30.10.2010, 14:08
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Репутация: 0
ЗДРАВСТУЙТЕ все. Похвастался тут товарищу (кроссеру) покупкой, а он меня начал пугать, что обязательно надо вскрыть движок и посмотреть каков износ поршневой, а мне ужас как не хочется этого делать. И еще сказал с запчастями на CRMки туго. Подскажите кто, что знает!
30.10.2010, 15:42
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54056 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Название темы должно быть информативным, поправил, перенёс в хондовский раздел. Пусть там будет.
30.10.2010, 20:46
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 764 Регистрация: 30.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Моск.обл. г. Раменское Мотоцикл: временно пешеход Репутация: 10
И еще сказал с запчастями на CRMки туго правильно сказал. с запами есть сложности, но народ, ездящий на СРМах нашел выходы по приобретению запчастей. читай профильные темы про этот мот. Полезно: 0
30.10.2010, 21:44
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 444 Регистрация: 5.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл.,Борисоглебск Мотоцикл: Suzuki DR-650 SE 2009 г, Suzuki DR-400 S Репутация: 13
ЗДРАВСТУЙТЕ все. Похвастался тут товарищу (кроссеру) покупкой, а он меня начал пугать, что обязательно надо вскрыть движок и посмотреть каков износ поршневой, а мне ужас как не хочется этого делать. И еще сказал с запчастями на CRMки туго. Подскажите кто, что знает! Ну собственно не так все страшно И с запчастями не так уж критично,я из Москвы привозил на заказ,есть фирмы .У кроссменов можно тоже найти,правда некоторые везут из Польши,качество таких не очень хорошее иногда.Но дешевле оригинала иногда значительно.Но чтобы знать,что заказать,все равно придетсч вскрыть -------------------- SEY180960@yandex.ru
30.10.2010, 22:57
![]() Матёрый кавасаковод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2000 Регистрация: 10.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: тристаКликс Репутация: 40
Для начала просто померять компрессию =)
Вообще, у меня при пробеге под 40к мапет валил все еще безбожно и лезть в цпг не хотелось. Это НЕ на никасиле. И главное правило - работает - не трогай=) С запчастями поможет экзист/мегазип/ебэй и разборки. Расходники в любом ларьке должны быть. Смотря чего надо. -------------------- I may not be perfect... But at least I don't ride a yamaha
31.10.2010, 20:53
На mk чугунная гильза,что более практичнее,а вот на AR-никасиль,что требует более тщательной инспекции поршневой.Компрессию померять можно и нужно(в мануале 12,5 кгс\см2 при 400 об),но на двухтактнике замер сложнее,чем на четырехтактнике в силу особеностей продувки цилиндра..
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровск Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 Репутация: 0
У меня на ARке что-то гремит в районе корзины сцепления... На холостых грохочет,а когда выжмеш сцепление -тишина...
Что это может быть и насколько это критично? Полезно: 0
Лучше всего снять крышку и посмотреть. А то саморазберётся что-нить и попадёшь на деньги. Заметно шуметь там ничего не должно.
У меня на ARке что-то гремит в районе корзины сцепления... На холостых грохочет,а когда выжмеш сцепление -тишина... Что это может быть и насколько это критично? Критично, но не сильно. Можно гонять! Не правильный стук сам дорогу найдёт. У меня на машине когда сцепление выжму тоже пропадает, а когда газу даю то звук такой врум-врум, или врун-врун. Что может быть и какой должен быть звук? -------------------- Мир тебе, брат.
а я бы перебрал. мешать двигателю работать может чел с кривыми руками. в 2т мотор и так часто ходить приходится. разом больше разом меньше. зато все можно детально посмотреть. тем более когда делаешь мот под себя.
по поводу звука если звук появляется при выжиме-90 процентов это выжимной подшипник. если пропадает-правый подшипник первичного вала. разбирать и менять -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.4.2012 Вставить ник Цитата Из: г.Ленинск-Кузнецкий Мотоцикл: Репутация: 0
Добрый день!
по Хонде crm250r 89г. либо у ково такой карбиратор. У меня просьба ко всем кто сможет пасматрите пожалуйсто соеденение трубок на карбюраторе. Я тут зимой когда мотак переберал, с карбюратора потерал трубки, и теперь незнаю какие трубки как соединялись, открываю краник и у меня бензин течёт не останавливаясь через трубки. У меня три отверстия на карбюраторе. Если смотреть на мотоцикл с зади по ходу движения то с лево с низу с право. Подскажите пожалуйсто какие трубки как соединяются. Спасибо. Полезно: 0
открываю краник и у меня бензин течёт не останавливаясь через трубки. Это не от трубок зависит. Или игольчатый клапан ёк, или слив с карба в крышке не закрутил.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Это не от трубок зависит. Или игольчатый клапан ёк, или слив с карба в крышке не закрутил. Добрый день. Я когда купил мотоцикл снял карбиратор продул весь и всё поставил как было всё закрутил на место. Подскажите пожалуйсто что щас нужно проверить в первую очередь. А ещё вообще для чего тогда трубки эти выходят из карбюратора? Открываю краник и у меня из всех отверстий течёт бензин. C уважением Леонид. Полезно: 0
Открываю краник и у меня из всех отверстий течёт бензин. Не держит поплавковый клапан.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 784 Регистрация: 14.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: XRV RD07, WR400, XR400, Днепр МВ-650, Урал-Самодел Репутация: 7
У меня на ARке что-то гремит в районе корзины сцепления... На холостых грохочет,а когда выжмеш сцепление -тишина... Что это может быть и насколько это критично? На африке такая врожденная болезнь один в один. Там это гремят прижины в корзине сцепления. Не те что диски прижимают а те что в самой корзине стоят. Они летают там в своих пазиках и гремят. С годами от выработки усугубляется. Там это не страшно. Кому шум мешает - снимают корзину, расклепывают и ставят прокладки чтобы пружины стояли жестко. -------------------- Разберу любой мотоцикл....
Не держит поплавковый клапан. Спасибо большое. Сего скорей я когда герметиком промазал соединение нижний крышки там герметик остался и держит. Как пасматрю сразу опишу что за проблема была. С уважением Леонид. Полезно: 0
![]() Фанатик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1246 Регистрация: 23.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Анапа Мотоцикл: Репутация: 12
Спасибо большое. Сего скорей я когда герметиком промазал соединение нижний крышки там герметик остался и держит. не вздумай,и забудь навсегда про герметик в карбёр!!!только новую прокладку! Полезно: 0
Спасибо большое. Сего скорей я когда герметиком промазал соединение нижний крышки там герметик остался и держит. Как пасматрю сразу опишу что за проблема была. С уважением Леонид. Ну ты дал! Затяни потуже (предварительно сменив винты на плоский шлиц) или прокдадку смени... -------------------- Разберу любой мотоцикл....
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 1:58 |
