> Высотная болезнь карбюраторных мотоциклов, не тянет на высоте
LeTyH
сообщение 6.1.2019, 17:33
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: KLX 250
Заметил тему о продаже Ям Серроу от того, что на ней невозможно ездить в горах - мотор перестает тянуть, а карб адекватно подавать топливо.
в Мануалах тоже замечал - меняйте жиклер или поднимайте иглу, если будете эксплуатировать на больших высотах.
но как это делать в поездке? На Африках же лезут на перевалы Памира 3500+ и мот как-то едит и до туда и через них без вмешательств во время пути.
кто сталкивался и как лечил в дороге? может подсос частично открывать надо или что-то еще.
или эта проблема раздута и возникает не на всех карбюраторах? меня интересует Dr650 (FCR) и KLX250 сток вакуум карб, летом, если повезет планирую доехать от Пятигорска до Эльбруса и покататься по окрестностям, к примеру к обсерватории...
Ответов (1 - 24)
карандаш
сообщение 6.1.2019, 17:48
Мотоцикл: Пылится.
Мотики бОльшей кубатуры меньше замечают, меньшей больше. Ничего тут выдумывать не надо, если тяга не устраивает регулировать смесь. В моем случае до высоты 3000 на 250 и 400сс всегда хватало снятия крышки воздухана на особо сложных подъёмах. Дрз 400 на стоковом вакуумнике спокойно проезжает памирский тракт и Ак-Байтал.
Если смесь изначально богатая, то есть если даже дома у тебя богатит, то по приезду на высоту ситуация усугубится.
Skiller
сообщение 6.1.2019, 17:54
Профессиональный чайник
Мотоцикл: BMW R1200GS
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
В принципе, есть два варианта развития событий.
1. Использовать вакуумный карбюратор. Он специально сделан так, чтобы автоматически подстраиваться на изменение плотности воздуха, не важно по какой причине она меняется.
2. Менять жиклёры. Обычно для этого не нужно разбирать мотоцикл. Хотя... Серого надо разобрать, он вообще мало пригоден к обслуживанию. У джебела достаточно карб отпустить в хомутах и повернуть на бочок. Жиклёры занимают мало места, их можно заранее сложить парами и подписать каждый пакетик по высоте/температуре.
карандаш
сообщение 6.1.2019, 17:56
Мотоцикл: Пылится.
LeTyH
Есть более менее универсальный способ. Регулировка методом падения оборотов. В гугле например https://kickstarter.org/index.php?ind=revie...iew&iden=33
Skiller
Чо то все мои вакуумные карбы не хотят в горах сами подстраиваться. Уж и уговаривал их, и новые детали им обещал, - ни в какую))))
LeTyH
сообщение 6.1.2019, 18:26
Мотоцикл: KLX 250
а разве настройка иглой качества как-то будет играть на рабочие режимы? там вроде все подъемом основной иглы определяется
и смесь именно богатится при росте высоты?
мне кажется тогда проблем меньше, до залива свечи нужно очень много налить и это на много лучший режим, чем лезть в гору на бедной смеси вызывающей перегрев.
хотя в мануале говорят вроде именно про перегрев при эксплуатации на стандарт настройках на большой высоте
карандаш
сообщение 6.1.2019, 18:35
Мотоцикл: Пылится.
Да. 6 процентов на каждую тысячу набора высоты, вроде как.Проблем одинаково. Тебе же чтоб ехало надо?)
Ты статью то почитай. Ну и поправки в комментах
ittakir
сообщение 6.1.2019, 19:35
Мотоцикл: нет
Обычно в горах в полный газ не ездят, а скорее в первой четверти газа. Там рулят болтик качества смеси и pilot jet. Болтик рекомендую поставить такого плана
Позволяет изменить смесь в довольно широких пределах (зависит от модели карбюратора).
В целом, я не думаю что проблема слишком уж неразрешимая. На CRM250 я вообще не чувствовал разницы между 100м и 3000м.
сообщение 6.1.2019, 23:42
Да, нужно забеднить смесь по топливу .Конечно для малых и начала средних оборотов достаточно винта качества смеси , Бывает необходимо занижать уровень топлива в поплавковой камере ,иначе из за сильного наклона тупо переливает ,это тоже не маловажный факт .
