8.2.2019, 10:51
Товарищ приобрел себе Хондовский эндуро-чоппер SLR 650 со стуком в моторе, но все остальное вполне отличное, пробег около 50 000 км, вроде и не большой с учетом чисто асфальтовой эксплуатации.
На холодную чаще всего незаметен, но как только начинал прогреваться, Стук то появлялся то исчезал, а потом начинал просто ритмично стучать, на оборотах уже слабо слышен. Стук не от регулировки клапанов, они стучат по-другому, да и отрегулированы хорошо. Стук от цепи ГРМ не должен так стучать прерывисто при одинаковых оборотах двигателя, хотя в общей массе стуков и он участвовал. Начали разбирать двигатель. Сняли крышку, ее уже снимали до нас, цепь ГРМ слегка изношена, но не критично, не болтается, еще тыщ 20 отходила бы до появления стуков. На головке все болты были целые, мы первые, кто их открутил) Один сальник впускного клапана (маслак Поршень в идеале, юбки не стерты, цилиндр очень ровный и даже немного виднелся хон, зазоры колец очень плотные, да и на поршне не было нагара возле колец. По шатуну постучали, коленвал тоже целый. Поставили обратно цилиндр, почистили от нагара клапана, притерли немного, вставили новые маслаки, засухарили и поставили головку. Заодно расклепали и вставили цепь ГРМ от XR650R, которая завалялась в запасах, она на 4 звена длиннее (118 на воздушках 650-куб и 122 на ХРР) Стук похоже был от распредвала, там установлен весьма чувствительный авто декомпрессор. Перелазили форумы, но похоже этот стук никто не победил, все устраняют его полным удалением авто-декомпрессора и декомпрессора обратного хода, который ближе к звезде. Но если их удалить то возникнет нагрузка на стартер и обгонную муфту стартера, при запуске из-за высокой компрессии, при глушении на передаче из-за отдачи назад. Решили починить. Нагрели и выпрессовали крепеж звезды на распредвале, аккуратно вытащили механизм, запомнив, какой стороной куда он ставился) Подтянули слегка пружинку, посмотрели устройство, подумали понемножку: И пришли к такому выводу: пружинка под декомпрессором нужна чтобы давить на малых оборотах, затем под воздействием эксцентрика на более высоких оборотах он оттягивается и перестает давить на коромысло. По идее. Они сделали рядом с эксцентриком поверхность, повторяющую контур кулачка распредвала, но немного ниже. Когда полностью вдавили стало видно, что он очень близок к кулачку. Так вот, в процессе эксплуатации, кулачки распредвала стачиваются! А механизм декомпрессора нет, на него не идет никакой нагрузки после запуска двигателя. И получается, что через 50 тыщ км износ распредвала превосходит эту разницу в микронах и декомпрессор начинает торчать, задевая коромысло и издавая стук, хотя сервисный лимит высоты кулачков распредвала еще не ушел. Поэтому берем алмазный надфиль и шоркаем вот эту поверхность Звук стал тихий, мотор работает как часики Идею реализовал Юра! Может кому еще пригодится, а то мы не нашли решения в Интернете Полезно:
MCVL Стук авто-декомпрессора XR650L (способ ремонта от Юры) 8.2.2019, 10:51
genriz Прикольная идея!!!
После "апгрейд... 8.2.2019, 13:09
MCVL Цитата(genriz @ 8.2.2019, 16:09) Прикольн... 10.2.2019, 9:26
MCVL Проехали 500км на этом СЛР-е, все норм, звук такой... 20.3.2019, 13:40
windrider Цитата(MCVL @ 20.3.2019, 11:40) Проехали ... 11.5.2019, 2:33
MCVL Цитата(windrider @ 11.5.2019, 5:33) На ск... 12.5.2019, 18:56
MCVL Прошли за тот год на нем около 8000км, звук работы... 21.6.2020, 10:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 16:12 |
