9.11.2018, 23:46
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 575 Регистрация: 29.10.2018 Вставить ник Цитата Из: Пушкино Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 2007 Репутация: 2
Ну вот настал момент,когда из раздела "помогите советом" я въехал в раздел "Неофиты" на своем первом мотике. Как же ж приятно,черт возьми))) Спасибо всем,кто помогал "там" советами, и спасибо,кто будет помогать тут.
Итак предмет вожделения Suzuki Djebel 250 XC 2007(по факту 2008)г.в. в модификации DR250RXK6. Купил я его у третьего продавца,но судя по внешнему виду,за мотоциклом хорошо ухаживали. Шлицы и грани штатного крепежа новые, такое ощущение,что их никогда не отворачивали. Пробег,если судить по приборке 36200км. ,на этот же пробег косвенно указывает износ основных узлов и агрегатов,и мот,как мне показалось,использовался на обычных дорогах. Однако следы колхоза не заставили себя долго искать. И посему будут вопросы,чуть позже. А пока фотки. Боковые крышки сняты мной. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 182 Регистрация: 11.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Владимир Мотоцикл: YAMAHA TTR 250 RAID, Kawasaki KLX 250 Репутация: 2
Смотрю,как-то жиденько мот смотрится.Потом только прочитал,точно,боковинок нет!
Как и обещал,вопросы:
1. каков ресурс сцепления и как проверить пора ли ему на пенсию не разбирая мотор? 2. надо ли менять звезды в данном случае( см фото) 3.не разберусь,что накрутили тут с электрикой?! Стоит прикуриватель,но он через предохранитель подключен к АКБ, а вот релюха,которая болтается на вилке,явно должна стоять где то в другом месте. И вообще,правильно ли идут провода? 4.нужно ли что то делать со штатным рычагом сцепления,который болтается как х в рукомойнике вверх-вниз? Стоит ли ставить укороченные рычаги?! На велике привык к укоротам. 5. где найти спецключ для подтяжки пружины на заднем аммо? 6. не знаю менялось ли масло в вилке, тормозуха-стоит ли менять это сейчас или в начале сезона? 7.нужен ли этот явно левый фильтр на топливной магистрали? 8. воздушный фильтр стоит новый,я его только помыл, предыдущий владелец заявил,что перед сезоном заменил колодки,фильтра,масло и резину. Вот и думаю-зимует пускай на этом масле наверно?! Кстати снял приборку,дабы провести инспекцию коррозии,а разобрать не могу,она как бы компаундом каким то изнутри залита. И еще момент, с мотом шло три ключа на родной бирке. Полезно: 0
каков ресурс сцепления и как проверить пора ли ему на пенсию не разбирая мотор? Если не ведёт и не буксует, а передачи переключаются нормально - не лезь.надо ли менять звезды в данном случае( см фото) Надо. Вместе с цепью обычно..нужно ли что то делать со штатным рычагом сцепления,который болтается как х в рукомойнике вверх-вниз? Стоит ли ставить укороченные рычаги?! На велике привык к укоротам. Как хочешь. Можно разобрать и посмотреть, из-за чего люфт.где найти спецключ для подтяжки пружины на заднем аммо? Подходящий серповидный. Я вообще бородком с молотком крутил.не знаю менялось ли масло в вилке, тормозуха-стоит ли менять это сейчас или в начале сезона? Можно в начале сезона..нужен ли этот явно левый фильтр на топливной магистрали? Нет, не нужен.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Пробуксовок не заметил,передачи включаются четко, но на 2-3 как то со скрежетом,как мне показалось. При езде раздается характерый звук,будто звезды до конца сошлись. Какие размеры штатных звезд? 14Т-47Т?
Спасибо за советы Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1172 Регистрация: 20.1.2017 Вставить ник Цитата Из: Еврейская А.О. Мотоцикл: теперь безлошадный Репутация: 14
map, я-б пока не торопился со сменой звёзд-цепи. Криминального износа на твоём не наблюдаю и если кататься относительно недалеко от дома, то и на этом комплекте можно тыщщ несколько отъездить.
