.8.2018, 19:28
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...F3%EC%E5%ED%F2*
Поиск "инструмент"
Skiller
сообщение 21.8.2018, 19:52
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Это в темах типа Джебель-200, то есть, специализированных. Я общую завёл в Туризме.
сообщение 21.8.2018, 20:00
Илья 72
сообщение 21.8.2018, 20:13
Мотоцикл: Сузукин сын 250хс
Ну да,она там много всего набрала конечно. Инструмент по минимуму+монтажки и компрессор. При чем в кургосветку надо ставить тублесы или 3М ленту,это минус камеры но плюс жгутики и шило с крючком.А местячково и на камерах нормально. smile.gif
Хоронили иллюзии, порвали два шаблона.
S.A.V
сообщение 21.8.2018, 22:31
Мотоцикл: yamaha YBR 125 2005
Suzuki Djebel 250XC 2005
https://youtu.be/uUOj4l3c_qw
сообщение 22.8.2018, 1:53
Трубки можно заменить земной поверхностью, на которую мотоцикл укладывается на левый или на правый бок.
Но её возить с собой не нужно!
plohish01
сообщение 22.8.2018, 7:45
Вставить ник Цитата Из: Димитровград
Мотоцикл: Suzuki DR-250R
квадрат 1/2 не совсем понял для чего его возить?
вожу обычные ключи как набор от 6-24 размера + отверкти и пассатижи. Еще велонасос и нож.
Вот свечной ключ никак не куплю и надо бы предохранитель тоже возить.........
Велоаптечку уже некуда ложить а по идее тоже надо
Куб
сообщение 22.8.2018, 10:05
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
При хорошем состоянии:
1. Все для снятия и бортировки колёс (инструмент, заплатки и клей, мыло).
2. Все для регулировки руля и навесного после падения.
3. Все для снятия пластика и седла для доступа внутрь.
4. Стяжки, проволока, холодная сварка, герметик, клей момент гель, россыпь запасных болтов, пара саморезов длинных, щеточка для грязи.
При неуверенном состоянии:
5. Запчасти(подшипники, сальник под звездой) и зубило.
6. Мультиметр (dt182, например).
Skiller
сообщение 22.8.2018, 14:49
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Цитата(Илья 72 @ 21.8.2018, 20:13) *
+еще благодаря тому жЫрному троллю сПрибалтики видимо.
Ох да, тот жёг.
Я ей мозг мыл давно про это, но... "муж сказал, камеры лучше". По мне так камеры хороши на скорости до 90км/ч для мужика с руками и поездок недалеко.
С камерой любой прокол фатален -- пшик и пустое колесо. Если в повороте, это вообще очень опасно. Ну и одно дело жгутик сунуть и подкачать, а другое - разбирать колесо итп.
Возможно, конечно. Я трубочку использовал бы как ножку стола из кофра, подставку ещё куда-то итп.
Во многие места на моих мотах рожковым не залезть ключом. От мота зависит.
Гайка оси колеса 24-30 размером и как правило под квадрат 1/2". Трещёткой на 1/4" её крутить, можно сломать трещётку. В принципе, хватит ключа соответствующего. Обычно они есть в родном наборе инструментов.
Всё так.
При бескамерной резине не нужны инструменты для бортировки, клей, мыло итп. Нужен ремкомплект из жгутиков, активатора и шила.
Остальное ППКС.
Насчёт запчастей я совсем не уверен, что надо что-то везти. Подшипники есть везде. Не надо ездить на уникальном мопеде настолько, что на него нет запчастей. Если что-то так уж серьёзно сломается, то можно доехать до цивилизации на остатках подшипников и там купить по размеру. Прочие запчасти тоже сейчас везде быстро привозят.
Цитата(S.A.V @ 21.8.2018, 22:31) *
Понравилось, как упаковал головки. Применю, спасибо!
Куб
сообщение 22.8.2018, 15:33
Мотоцикл: DR650SE
Ну фиг знает, то ещё развлечение где-нибудь в ста км от города стоять и тупить с мертвым подшипником хаба звезды. Когда он умирает, ехать на нем невозможно и нельзя, потрет маятник.
А дохнет он после воды, похоже, спокойно.
Или лить литр масла на сто км из-за сальника под звездой.
Готовить мот нужно заранее, но вот вещи которые легко могут крякнуть - я бы с собой лучше возил...
