9.3.2019, 15:54
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.1.2019 Вставить ник Цитата Из: Бузулук Мотоцикл: Репутация: 0
Всем двс!прошу помощи,потому что уже не знаю что делать!мот Honda xlx 250 r.Рассказываю с самого начала,купил,все норм,заводится без проблем,но была проблема,карбы текли!поменял все резиночки,иголочки в поплавковой камере,мембранку ускорительного насоса!мануала на этот мот нет,карбюратор двойной,но как я не менял уровень топлива,менял высоту иглы,и с фильтром воздушным и без него,и свечку менял,и бензин свежий заливал,да кстати,пока шли запчасти,он примерно неделю лежал в растворе ацетон+растворитель+сольвент после этого был тчательно продут и собран!я уже и заслонки местами менял,и иголки,заводится идеально,но резко газанешь глохнет,не провал а именно глохнет!сегодня нашел в гараже дозируюшую иголку,примерно на 1,5-2 см меньше чем заводская,от скутера по форме такая же,только меньше,думаю дай попробую поставить,поставил,завел,не с первого раза правда,но провал исчез,но мот дико переливало,как паровоз начал дымить и нестабильно работать!до этого жиклеры ставил в обеих камерах гораздо больше чем положено,он тоже заводился,провала не было,но он не раскручивался больше 6-7 тыщ!помогите пожалуйста!
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2116 Регистрация: 14.6.2015 Вставить ник Цитата Из: Лес Мотоцикл: Две ноги. Репутация: 34
Сильно богатая, причины:
1) не отрегулированный Ускорительный Насос, (только в том случае если глохнет при резком открытии) сильно заливает, снять и смотреть на струю и где срабатывает при ходе ручки газа. 2) неправильная игла дозатор или её расположение, возможно сильно высоко. 3) большой размер главного жиклера. 4) подача воздуха, обратить внимание на воздушный фильтр. Полезно: 0
если не ошибаюсь то там ускоритель связан с воздухом а не с бензином!жиклеры родные!кстати поднимал/опускал иглу только на первом(главном)карбе второй не трогал!чем ниже игла тем больше провал,а когда ставил иглу на 1,5-2 см меньше от общей иглы,провала вообще не было,но жутко переливал и нестабильно работал!
если не ошибаюсь то там ускоритель связан с воздухом а не с бензином!жиклеры родные!кстати поднимал/опускал иглу только на первом(главном)карбе второй не трогал!чем ниже игла тем больше провал,а когда ставил иглу на 1,5-2 см меньше от общей иглы,провала вообще не было,но жутко переливал и нестабильно работал! УН всегда свзян с принудительной подачей струей бензина. Тогда наоборот возможно нехватка бензина. для понимания нужно знать год модели и какой карб там. Из описанного я как понял, на один цилиндр идёт два карба? лучше фото самого карба в круг. Полезно: 0
ускорительного насоса я на этих карбах не вижу, обычный допотопный золотниковый карб с воздухозапорным клапаном. врядтли кто-то поможет по нему, даже здесь среди любителей старого проверенного японского, слишком диковенный мотоцикл. Два карба на цилиндр, нет ничего худшего.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54009 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Переношу в хондовский раздел.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 2:46 |
