23 страниц V  « < 20 21 22 23 >
> Ktm exc-f 350, Пришла и моя очередь двигаться дальше. Вырос я из 650р
сообщение 30.11.2023, 12:29
Сообщение #526
Цитата(Linkshunter @ 30.11.2023, 13:23) *
максима, елинз, моторекс,каяба у мастеров с репутацией. МБ уже что-то новое есть
Лавр можно попробовать...
А так ла. Эти масла топчик.
Силиколене ещё
Linkshunter
сообщение 1.12.2023, 15:42
Сообщение #527
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
речь про подвеску, не надо туда лавр)
сообщение 1.12.2023, 15:44
Сообщение #528
лаврушка минералка. присадок наверн минимум.
...о. они уже успели упаковку поменять)
и ассортимент расширился.
даже 2.5w есть.
хз...
7.5 нормально сезон откатала. серебра не обнаружилось.
но в гонке хз на сколько ее хватит.
Полезно: 1
chiporezz
сообщение 2.12.2023, 0:44
Сообщение #529
У меня сейчас wp залили, работает хорошо. Но как сказали знающие люди, живет оно 20-30 часов максимум.
Для ктм 7,5 не подойдет. Я не Бобрышев, чтобы такой ход иметь.
Человек на Mercedese
chiporezz
сообщение 25.4.2024, 14:30
Сообщение #530
В дополнение к ЕХС купил чистый кросс. 450, 2018 год, 78 часов. Сразу промазал прогрессию,поменял подшипник крепления амортизатора к прогрессии, маятник, рулевой. Дальше буду ездить часов до 150. Потом махну поршень. Мотоцикл очень приятный. Мотор тяговитый, мотора много на любых оборотах с низов и до упора. После ехс непривычно, что в любой момент поворота, на любых оборотах можно сорвать колесо в занос и выпрямить мотоцикл. Мотоцикл учит держать концентрацию, потеря концентрации сразу ведет к плохим последствиям. Ошибок Мот прощать не хочет. Также Мот заставляет рулить и держать его ногами. Пытаться что-то сделать с ним руками бесполезно. Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Linkshunter
сообщение 27.4.2024, 15:57
Сообщение #531
Уровень! А зимой можно на гусенице )
chiporezz
сообщение 28.4.2024, 22:50
Сообщение #532
У меня петрошина нарезаная для ехс есть. Толку больше. А гусля стоит как этот мот и толку от нее особого нет, если в горы только не ехать.
P.s. Сегодня катался на хр250 на новом митасе. Как не пытался я его в занос отправить, не хочет мот на пластилине в занос уходить.
chiporezz
сообщение 21.5.2024, 11:05
Сообщение #533
Смог сравнить SX450 2018 в с ЕХС 350 2014 и кавой КХ250Ф(21 года).
По мотору низы у sx450 и exc 350 очень похожи, 450 не рвет как бешеная, весьма прогнозируема, но ошибок с ручкой газа допускать нельзя. Тянет зверски во всем диапозоне. ЕХС не ощущается ватным. В середине и на верхах конечно нет такой адовой тяги, но тяги достаточно для комфротной езды, мот можно руками удеражть, в отличии от 450, которую только ногами держать получается. Кава вообще оказалась самой ватной. Пока ручку гагза не упер, она ехать не хочет, после упора, начинает хоть как-то ехать. После 450 можно ручку вообще не закрывать, чтобы оно хоть где-то момент выдавало. Для себя решил, что после 450 кроссовой буду барть 250 кроссовую, но только новую, так как отжать ее даже я смогу, а я вообще не еду.
По ходовой. ЕХС через чур вертлявая, плохо держит траекторию в повороте, хочет свалиться внуть поворота. Возможно особенность ходовой до 17 года, надо сравнить с ЕХС 17+ года. SX намного прогнозируеме, траекторию держит пракрасно, к сваливанию не склонен, из-за ломового момента, может довернуть газом в любой момент. Кава рулится хуже всего. Заложить в поворот ее еще та задача, но если уже заложил, траекториюб держит хорошо. Вывод, из всей троицы мне по рулежке больше всего зашел sx. Далше буду дополнять по мере эксплуатации.