Штатный набор звёзд - 14-42. Но он только для японских дорог общего назначения и пригоден. У нас, лучше передаточное чуть увеличить, в зависимости от приоритетов. На моём стояли 14-44. Дискомфорт был только там, где надо совсем ползком и чтоб тяга побольше. А так - хороший универсальный комплект. Полезно: 0
map, я-б пока не торопился со сменой звёзд-цепи. Криминального износа на твоём не наблюдаю и если кататься относительно недалеко от дома, то и на этом комплекте можно тыщщ несколько отъездить. Штатный набор звёзд - 14-42. Но он только для японских дорог общего назначения и пригоден. У нас, лучше передаточное чуть увеличить, в зависимости от приоритетов. На моём стояли 14-44. Дискомфорт был только там, где надо совсем ползком и чтоб тяга побольше. А так - хороший универсальный комплект. Спасибо за мнение. Меня,кстати,Максимом зовут. Мне тоже хочется подобрать такое передаточное,чтобы не гонять-уши кзади-а наоборот,тяга паровозная,т.к.я вовсе не дерьмовочка и вешу центнер Но тут похоже 47Т звезда сзади. Полезно: 0
map, поздравляю!
нужен ли этот явно левый фильтр на топливной магистрали? Он нужен для снижения надежности топливной системы и повышения вероятности пожара, в случае его повреждения воздушный фильтр стоит новый,я его только помыл Теперь бы его пропитать Полезно: 0
Подтверждаю. Фильтр- гоуно даже с топливным насосом.
С покупкой поздравляю, хоть кто то еще покупает джебели. И боковушки поставь. Если что то смущает смотри роутинг проводов и шлангов в книжке. Благо она на русском и с картинками. -------------------- за DR BIG и двор стреляю в упор
![]() Полезно: 0
спасибо за советы и поздравления. тоже склоняюсь к удалению этого фильтра,в баке же штатный вроде есть. Про пропитку я в курсе,чай не полный ламер-увлекаюсь автомоделизмом и имею бензинку в 5м масштабе на 2-х тактнике. Уже пропитал;) По проводам,действительно непонятка какая то. Сейчас на учет поставлю и раскидаю по частям проводку.
2. надо ли менять звезды в данном случае( см фото) передняя звезда под замену однозначно.Задняя живая еще.8. воздушный фильтр стоит новый,я его только помыл, предыдущий владелец заявил,что перед сезоном заменил колодки,фильтра,масло и резину. Вот и думаю-зимует пускай на этом масле наверно?! Если про моторное масло- зимовка на старом масле может привести к залеганию колец. Всегда перед зимой меняю масло в движке.Тормозуху то же лучше поменять сейчас. Неизвестно, когда её меняли, а она гигроскопична.Поще поменять её, чем тормозные цилиндры. -------------------- Мои видео по Джебелю-200 ( обслуживание и пр) здесь: ССЫЛКА.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3833 Регистрация: 3.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Super Cub C50 Репутация: 36
Поздравы!
Пластик купить не проблема, на форуме проскакивает в разбор много чего. Пробег - работает, не лезь. Я купил с пробегом 46500 и пока в мыслях нет ковырять. Ох блин только заметил, что сфотан около погоста... -------------------- https://vk.com/club225913340
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 99 Регистрация: 7.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Иваново Мотоцикл: Honda xr600r Djebel 200 Репутация: 2
Максим, поздравляю с покупкой!
колоритный фон на первом фото конечно..) Полезно: 0
Спасибо всем.Ну ребятки,извините. Гараж у меня рядом с кладбищем,а я выехал прокатиться. Заменю фотку. Пластик весь есть,я его просто снял с целью так сказать инспекции. Уже все на место поставил. А по поводу моего вопроса о реле будут ли какие нибудь комментарии ?
пластик поставить, фильтр убрать, звезды поменять.
