> Djebel XC 1996 перебои в трансмиссии.
Djebel1996
сообщение 2.8.2019, 12:48
Вставить ник Цитата Из: Ногинск
Мотоцикл: Suzuki Djebel XC
Добрый день. Аппарат с Японии в хорошем состоянии. Проехал 500км, началось следующее. Как-будто есть перерывы в передачи момента на заднее колесо. Может ли ловушка, слайдер, ролики прихватывать цепь?
Ролики заказал с подшипниками. Цепь и звезды норм. Проблема банальная или специфическая? Спасибо!
Ответов (1 - 24)
сообщение 2.8.2019, 12:56
Как это? Опиши подробнее. Что делаешь, что происходит.
Vannawhite48
сообщение 2.8.2019, 13:05
Вставить ник Цитата Из: Приморье
Мотоцикл: Suzuki DR250S
Привет. Проблема могла возникнуть из-за неисправного сцепления: либо изношены фрикционные диски, либо оно неправильно отрегулировано (должен быть свободный ход на рычаге, примерно 10 мм).
Djebel1996
сообщение 2.8.2019, 13:54
Звук и больше чем просто звук. Как-будто цепь схватили а потом отпустили, держат за жопу. Иногда удар. Характерно для малого и среднего газа на кочке и стиральной доске. Если дубасить разгон нету.
А как устроена ловушка, это ограничитель по ширине просто?
Vannawhite48
Я наверное не так выразился, это не пробуксовка.
Я спрошу тогда. Как сделать сцепление на рычаге по середине? Чета не могу сообразить. Устают руки когда оно берет в конце. Наверное другая модель ручки?
сообщение 2.8.2019, 14:03
Djebel1996, вероятно, это датчик подножки глушит мотор. Пружина ослабла и она болтается.
Илья 72
сообщение 2.8.2019, 14:44
Мотоцикл: Сузукин сын 250хс
Хоронили иллюзии, порвали два шаблона.
сообщение 2.8.2019, 14:54
... и пружины там должно быть две. Одна внутри другой. Если в наличии только одна - 90% дело в ней.
Djebel1996
сообщение 2.8.2019, 16:36
Да, ось подножки стала без необходимого люфта после торфяных ванн недавно. Смазал ось, скоро поеду посмотрю.
Илья 72
Заказал ремкомплект карба All balls
Пружины 2 шт. Сейчас как смазал, она вверх отчетливо прилетает.
сообщение 2.8.2019, 18:48
Попробуй примотать подножку с раме (а лучше шток датчика к корпусу в закрытом состоянии). Если после этого всё пройдёт, то удаляй датчик подножки.
Илья 72
сообщение 3.8.2019, 8:57
Цитата(Djebel1996 @ 2.8.2019, 18:36) *
Илья 72
Где заказывал если не секрет? У самого прокладки уже скоро того, квадратные почти.
Djebel1996
сообщение 4.8.2019, 18:32
Тоже самое
Илья 72
Приятель заказал в одном из интернет магазинов All Balls 26-1129
Это для TM28 нештатные жиклеры, 2 прокладки, игла, запорная игла с колодцем.
анDrей
сообщение 4.8.2019, 22:27
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
сообщение 4.8.2019, 22:34
Ваще не остроумный.
Djebel1996
сообщение 6.8.2019, 1:23
Философский вопрос написать себе что-то на лбу, если не вразрез правоохранным институтам, то еще в пику некой алгебре меняющей соль на табак, а потом ставшей наукой на остатках детской девиации от несправедливости...
Блин. Комплект All Balls 26-1129 полугавно.
Игла другой длины. Тоесть невозможно сопоставить иглу пользуясь рисками и С-клип. Абсолютно другой номер.
Pilot screw родной оловянно-металлического цвета в конусной части длинней и острей. Из комплекта тупой и желтый.
Хрен с ним, поставил главное поплавковые дела. Тоже самое....(
Вероятно нужно превентивно поменять звезды, цепь. Так каши не сварить, это словами затянется передавать...
Я ехал и держал мыском левой ноги подножку
сообщение 6.8.2019, 2:29
Маловероятны проблемы в трансмиссии.
Если бы дело было в ней, то где-то либо грохотало и дымилось, либо стружка летела во все стороны (недолго). Не получится рассеивать достаточно большую энергию без светошумовых эффектов smile.gif
Olymp
сообщение 6.8.2019, 13:56
Мотоцикл: Suzuki DR 650SE
Так было и на honda crm 250. то же самое сейчас и на DR 650. Мне кажется, это всего лишь специфика движения по рельефу типа "гребенка". Датчик подножки вообще отлючил нафиг.
Жизнь прошла, как очередь
За табаком
У некурящего.
Djebel1996
сообщение 6.8.2019, 14:07
Я его скоро ватными матрасами обмотаю и буду бить ногами)
Натянул специально цепь сильно. Опять на гравийке хрям.. хрям...тщь
Нашел зуб сзади сломан. И перед вот какой.
Пипец?
Olymp
Правда чтоли? Как-нибудь прокачусь на чем-то еще. Что на предмет нелинейности надежности цепи? Допустим год она в полной мере, а 80% времени никакой эргономии только функция?
сообщение 6.8.2019, 14:12
Нельзя натягивать сильно категорически!
Переднюю звезду в помойку.
...и такое чувство что и цепи пришел пушистый зверёк.
Вобщем менять обе звёзды и цепь.
А теперь переведи это на общепонятный русский язык..)))
сообщение 6.8.2019, 14:16
Что пытаешься сломать? Ось маятника или картер двигателя в месте выхода вала ведущей звезды?
Звёзды, конечно, не новые, но ничего фатального.
Djebel1996
сообщение 6.8.2019, 18:12
Я попробовал до угла просто доехал. Наслышан про ужасы.
"Что на предмет нелинейности..."
Допустим все новое. Тогда если она 20% времени ходила бы без трыканья а 80% с трыканьем на гравийке, то мне нужен способ определить полный конец. Я так понимаю единодушия нет.
А если она 80% времени ходит без трыканья, то я все поменяю на 81% и определять конец не нужно.
Я думаю что у всех все на компромиссе и золотой середине. Я такой же. Я поменяю, поскольку только что его получил с 1996г. Он конечно хороший, слабоват только. Но вижу плюс в перетаскивании через мостики...
Djebel1996
сообщение 7.8.2019, 14:33
Может перекинуть на 1 зуб сзади и спереди(см. фото выше)?
Число зубьев кратно 2, и тандем звена не меняется. Если сдвинуть то внутренняя телега займет место внешней телеги. И нетронутые уголочки звезды какое-то время будут как у новой звезды.
сообщение 8.8.2019, 6:05
У вас тут бред начался.
Никаких процентов быть не должно. А звезды и цепь надо поменять, несмотря на то, что они действительно выглядят как "еще походят" .
сообщение 8.8.2019, 6:07
Цитата(Leksey @ 8.8.2019, 8:05) *
А звезды и цепь надо поменять.
Думаешь, ролики с ловушкой не при чем?
сообщение 8.8.2019, 6:28
Ну-ка опиши свои догадки. Ловушка может тупо загнута или сломана? А роликов тупо нет? ))
Я думаю, что и цепь со звездами ни при чем. Но вдруг при их демонтаже что-то всплывет. Пока что меня сломанный зуб только смущает. Это ваще как!?
Кстати я свое дерганье так и не устранил. Оно несильное и непостоянное. Последняя версия была - разболтанные спицы.
Djebel1996
сообщение 8.8.2019, 9:08
Ролики с подшипниками, ловушка может 1мм вбок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 9:07
