23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
> Ktm exc-f 350, Пришла и моя очередь двигаться дальше. Вырос я из 650р
chiporezz
сообщение 13.5.2022, 12:14
Сообщение #501
Цитата(Linkshunter @ 13.5.2022, 11:52) *
Зверства какие. попало что-то под цепь чтоли
обкатался видимо)))
По звезде хз, нар камням особо не езжу. На предыдущей вообще 5 зубцов обломало.
90 часов обкатывался)))
Человек на Mercedese
сообщение 13.5.2022, 12:55
Сообщение #502
чего за карьер?
Linkshunter
сообщение 13.5.2022, 13:08
Сообщение #503
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
Ничего себе. Сдается мне что так не должно быть. Возможно слабая цепь, несоосны звезды или еще чего. Ну или звезды перекатаны сильно
chiporezz
сообщение 13.5.2022, 13:20
Сообщение #504
Цитата(madmaks @ 13.5.2022, 12:55) *
чего за карьер?
Путилково,рядом со МКАД
chiporezz
сообщение 19.8.2022, 22:56
Сообщение #505
Вот и накатал я 100 часов после переборки мотора. Мотоцикл работает хорошо, кроме того раза со сгоревшими РР больше ничего не произошло, общий пробег на счетчике 330 часов и 10000 км. Буду зимой отдавать на регламентную замену поршня. Также починил подвеску. Как показала разборка заднего амортизатора, я все время ездил на пустом, так как внутри компенсационного бачка были задиры. Спасибо добрым людям, был найден бачек от sx 2008 года и заменён. Теперь стало лучше, но прогрессии все равно не хватает.
Таким образом за 125 часов владения мотом я поменял две цепи, три раза перебирал вилку, один раз амортизатор, три раза менял подшипники, два раза в переднем колесе и один раз в заднем, обломал и высверлил болт натяжения цепи в маятнике. Ну и поменял рр, реле стартера и реле бензонасоса. Вроде все, что делал с мотоциклом.
Также пришло понимание, что пока до раскрытия потенциала мотоцикла мне очень далеко.
Для новичка вообще мот отличный, позволяет ехать быстро и не переживать, что можно ошибиться с газом. На 4 передаче резкое открытие газа уже не срывает колесо.
avkitov
сообщение 16.10.2022, 21:39
Сообщение #506
Вставить ник Цитата Из: Penza
Мотоцикл: Бело синий с серым
Как газовать наверно) 4я для меня быстро
Мне все ещё страшно, на выходе из поворота, при оборотах выше средних и на 4й срывает. Вообще мне кажется он безумным, и нет понимания научусь ли его использовать
chiporezz
сообщение 16.10.2022, 22:18
Сообщение #507
Да ладно тебе. Мот вообще душка и плюшевый. Очень мотор мягкий и линейный. Есть подхват, но все прогнозируемо. Ездил на тренировку, на моте надо работать коробкой, на кроссовой трассе езжу уже на 4 передаче.
avkitov
сообщение 16.10.2022, 22:40
Сообщение #508
Или от года зависит, у меня 21 или ты ездишь оч круто! До него был 14 го года 250ка - сильно мягче, но на верхах тоже хорошо ехал.
Когда мотор выше средних оборотов крутишь - для меня там что-то безумное творится)
Это я к чему - новички начитаются, купят вместо джебеля и будут курвы делать и подрамники менять)
сообщение 17.10.2022, 18:03
Сообщение #509
таков путь
chiporezz
сообщение 17.10.2022, 21:21
Сообщение #510
Да нет, я очень средне езжу. Знаю где газ и где тормоз. Тренировки по мотокроссу дают результаты, начинаешь мотоцикл лучше чувствовать. 14 и 21 года моторы одинаковые.
adel
сообщение 31.12.2022, 23:56
Сообщение #511
Вставить ник Цитата Из: Эквадор
Мотоцикл: YZ450Fi -> YZ450RRe -> Китайская скутерета 110сс
China popular sk250gy-4
ехс в принципе на кроссовой трассе можно без первой и второй ездить передачи то
ARS
сообщение 12.2.2023, 13:29
Сообщение #512
Мотоцикл: Девятка с ксеноном
смотря какая трасса. если скоростная и широкая типа Вельяминово, Бородино, Тучково, то да. Если трасса песчаная, еще и с затычными поворотами, как в последнее время делают в Серпухове, то нужно подтыкать и первую, чтобы сцепление не жечь.