А что будет, если сам тьюблес проткнет?
slipeer
сообщение 22.8.2018, 15:54
Вставить ник Цитата Из: Крaснодaр
Мотоцикл: Yamaha XT225W Serow 2001,
К-58 1959,
BMW F650GS 2001
Хорошо на Serow все подшипники колеса взаимозаменяемые, маленькие и лёгкие. Достаточно три 6202 иметь чтобы любое умершее колесо воскресить. Но это вариант на дальнюю поездку. На однодневную вылазку - лишний груз.
Есть успешный опыт на джебеле друга: аккуратно выковыряли сальник, укоротили пружину и ... он до сих пор новый не купил wink.gif
Если периодичевски (после покатушек с окунанием ступицы) лазить туда: промывать и перемазывать хорошей смазкой - вполне себе живёт.
Большинство неожиданных отказов техники от лени/экономии/варварского отношения.
Kn1ght
сообщение 22.8.2018, 16:26
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
Подшипник не дохнет внезапно, он сначала начинает плохо крутиться, а уж потом появляется люфт.
Да и дохнет он в 99% только после смерти пыльника.
Сальник ведущего вала тоже не дохнет до состояния "у нас тут льется" мгновенно.
Т.е. все эти проблемы вызваны исключительно забиванием болта на ТО мотоцикла.
Гараж 282
Skiller
сообщение 22.8.2018, 16:44
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Таких вещей обычно нет.
Если в твоём мотоцикле что-то может "крякнуть", то надо менять мотоцикл, не ездить на нём дальше нескольких км от гаража или мотоцикл этот обслуживать по регламенту.
Зачем?
Ну, проткнёт и пойдёт газель искать. Делов-то.
ППКС! Именно так.
на нормальный обслуженный мот запчасти в дорогу не нужны совсем.
Куб
сообщение 22.8.2018, 22:39
Мотоцикл: DR650SE
Ну, если лазить и промывать, то это наверное да...
А как, если не секрет, выковыряли? Потому что на др у меня получается вытащить только саморезом...
А как это - пружинку подтянуть? Просто петлю натянуть, что ли?
Не соглашусь, пока что. Потому что у меня люфта подшипника хаба никак не ощущался снаружи. Ну стоит звезда, и стоит. Дергаешь - не дергается...
Сальник - а как же он тогда дохнет? Вот снята звезда, сальник чистый, сухой, причем уже спустя тысяч 30 пробега, если не больше.
И вот утром, уже после покатушек, замечается, что все льет.
Как же тогда заренее определять, что он умирает?
Цитата(Skiller @ 22.8.2018, 16:44) *
Зачем?
Ну понятно.
Skiller
сообщение 22.8.2018, 22:48
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
менять раз в положенный срок. превентивно.
Макс Макс
сообщение 23.8.2018, 20:45
Вставить ник Цитата Из: Керчь - Симферополь
Мотоцикл: Suzuzki DR 650 RSE
Пожалуй лучший совет!
Если всё обслуживать по регламенту, знать примерный ресурс поставленных деталей и менять их на новые
когда подойдёт срок, даже если с виду они в хорошем состоянии - можешь быть уверен в надёжности своего мота.
сообщение 23.8.2018, 21:29
А статор на джебеле тоже превентивно? И курсы Ванги пройти чтоб определять качество бенза,масла. В тайге идти за газелью 200км и доставлять вертолетом...? Именно эта инструкция только для девочек на бмв в Мексике. У нас реалии. Про мотосервисы тысячи народа только слышали.. И да , опросник извините блондинистый..
Mik
сообщение 23.8.2018, 21:45
Мотоцикл: Husqvarna TE 300
критерий количества возимого инструмента, определяются ...
первый- состоянием агрегатов мота, перед поездкой.
второй- фан, дальность поездки.
третий- а вдруг!?
первый вариант; которым пользуюсь сам.
- заплатки/клей.
- насос? нет - за все года каталок всегда находили в дороге, в край, с набитой травой, на спущенном, без проблем можно доехать где найдешь.
- два ключа (под перед/зад, ось) подточенные под монтажки.
- вороток 1/2 + удлинитель.
- 3шт. бит-шестигранники + биты крест и плоская отвертка и переходник под них 1/2.