П.С. sx использую на 1 карте зажигания с включенным трекшнконтролем.
сообщение 21.5.2024, 15:27
Сообщение #534
С Джебелем не сравнивал?
chiporezz
сообщение 21.5.2024, 17:55
Сообщение #535
Ехс сравнивал. Ходовка как желе. Мотоцикл постоянно ловить надо. По мотору, на свежей резине на 2 и 3 передаче Джебел в занос газом не сорвать. Угла он не дает. Если только сцепление выжимать и мотор раскручивать.
сообщение 21.5.2024, 18:28
Сообщение #536
На стандартных звездах так и есть. На эндурных наверное будет немного на второй мести.
Хотите валящий дуалспорт- дрз 400)) недостатка в мощности не ощущаю- можно активно уничтожать задние покрышки))
Самый интересный эффект - за счёт пробуксовки на дрз можно как бы дольше на глиссере по песку ехать. На джебеле включаешь вторую передачу и всё - чтобы разгрузить переднее колесо приходится набирать скорость. А на дрз за счёт пробуксовки как будто можно дольше ехать на более маленькой скорости, но с разгруженным передним колесом. Ну у меня по крайней мере такое субъективное ощущение. Там где на джебеле я быстро набирал скорость и начинал бояться, что колесо переднее как нибудь не так пойдет, на дрз я там просто на 2 передаче поддаю газку. Конечно дрз тоже потом набирает скорость и эффект разгрузки колеса пропадает, но это происходит дольше
сообщение 22.5.2024, 8:25
Сообщение #537
Я думаю ты просто к моментным моторам привык. Которые с любых оборотов едут. На 250 надо в обороты попадать.
Linkshunter
сообщение 22.5.2024, 11:38
Сообщение #538
тут солидарен.
Я вот в связи с полным неумением ездить кросс раньше не верил что такая разница между эндуро и кросс КТМ. Потом прокатился на sx 350 по глубокому песку, отдал хозяину со словами "а что, так можно было?" Не ожидал что настолько лучше держит траекторию, главное не мешать емуsmile.gif
сообщение 22.5.2024, 11:48
Сообщение #539
Цитата(Linkshunter @ 22.5.2024, 12:38) *
тут солидарен.
Там ещё разница до 17 года и после
сообщение 22.5.2024, 13:40
Сообщение #540
Урал отличается отсутствием песка. Поэтому кажется, что Джебел едет везде.
chiporezz
сообщение 22.5.2024, 17:43
Сообщение #541
Так я про бетон говорил. Но в песке ехс надо тоже ловить.
Поэтому и интересно сравнить с эндуриком после 17 года. Ну еще проехать на новой раме, после 22 которая
А весом играть не пробовал? На песке надо садится на крыло и втыкать максимальную передачу, иначе он начнёт закапываться. На второй вообще по песку не едут. Он на глиссер не выйдет
сообщение 22.5.2024, 21:08
Сообщение #542
Наверное ты прав, а я слишком слабо переносил вес назад на джебеле
chiporezz
сообщение 24.5.2024, 21:05
Сообщение #543
Не уверен, что джебелю это поможет
DaniilStrekalev
сообщение 25.5.2024, 0:12
Сообщение #544
Вставить ник Цитата Из: Старая Купавна
Мотоцикл: honda xlr250, honda xr650r, kawasaki kx 250 2t, ktm690enduro(пока еще не осознал)
На удивление очень много зависит от резины. Недавно друг поставил на crf250 новую резину и в дюнах мотоцикл стал куда менее стабильным. Раньше можно было ехать расслабленно, то сейчас это постоянный контроль траектории, мотоцикл постоянно пытается куда-то увильнуть
В рыхлом песке выше второй думаю мотор джебеля начнет закисать в большинстве случаев
chiporezz
сообщение 25.5.2024, 0:53
Сообщение #545
Не в резине дело. На ЕХС стоит новый данлоп спереди для среднего и твердого грунта (это был первый выезд), на sx уже уставший данлоп спереди для мягкого и среднего. Ездили по бетону. Именно в рулежке разница. ЕХС намного раньше сваливается в поворот и надо ловить.
