23.9.2019, 16:41
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 790 Регистрация: 23.7.2015 Вставить ник Цитата Из: крым Мотоцикл: TTR-250(USA) Репутация: 5
Потёк сальник,решил установить новый,родной ширины не стал брать из за хлипкости,взял шире на 2мм с хорошей пружинкой,установил,не разбирая приводную цепь,звезда как то туговато налезла при сборке,стопору небыло места,примерно 2мм подбил через проставку,стопор застегнул,и опа-появился посторонний шум при качении мота и назад и вперёд. Начал выяснять не заводя,ничего не понятно,нигде не задевает а хруст есть,завёл и из глушителя клубы сизого дыма на любых оборотах,ну думаю это как то неожиданно,ничего ведь не курочил,о маслоканале как то и не подумал.Империческим методом засунув две монтажки под ведущую звезду отжал наружу запавшую внутрь ведущую звезду с её осью(втор вал) и всё нормализовалось.Усилие на монтажках было килограмм по 5-8,ибо нефиг стукать было по звезде ведущей,когда небыло места под стопор,на яве так попадал и опять протупил-не повторите мою ошибку.
pomaxa250 Хруст после установки сальника вторичного вала 23.9.2019, 16:41
Karukka Цитата(pomaxa250 @ 23.9.2019, 13:41) Потё... 23.9.2019, 17:16
pomaxa250 В том и прикол,что не оригинальный сальник лучше,м... 23.9.2019, 22:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 16:34 |