планово проверить проводку и убрать колхоз. а фон нормальный. все там были, все там будем. относитесь к этому проще) -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
а по звездам то что посоветуете в плане размеров?
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3686 Регистрация: 22.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Свердловская обл, г.Верхняя ПышмА Мотоцикл: Honda XR400R Honda CRM250R mk2 Восход 3М-01, 1992г. Репутация: 39
Нормальные еще звезды, на пару тыщ точно хватит.
Релюха если имеет продольное отверстие в резинке, то крепится на держатель приборки, там есть держатель с расширением на конце. Как раз чтоб одеть резинку, а обратно она не спрыгивает благодаря уширению на конце. Нормальный Джэбэл. Поздравляю ! а по звездам то что посоветуете в плане размеров? 14/47 можно сказать идеальный комплект для леса. Тяги хватало мне всегда и везде при таком соотношении. Оставь как есть, покатай так потом поймешь, надо ли тяги больше...имхо -------------------- Если ты умнее всех, то кто это поймет?
---------------------- плюс7922l477l44 ... Правила форума ..... Мануал на XR400R Полезно: 0
Если цепь не новая (с чо бы ей быть новой), то можно еще эти звезды немножко помучить. А чо гадать-то? Видишь же сам уже изменение формы зубьев - серповидность. На передней побольше, на задней поменьше. Видимая глазами серповидность - повод прикупить замену. Другое дело, что мы иногда и до полного срезания зубов катаем ) Вопрос гороскопа )
10.11.2018, 10:13
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 324 Регистрация: 18.10.2017 Вставить ник Цитата Из: Петрозаводск Мотоцикл: XRV750S Africa Twin 1995 Djebel 250XC 1998 Kayo T4 2021 F800GS 2013 Репутация: 8
Реле поворотников должно висеть в районе приборки, надевается резиновой обоймой своей на специальную пластину, которая прикручена под приборкой.
О, уже злюка ответил. Полезно: 0
10.11.2018, 10:34
а нет ли случаем у кого фото этой пластины? а то я не найду ее там
10.11.2018, 10:54
а нет ли случаем у кого фото этой пластины? Поз. 2 по моему... https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/suzu...-68044-040.html Откроешь ссыль, внизу есть список страниц. Открой стр.23А. Там ищи поз. 2 Это она. К этой пластине крепится приборка. -------------------- Если ты умнее всех, то кто это поймет?
10.11.2018, 11:00
47я сзади оптимальный вариант. Мой совет:
Купи две звезды передних 13 и 15, раз все равно надо менять переднюю, они благо недорогие. И меняй их в зависимости от условий. Занимает замена звезды 5 минут максимум, без снятия колеса и без съемника стопорных колец, со съемником 3минуты. В грязь-лес-горы ставишь 13ю, предстоит дальняк больше 150-200км ставь 15ю. Главное, чтоб длина и состояние цепи-натяжителя позволило. Но судя по картинкам у тебя стоит 14я спереди и натяжитель посередине, так что обе и 13 и 15 влезут подойдут. Единственное надо внимательно посмотреть 13-47 не будет ли сильно ловушку тереть, вроде я свою сдвигал, давно это было, не помню. Полезно: 0
10.11.2018, 11:00
10.11.2018, 11:45
не пойму,почему фото дублируются?! у вас также отображаются?
10.11.2018, 12:39
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1022 Регистрация: 27.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Дальнегорск Мотоцикл: Suzuki DR250R Honda NC700X Репутация: 15
я въехал в раздел "Неофиты" на своем первом мотике. Как же ж приятно,черт возьми))) Поздравлямба, за зиму покупай мацло новое с фильтром, звезды и цепь меняются только комплектом, а не по раздельности, и лучше поменять эти уже сточены, весной поменяй масло в вилке раз не знаешь меняли там или нет, про сцепу если не буксует то и особо нефиг туда лезть, там нет ничего интересного. -------------------- Я ваш лес, мотоциклом катал, траву мял и грязь месил..
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 3:12 |
