127 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> XR650R, Открытая тема для обсуждений
adel
сообщение 11.8.2015, 17:30
Сообщение #1151
Вставить ник Цитата Из: Эквадор
Мотоцикл: YZ450Fi -> YZ450RRe -> Китайская скутерета 110сс
China popular sk250gy-4
поржал))))
https://injapan.ru/auction/e149261254.html
koshey-
сообщение 11.8.2015, 23:21
Сообщение #1152
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Цитата(adel @ 11.8.2015, 14:30) *
А так - https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=10951
adel
сообщение 12.8.2015, 0:30
Сообщение #1153
Цитата(koshey- @ 11.8.2015, 23:21) *
Ну а чЁ, может там метчик из победита и шланчик от порше ;)
вот и я о том же, но за может мало что скрывается обычно
adel
сообщение 17.8.2015, 15:00
Сообщение #1154
у нас на фаре идет переменка?
koshey-
сообщение 17.8.2015, 15:33
Сообщение #1155
XRовод
да
adel
сообщение 17.8.2015, 16:21
Сообщение #1156
а на что идет релюшка с конденсатором то?
koshey-
сообщение 17.8.2015, 21:51
Сообщение #1157
XRовод
Kopcak
сообщение 18.8.2015, 13:26
Сообщение #1158
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Цитата(koshey- @ 17.8.2015, 22:51) *
В случае с ХР400Р габарит в этом списке лишний.
koshey-
сообщение 18.8.2015, 13:50
Сообщение #1159
XRовод
chiporezz
сообщение 20.8.2015, 13:34
Сообщение #1160
Народ, возник вопрос, если на xr вставить маслянный фильтр не той стороной, сколько он проедет в таком состоянии?
Человек на Mercedese
MCVL
сообщение 20.8.2015, 13:42
Сообщение #1161
Рокеры без масла стирает уже за первые км 20, потом стук становится явный
chiporezz
сообщение 20.8.2015, 14:34
Сообщение #1162
Ну тогда после поездки масла в раме на щупе не должно быть. Просто после каждой замены паранойя начинает есть.
chiporezz
сообщение 21.8.2015, 11:50
Сообщение #1163
Проверил уровень на холдную, он на половине. Почему масло с рамы не уходит. Есть идеи. Залил 2 литра при смене.
Kopcak
сообщение 21.8.2015, 13:49
Сообщение #1164
матёрый мотоциклист
Всё так, как должно быть.
MCVL
сообщение 21.8.2015, 14:24
Сообщение #1165
На ХР400 чуть другая система смазки, там вроде стоит клапан, чтобы масло из рамы не уходило на заглушенном
Может перелил чуток?
chiporezz
сообщение 21.8.2015, 15:03
Сообщение #1166
Ну наверно. Просто уровень падает не полностью, а до половины щупа. Но он падает.
MCVL
сообщение 21.8.2015, 17:53
Сообщение #1167
На горячую проверь сразу как заглушишь двигатель, если ниже максимума то забей, если выше, то его многовато, лучше слить
chiporezz
сообщение 21.8.2015, 18:21
Сообщение #1168
проверял. Выше. Если не сливать то он просто его выплюнет, или начнет пенится и будет масляное голодание?
MCVL
сообщение 21.8.2015, 19:32
Сообщение #1169
Чуть-чуть лишнего он выдавливает под клапанную крышку, а когда его слишком много то через сальник передней звезды
Масляного голодания не будет, просто эстетически уже не красиво когда под мотом капли масла ))
MCVL
сообщение 22.8.2015, 15:00
Сообщение #1170
Да! Тяга с низов! Как приятно когда она есть! ))
И руль нигде не колбасит! Как поставил так и идет ))
сообщение 22.8.2015, 20:31
Сообщение #1171
Первая фотка классная.
omendnb
сообщение 25.8.2015, 13:57
Сообщение #1172
Мотоцикл: CR250R
интересную фигню заметил у себя на моте.
постоянно помирают конденсаторы на постоянной ветке. хватает на месяца 2-3 и все.
причем померают странно, с утра выехал на работу все ок, все работает. Вечером завожу - кондер не пашет, реле (траилтеч) трещит типа нет кондера-акб. в итоге кондер отлично начинает работать дальше если по нему треснуть.
кондеры брал в чип-и-дипе, 10000мкф 50в. выбор там не велик.
в чем может быть дело? дешевые некачественные кондеры умирают от вибраций?
Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
koshey-
сообщение 25.8.2015, 15:06
Сообщение #1173
XRовод
Я думаю что даже не от вибраций, а скорее они не на 50 Вольт.
К сожалению нормальная практика у говеных китайцев, писать не рабочее и пробивное напряжение на кондерах. А у нас кратковременно проходят пики напруги с РР и в 60-70 вольт влегкую, кондер и нужен что б их "сьесть".
Тут тебе на все 100 вольт брать надо похоже, а за большой емкостью можно и не гнаться, вполне работает на 4700 мкФ даже. smile.gif
adel
сообщение 25.8.2015, 15:13
Сообщение #1174
сегодня померил напряжение с фары
переменка в 10.3-10.6в от оборотов не зависит вообще никак
думаю повешать РР от альфы и повесить диоды - есть мысли какие?
koshey-
сообщение 25.8.2015, 15:33
Сообщение #1175
XRовод
Судя по всему у тебя либо РР дурит (что вряд-ли), либо прибор чем мерял, из-за частоты с генера, врет. Должно до 13-14,5 Вольт дойти на оборотах всяко.
РР от Альфы - чистая переменка и с мостиком и кондером на выходе работать полноценно не будет - пойдут напруги под 25-30 вольт.
А то что у Альфы идет на АКБ - это со второй вольтдобавочной части обмотки (у нас ее нет) + там просто через диод полувыпрямленое идет и напругу не тянет smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 12:31