- три! головки 8,10,12, (12 перестраховка) мот собран на болтах гайках в 90% под эти головки, в процессе эксплуатации эту "схему" стараюсь не менять, приходилось даже вытачивать болты а не ставить которые нашел в гараже.
- пластиковые стяжки + изолента кусок (синяя!)
- и в силу последних событий, самопал "контролька" провода которой тоже можно использовать. такого девайса как правило нет. именно из за не имения подобного было больше всего хлопот.
- мультитул.
- можно стропу буксир (я не вожу)
фото приложу позже.
второй вариант; как в представленном видео выше + фантазии.
вот видел как люд даже на соревах тащит сумку инструмента на себе с собой ... вопрос зачем!?
третий вариант; молотки, саперные лопатки (оч универсальная вещь, правда) разводной ключ, "швед" до 30, видел и бензиновый вулканизатор, камеры, килограммовые пассатижи, струбцину, самодельные эл.компрессор и т.п. иногда в гараже есть много чего и люд пользуется этим во всю biggrin.gif и все это с собой на выезд одного дня.
я в мотосервисе не разу не был, и даже не знаю где они есть в СПб.
чем ваши "реалии" отличаются от наших?
если что то с мотом в пампасах та же история, тащи мот на себе по буерагам и болотам и связь не везде берет, да и как ты объяснишь где ты и кому объяснять?
не надо "тень на плетень" нагонять мы так же катаем в дебрях на расстояние бака бенза что и ты в своих "реалиях" вне дорог и доступных газелей.
ты еще про тыщщи км загни, как в тайгу на лифане заехал.
и на всяк случай- в юности ездил на Советских мото, на сотни км в тайгу, знаю о чем говорю. и мот был из гаража по молодецки сел поехал и тащили и стряли и из инструмента все го то топор. и не вижу разницы где в пампасах бывать (в смысле подготовки) в тайге или в Ленинградских болотах и т.п.
сообщение 24.8.2018, 1:22
Цитата(Mik @ 24.8.2018, 4:45) *
с набитой травой
У меня вопросик по этому пунктику.
Какой-то толк есть, но только какой-то.
А вот на моцике, даже мысли такой небыло. Если и получится забортировать после этого, так на обод она один фиг не сядет.
Какой смысл?
Расскажите, кто делал.
plohish01
сообщение 24.8.2018, 7:33
а нафига многие берут стяжки и хомуты? предполагаю, чтобы пластитк и т.п. после падений крепить? или ошибаюсь?
Preds
сообщение 24.8.2018, 8:07
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Как нафига?
Если в поездке станет скучно, можно развлечь себя плетением...
Mik
сообщение 24.8.2018, 9:24
не совсем понял.
камеру яс перец не заменяет, но лучше чем на спущенном, это точно.
набиваешь и все садиться без проблем. трава (можно тряпками) дает какое то давление. колесо не стремиться разбортироваться, покрыха на диске не ёрзает и ее не порежешь, скорость передвижения выше. камеру (сосок) надо убрать. раз, один наш не захотел "париться" и набивать травой торопился домой, покрыха об диск была повреждена ее пришлось выкинуть (хороший бриджстоун был)
стяжки не раз использовали, в замен улетевших болтов. и в экипе тоже, застежки с ботов, и на куртке, шлем и рюкзак чинили ими.
slipeer
сообщение 24.8.2018, 9:47
К-58 1959,
BMW F650GS 2001
Аккуратно мелкой длинной отвёрткой. У него там посадка слабая. Вставили уже с гермиетиком.
Kn1ght
сообщение 24.8.2018, 10:12
Вот мои наборы:
1. не далеко от гаража (10км), -
-стропа-буксир
-стяжки
-свечник (надо его заменить на ключ на 21, он меньше по габаритам)
-пара свечек
-мультитул
-головки 8,10,12,13 (не нашел я закрытые гайки на шпильки м8 так что бы они были 12мм)
-вороток мелкий
-отвертка с переставным жалом
-перикись
-бинт
-пластырь
все это весит мало и занимает мало места
2. набор для подальше
все что выше +
-монтажки
-изолента (чОрная)
-заплатки
-насос
-эпоксилин
-рем комплект тросов
-переставные клещи
-миниплоскогубцы
-огниво (вот фиг знает зачем, но есть)
-нож
-микроманометр (цифровой)
Это все живет в поясной сумке.
Т.е. если ехать близко, то она не берется.
Гараж 282
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 19:16