У меня однажды карб сильно богатил , я вообще люблю когда богатит , мотор лучше охлаждается в жару,но заехав в горы ,уже на 700 метров мот просто отказался ехать )) Я забеднял топливо уменьшением уровня и установкой винта качества всего на полоборота и моя ямаха после этого попёрла в гору как танк .
карандаш
сообщение 7.1.2019, 1:58
Мотоцикл: Пылится.
И тему- переименовать! Это не болезнь, а особенность организма!
Skiller
сообщение 7.1.2019, 21:42
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Это печально. Возможно, не все они подстраиваются, значит. Тогда да, менять жиклёры.
карандаш
сообщение 7.1.2019, 21:46
Мотоцикл: Пылится.
У тебя ж был дрз..его вакуумник не подстраивается))
сообщение 7.1.2019, 21:53
Практика джебеловского карба показала, что вакуумник в горах дурит, с ускорительным насосом намного меньше реагирует на высоту. До 2500 м точно. Выше просто подбогатить смесь и всё нормально.
MCVL
сообщение 7.1.2019, 23:27
Да по сути все, что делает вакуумник - это открывает заслонку медленнее, чем ездок дергает за ручку, на высоте от этого преимуществ не замечал smile.gif
raptor76
сообщение 7.1.2019, 23:31
Мотоцикл: Suzuki Birdie 50
Забеднить?
8-912-891-98-31
сообщение 7.1.2019, 23:47
В общем, подобрать по месту.
MCVL
сообщение 8.1.2019, 9:39
Беднить-беднить, во всех моих новых мотиках первое действие - вставить проволочку в жиклер smile.gif
карандаш
сообщение 8.1.2019, 9:54
Мотоцикл: Пылится.
MCVL
Какая высота у тебя дома, и какая в среднем в поездках у тебя ?
MCVL
сообщение 8.1.2019, 11:51
Цитата(карандаш @ 8.1.2019, 12:54) *
MCVL
Дома 800м нум, в поездках по пескам бывает опускается до 500м нум, где бывало беднил карб с такими жиклерами, максимум летом поднимаемся на 3800м нум, там обороты падают и надо подкручивать количество, но чаще всего не сильно превышаем 2500м нум из-за снега и осадков, на высоте бывает в июле попадаем под град, если теплые перчатки не взял то очень холодно становится)
250-ки на такую высоту поднимаются только если стоят свободные впуск и выпуск.
карандаш
сообщение 8.1.2019, 12:18
Мотоцикл: Пылится.
Понятно. У меня обычно разница между дом\горы больше, поэтому и чувствуется сильнее. Выше 3050 не помню мест у нас, но туда 250 в стоке заезжает.
MCVL
сообщение 8.1.2019, 12:54
Еще зависит от уклона, в стоке 250-ка после 2500м нум уже не тянет и если будет нормальный уклон то и все, приходится слезать и толкать.
Звезды тоже могут скорректировать ситуацию, но если сильно богатит даже с 12-54 не заезжает.
В общем, по опыту, раздушка расширяет диапазон высот, на которых не надо регулировать смесь smile.gif
Skiller
сообщение 9.1.2019, 0:10
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Я выше километра не забирался на нём.
ЧИП
сообщение 9.1.2019, 12:52
ушёл из жизни
Мотоцикл: CRF250L ̶X̶R̶2̶5̶0̶ ̶К̶Т̶M̶6̶9̶0̶E̶
За эти моты не скажу, а на Хонда XR250 без проблем ездил 3100м, единственно ХХ надо подкручивать. До Эльбруса по асфальту думаю на любом доедешь smile.gif
vladlen
сообщение 18.10.2021, 12:08
Вставить ник Цитата Из: Абхазия
Мотоцикл: honda xr250
Согласен с автором. XR250 не тянет в крутой подъем уже с 1800м. Особенно это чувствуется на крутом сыпучем подъеме где нужно ехать на 2-й передаче т.к. на первой мот зарывается. Вот думаю что можно приспособить для таких участков. Может кислородный балончик прикрутить?
сообщение 18.10.2021, 12:26
Может карб с диффузором побольше поставить? при подъёме настраивать холостой ход и опускать иглу.
vladlen
сообщение 18.10.2021, 14:08
Тяжело каждый раз снимать карб при поездках. Ехать приходится с 0 до 2500. Холостой ход на высоте нужно поднимать, но он не влияет на рабочие обороты (только чтобы не заглохнуть при сбросе газа). Хотя про иглу можно попробывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 11:29