chiporezz
сообщение 29.3.2023, 13:56
Сообщение #513
Вот прошли 120 часов. Так как уже подходила замена поршня, решил не откладывать на сезон. Поставил группу Б от восснер. Шатун менять не стал. Надеюсь ещё 130 часов пройдет. Цилиндр в хорошем состоянии. Жду пластик с алиекспресс. А то родной совсем устал. Пока полет нормальный, хотя моту уже почти 10 лет. Пока дороже всего-это обслуживание подвески и резина.
chiporezz
сообщение 22.6.2023, 11:45
Сообщение #514
В итоге как говорили умные люди, не получилось у меня катать долго и счастливо. Через 120 часов после замены умерла цепь ГРМ. Причем посомотрев видео механников, которы говорили, что цепь толстая при замене поршня оставил старую. Ну и через 10 часов она перескачила, что вылилось в жуткий треск при заводе. Благо, что перескочила не во время езды, а при заводке мотоцикла, так что отделался цепью, натяжителем и гайкой коленвала, которая треснула.
Вредно: 1
сообщение 22.6.2023, 12:08
Сообщение #515
А сколько оставалось хода натяжителя цепи грм, когда поршень менял? Это же вроде объективный показатель.
сообщение 22.6.2023, 12:56
Сообщение #516
На такой технике замена цепи вместе с поршнем вполне себе показатель)
chiporezz
сообщение 23.6.2023, 5:43
Сообщение #517
не смотрели. Да и как посмотришь, там же гидравлика стоит. Но цепь вытянулась сильно, на 15 мм разница с новой была. Но гнулась цепь хорошо, не подклинивало.
сообщение 23.6.2023, 8:33
Сообщение #518
Ды подклинивать там и не должно даже самую износившуюся. Песка же нет в моторе.
chiporezz
сообщение 27.6.2023, 12:14
Сообщение #519
Там штифты деформируются и начинает подклинивать. Но это уже не важно. Мотоцикл завелся, все работает. Уже откатал тренировку.
Linkshunter
сообщение 27.6.2023, 14:35
Сообщение #520
Наверное больше повезло чем нет smile.gif а в сервисмануале есть лимит по пробегу для этой цепи?
chiporezz
сообщение 28.6.2023, 10:30
Сообщение #521
Согласен, что повезло. 135 часов замена цепи. Но там по мануалу пол мотора надо менять (шатун, коренные, подшипники в коробке). В моем случае скорее всего натяжитель сдох. Он 350 часов прошел. А так как цепь была растянута, то перескочила.
chiporezz
сообщение 26.11.2023, 0:26
Сообщение #522
Докатал сезон, общий накат 362 часа. Уже переобулся на петрошину. Больше проблем глобальных по моту нет. Немного капает антифриз из районна тройника, надо будет разбирать и смотреть, ну и обслужил подвеску. Никогда не думал, что обслуживание подвески одна из самых дорогих статей расходов в эксплуатации мотоцикла. На мотокроссе в классе новичок приехал 5, до тумбы осталось совсем немного. В общем мотом очень доволен. Теперь надо к нему вторым купить уже кроссовый, чтобы не мучить коняшку, хотя столы 15 метровые прыгает он без проблем, если в приемник попадать.
Linkshunter
сообщение 28.11.2023, 11:20
Сообщение #523
со старыми шлангами и хомутами часто достаточно просто подтянуть
Вот кстати да. Особенно когда подвеска такая что сам без специнструмента/масел/расходников (и навыков многократной разборки-сборки) не полезешь. у нас в среднем амортизатор работа 6+1,5 масло +расходка если пора и вилка 6-7 (закрытый картридж)+2масло +расходка
chiporezz
сообщение 29.11.2023, 15:05
Сообщение #524
Да поттягивали. Там надо понять откуда капает.
У нас также, но за 7000 уже и масло включено. У Комлева перебирал крайни раз аморт. Еще даже не ездил, но сделали жестче. Вилку тоже у него делал. С полировкой зеркала. Встало также, плюс масло и сальники. Масло вы какое льете?
Linkshunter
сообщение 30.11.2023, 12:23
Сообщение #525
максима, елинз, моторекс,каяба у мастеров с репутацией. МБ уже что-то новое есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 16:39
