> Вопрос по карбюратору, Винт качества смеси???
Mihail76
сообщение 3.12.2018, 8:00
Мотоцикл: XR250, XL250 Degree, Africa Twin
Всем привет.
Решил почистить карб и столкнулся вот с такой фигнёй, вместо винта качества смеси стоит какая-то латунная заглушка. Сидит плотно и не выкручивается. Чем её извлечь или выкрутить?
Ответов (1 - 10)
KickStarter
сообщение 3.12.2018, 19:26
Мотоцикл: HONDA XR250Y 2000 г.в.
Так это и есть винт качества смеси. Тоже помучился первый раз, пока выкрутил этот винт. Потом пропилил в нем пазик под отвертку.
Брал что то типа тонкой трубочки от антенны, плотно насаживал на винт и крутил его.
Желательно посчитать на сколько оборотов он выкручен от упора.
DaniilStrekalev
сообщение 4.12.2018, 2:00
Вставить ник Цитата Из: Старая Купавна
Мотоцикл: honda xlr250, honda xr650r, kawasaki kx 250 2t, ktm690enduro(пока еще не осознал)
Цитата(Mihail76 @ 3.12.2018, 5:00) *
Всем привет.
Я бы ни стал ничего трогать, заводские настройки как правило наиболее правильные настройки, да и зачем трогать этот винт? Скорее всего раз там заглушка стоит, то и регулировка качества смеси происходит автоматически. Если работа не вызывала нареканий - лучше не трогать, ну только почистить и оставить, как есть
сообщение 4.12.2018, 8:34
регулировка винтом.
винт качества снизу.
правильные заводские настройки - это иллюзия.
Arnik 250
сообщение 4.12.2018, 11:02
Совершенно верно! У более старых Хонд винт качества снизу, на более свежих - как раз изображенный на фото, только под хитрый инструмент. Должен выкрутиться легко, как подсказал 'KickStarter', потом ножовкой делается пропил под шлицевую отвертку. Всегда удобно потом подкручивать для более точной регулировки.
TommyTech
сообщение 4.12.2018, 11:14
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
да, его не крутят на вакуумных карбюраторах. в мануале есть, сам прочёл недавно. туда лезут только с целью изменить заводские настройки смеси при изменении высоты или перенастройки экологии.
DaniilStrekalev
сообщение 4.12.2018, 11:28
разве винт качества не регугирут смесь только на холостых оборотах?
Неплохое видео по настройке карба, правда, не вакуумного: https://youtu.be/IviZJoSYp1M
TommyTech
сообщение 4.12.2018, 11:37
регулирует, но только при перестройки экологии и высот, что бы в горах небеднил не богатил, точнее, в мануале так написано, там заглушка ещё пластиковая должна быть,
на карбах где винт снизу крутиться
мельник
сообщение 4.12.2018, 20:22
Вставить ник Цитата Из: РФ
Цитата(TommyTech @ 4.12.2018, 8:37) *
что бы в горах небеднил.
в горах не беднит,а на оборот,богатит. При чистке карба его нужно откручивать,особенно если чистить карбклинером,там резиновое колечко и карбклинер его разъест.Если его не открутить то толком карб не прочистить не продуть.
Железный Кактус
сообщение 4.12.2018, 20:30
Вставить ник Цитата Из: Лес
Мотоцикл: Две ноги.
+1
TommyTech
сообщение 4.12.2018, 22:51
да всё верно, богатит, наоборот, воздуха мало, плотность меньше, становиться сильно разряженным
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 9:43
