10.8.2019, 8:57
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 95 Регистрация: 21.10.2017 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: джебель 200 гусь воздушный 1200 Репутация: 0
добрый день товарищи! Срочный хелп, подскажите кто что знает или ссылки киньте пжлст.
Вопрос 1 можно ли увеличить стоковое сиденье, как в ширину, так и в длину или поставить какое другое? В ходе эксплуатации мота выявил только два недостатка это очень жесткое сиденье и слабоватый задний аморт при загрузке. Вопрос 2 какие варианты есть для повышения комфорта подвески, модет замена заднего аморта на какой то другой или варианты его настройки. Про переднюю вилку я так понимаю кроме проставок ничего не сделаешь? Спасибо заранее. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 917 Регистрация: 25.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Кострома Мотоцикл: , HONDA CRF250L Репутация: 18
Сшей на сиденье сьёмную накладку с боковыми карманами, в которые можно засунуть по бокам две полторашки вдоль сидения. Можно и воду возить и седло будет широкое. Амортизатор сделать жёстче можно если затянуть потуже пружину, можно ещё масло туда погуще залить, можно винт сжатия затянуть если такой есть, если есть подкачка воздуха, нужно подкачать до нужного давления.
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14360 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
Сшей на сиденье несъемную лучшеРукав вокруг седла и два рукава под бутылки. Не съезжает, не отстегивается самопроизвольно, не теряется. Без бутылок добавляет 5-10 грамм веса мотоциклу. У меня такая Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 357 Регистрация: 4.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: XR-250 & Djebel-200 Репутация: 1
Вилка работает нормально на 200, а вот задний амортизатор жестковат для одного седока.
Пытаюсь найти замену с регулировками. Полезно: 0
Если найдете аморт напишити пжлст.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2079 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
Эх, чот вспомнилось... (Через месяц попал на нём в аварию, так никуда и не поехал)
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 414 Регистрация: 18.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Казань, С. Петербург Мотоцикл: KTM 250 EXC-F, триал Honda RTL 250R(Montesa 315R) Репутация: 1
Если найдете аморт напишити пжлст. От WR250R в отличном состоянии не интересует? Брал у СерогоVL , но не пригодился. Полезно: 0
От WR250R в отличном состоянии не интересует? Брал у СерогоVL , но не пригодился. Подойдёт на 200ку? Полезно: 0
а чем он лучше чем стоковый др200? встает без переделок?
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3357 Регистрация: 30.6.2014 Вставить ник Цитата Из: Татарстан Мотоцикл: YBR125 & Suzuki Xf650 freewind Репутация: 13
а чем он лучше чем стоковый др200? как минимум с регулировками, и можешь прокатиться на вр и ощутить что там подвеска работает совсем по-другому встает без переделок? решается путем измерения геометрических параметров но есть риск что пружина не подойдет по жесткости Полезно: 0
А я бы не стал с подвеской ничего химичить перед дальняком. Особенно, если это первый дальняк. Может боком выйти.
Кмк, лучше просто со стоковой разобраться по-человечески. Полезно: 0
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.7.2016 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 1993 Репутация: 0
Эх, чот вспомнилось... (Через месяц попал на нём в аварию, так никуда и не поехал) А я таки сьездил этим летом на нем на черное море. 3000 км. Полезно: 0
А я таки сьездил этим летом на нем на черное море. 3000 км. Круть! Рад, что он живой и ездит -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.12.2018 Вставить ник Цитата Из: Stavropol Мотоцикл: Репутация: 1
добрый день товарищи! Срочный хелп, подскажите кто что знает или ссылки киньте пжлст. Вопрос 1 можно ли увеличить стоковое сиденье, как в ширину, так и в длину или поставить какое другое? В ходе эксплуатации мота выявил только два недостатка это очень жесткое сиденье и слабоватый задний аморт при загрузке. Вопрос 2 какие варианты есть для повышения комфорта подвески, модет замена заднего аморта на какой то другой или варианты его настройки. Про переднюю вилку я так понимаю кроме проставок ничего не сделаешь? Спасибо заранее. Доброго дня! Для дальних поездок сделал следующее: Заказал у Ульфа симметричные рамки, спасибо ему, очень нужная вещь! Позже купил велорюкзак Трек-70 у производителя из СПб. На фото боковые сумки почти пустые. Очень удобный вариант получился. Полезно: 0
Родной багажник либо усиливать, либо не нагружать больше 5 кг, и то по асфальту.И все равно усиливать))). Возил на багажнике пластиковый маленький ящик с инструментами, потом заменил на сумку- итог один, через 2000 км по горкам и камням багажник лопается.
Всегда укладывали сумку-штаны так, чтобы она частично лежала на сиденье (сантиметров 5-10). Ничего нигде не лопнуло. Грузили много, ездили всякое.
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.1.2020 Вставить ник Цитата Из: Украина Харьков Мотоцикл: Suzuki djebel 200 Репутация: 0
Я заметила что при езде по дороге, на кочках меня по немногу скидывает ближе к баку, и через Nое колличество кочек приходится отодвигаться назад.
Я понимаю что за бак коленями держаться надо и т.д. Но когда едешь по пустой трассе, не спешно и наслаждаешься поездкой колени не произвольно расслабляются, и это постоянное отодвигания задницы назад подбешивает. Так вот, возможно кто то сталкивался с этим и придумал какой то выход из этой ситуации? Полезно: 0
![]() Девушка со справкой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8829 Регистрация: 8.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Старый Рычун DR250SE'92 Репутация: 265
Я заметила что при езде по дороге, на кочках меня по немногу скидывает ближе к баку, и через Nое колличество кочек приходится отодвигаться назад. Я понимаю что за бак коленями держаться надо и т.д. Но когда едешь по пустой трассе, не спешно и наслаждаешься поездкой колени не произвольно расслабляются, и это постоянное отодвигания задницы назад подбешивает. Так вот, возможно кто то сталкивался с этим и придумал какой то выход из этой ситуации? Ты сама себе противоречишь Пишешь, что скидывает на кочках, а потом про неспешную езду по трассе, где кочки ещё поискать нужно. Решение простое: не мучай задницу и нервы, если бесит, выдохни, сядь ближе к баку и не отодвигайся. Зачем туда-сюда елозить-то? -------------------- Полезно: 0
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3686 Регистрация: 22.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Свердловская обл, г.Верхняя ПышмА Мотоцикл: Honda XR400R Honda CRM250R mk2 Восход 3М-01, 1992г. Репутация: 39
-------------------- Если ты умнее всех, то кто это поймет?
---------------------- плюс7922l477l44 ... Правила форума ..... Мануал на XR400R Полезно: 0
![]() МотоАйтишник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1343 Регистрация: 1.10.2018 Вставить ник Цитата Из: Башкортостан, Ишимбай Мотоцикл: Djebel 250XC 96г. Репутация: 30
Женщинам трудно от этого отвыкнуть... Ну, если привычно, то наверно должно нравиться -------------------- Полезно: 0
Оля, тебе не повезло в Локин день написать ) Ее год не было тут, и вот именно в этот день... )))
Оля, тебе не повезло в Локин день написать ) Ее год не было тут, и вот именно в этот день... ))) Я была рядом, присматривала за вами, просто не писала ничего И вообще, почему это не повезло? Совет я девушке дала хороший и действенный -------------------- Полезно: 0
Да всё ты четко написала, просто он скучает
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 2:24 |
