6.8.2019, 1:17
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.8.2019 Вставить ник Цитата Из: Село Малокурильское Мотоцикл: Репутация: 0
Доброе время суток, уважаемые форумчане, пару месяцев назад стал обладателем Honda XLR250R 1993 года выпуска, (без аккумулятора модель), брал безпробежного по РФ, поэтому какие-либо нюансы знать не мог, прокатившись, послушав мотор, после визуального осмотра всё понравилось и ударив по рукам стал хозяином этого эндурика. И так к сути вопроса, проблема в том, что мот моментами не выдаёт свою полную мощность, едет на 50%, как ИЖ Планета примерно, потом независимо от факторов начинает ехать как надо, далее через какое-то время пропадает тяга, причём независимо от каких-то факторов. Было принято решение разобрать карбюратор, посмотреть, почистить. Показалось, что в карбюратор с завода ни кто и не лазил, почистил все каналы, продул, собрал, изменений не было. Забыл уточнить, заводится отлично мотоцикл, что на холодную, что на горячую. Отрегулировар карб и поездив пол дня, выкрутил свечу зажигания посмотреть цвет изолятора, кофейно-серого цвета, всё как положено, карбюратор после этого и отсёк из списка проблем. Далее Отрегулировал зазоры клапанов, были небольшие отклонения - так же безрезультативно. Потом выяснилось, что свеча зажигания установлена не по маркировке, поменяв на должную, всё так же.. Что имеем на данный момент - завожу, не работает как надо, выкручиваю свечу, кидаю в растворитель, полежав 10-15 минут, закручиваю, работает как надо, через некоторое время опять тяга пропадает. С любой свечой один и тот же фокус. При езде так же моментами появляется и пропадает тяга. Сломал всю голову, помогите пожалуйста, может у кого была подобная проблема. Буду очень благодарен любым советам. Грешу на электрику, но там не силён..
Morpex011 Honda XLR250R пропадает тяга! 6.8.2019, 1:17
LoneWolfRU может высоковольтный провод оборвался? Или где-то ... 6.8.2019, 6:28
TommyTech В момент пропадания мощности двигатель скачет ввер... 6.8.2019, 8:31
Morpex011 Цитата(TommyTech @ 6.8.2019, 5:31) В моме... 7.8.2019, 2:09
TommyTech Цитата(Morpex011 @ 6.8.2019, 23:09) Наобо... 7.8.2019, 8:14
Morpex011 Цитата(TommyTech @ 7.8.2019, 5:14) диски ... 7.8.2019, 14:22
arapov_stepan Сними ,разбери , прочисть бензокран. Проверь шланг... 10.8.2019, 12:29
Anderrey Бензин проверенный? 10.8.2019, 16:37
pomaxa250 Комутатор сдыхает
У меня так же было,то едет,то не... 18.8.2019, 23:10
TommyTech Цитата(pomaxa250 @ 18.8.2019, 20:10) У ме... 19.8.2019, 9:17
pomaxa250 Один из нескольких хлр 19.8.2019, 15:12
Михаил 789 Проверь поступление бенза в карб - должен бодро на... 20.8.2019, 10:13
TommyTech Цитата(Михаил 789 @ 20.8.2019, 7:13) а та... 20.8.2019, 13:51
Михаил 789 Цитата(TommyTech @ 20.8.2019, 13:51) проя... 20.8.2019, 22:35
HiRuLLin Если с подачей топлива все в порядке и карб чистый... 19.9.2019, 9:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 12:13 |