chiporezz
сообщение 28.5.2024, 0:12
Сообщение #546
В предложении темы использования мота. По результатам тренировки можно сделать следующие выводы:
на данный момент на 450 не работает вилка (мнение тренера, буду отдавать в обслуживание);
не хватает скорости для него в в упорных поворотах. Когда хочу открыться в повороте, вместо того, чтобы мотоцикл начал ускоряться по упору, мот просто срывает заднее колесо и доворачивает зад в заносе на месте, приходится выезжать на половине поворота. Нужно или травить сцеплением, или тренировать скорость входа в поворот;
на первой карте зажигания мот не резкий. Достаточно плавный;
Разочаровался в равеноле. Купил самое дорогое масло на эстерах. В итоге, нейтраль хрен поймаешь, когда мот еще не прогрелся полностью, при включении передачи мот глохнет.
Пока как-то так. Сейчас отдохну от него. Буду тренироваться на ЕХС.
chiporezz
сообщение 10.12.2024, 0:41
Сообщение #547
Ну вот отъездил я на 450 30 часов и поставил его на зимний отдых. Жду снег.
По итогам сезона, в мот вкатывался где-то месяц, потом он сломал мне руку и я еще два месяца отдыхал.
Раскатился уже где-то к сентябрю. Мотоцикл способен на все. Да, эндуро-элементы на стадионе на нем даются сложнее чем на ЕХС. Требуется намного больше физики для быстрой езды. Но если уже поехал, то едет как зубило. Все ограничивается размерами яиц, крепостью очка и физикой. Вырывает морду, чтобы перенести волну на любой передаче, и даже если влетаешь вилкой в гребень волны, моту пофигу, траекторию не меняет. Быстрая езда на нем намного проще и комфортнее, чем на ехс. Вообще 18 год как я понял у КТМ получился очень удачный.
P/S Удалось проехать в гонке в одном заезде с Бобрышевым. Было забавно, когда я еду по волнам, а он у меня над головой пролетает, или я проезжаю песчаный поворот, слышу мотор у кого-то в отсечке орет сзади, думаю что кто-то поворот на 2 передаче проехать пытается, а нет. Это Бобер пролетает поворот по внутренней траектории и уходит в даль)))
vacok
сообщение 10.3.2025, 0:20
Сообщение #548
Мотоцикл: Ktm exc-f 350
Здарова мужики, купил себе 350 exc f 2024 года, и тут у меня вопрос появился
Прокатился я на нем и почему то кажется, мотор не в полную мощность работает, убрал пока только лямбду на трубе
Также у меня сетка какая то в глушителе
Я думаю, может быть такое, что он с завода задушен (выхлопом, мозгами, еще чем-то)
Еще такой вопрос, у меня нет пульта переключения карт, возможно его как то установить?
Буду благодарен
chiporezz
сообщение 10.3.2025, 10:58
Сообщение #549
Буду благодарен
Вообще их ввозили задушеными, под 17 лс. Но странно, что через 15 лет никто не отшил их. В аэрбоксе есть какие-то вставки? Можно проситать сканером стандартным ошибки, должны быть в таком случае по лямбде.
Карты на них не шли, стали ставить только с 2017 года. Да и нет в них смысла, прошивку спортивную залить и ездить. Там мотоцикл не настолько дикий.
vacok
сообщение 10.3.2025, 11:23
Сообщение #550
В аэрбоксе смотрел, вроде как ничего не увидел такого
Понял, а у кого это можно сделать, может быть знаете? Чтобы он уже ехал как надо
Просто как я понял, у них же он с птс идет, и там для европы, чтобы все эти нормы экологические соблюдать, везде хрени всякой напихано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:40
