26 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Suzuki Djebel 1998
сообщение 8.11.2019, 12:49
Сообщение #276
Как я понимаю это провода от датчика. Ежли у тебя мот заводится и работает нормально ,то зачем чего то делать? Вот если бы мот не заводился,не было искры, тогда да.
Karukka
сообщение 8.11.2019, 13:57
Сообщение #277
Вставить ник Цитата Из: Хайфа
Мотоцикл: Временно скутер
Цитата(Anatoly Ride @ 8.11.2019, 3:54) *
Ну как вариант на мегазипе оригинальную крышку заказывать. Теперь то вкурсе как она легко сковыривается даже отверткой.
Так что там по замене проводков синего и зеленого?
Везде пишут, что нужно менять.
Но именно на этом (у меня такой)
https://ru.aliexpress.com/i/32537605100.html
а на таком не надо
https://ru.aliexpress.com/i/32537509677.html
Мегазип дорого, аргонщику меньше отдашь. +доставку считай.
Anatoly Ride
сообщение 27.11.2019, 23:13
Сообщение #278
Вставить ник Цитата Из: Ставропольский край
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 xc - 1998 год
Всем привет!
Чем дело закончилось.
Заказал бу крышку за 3500, пришло быстро, поставил обмотку вторую как раз пришла из китая.
В общем вроде норм.
Убитый аккумулятор на последнем издыхании смог его завести минут через 10 (я еще и на правый бок клал его чтобы нормально поставить крышку.
Смотреть даже не стал по проводам, на акумуляторе показывает на холостых 13 20, сразу с 11 80 до которого убил аж уже панелька гасла.
Работает на нормальном холостом стабильно, НО
Есть косячок. Если останавливаешься.всё, нейтральку воткнул, тормозиш и бац, бендекс этот цок и заглох. Это уже в чем проблема? Карбюратор?
Нормально не снял, но тут слышно как тарахтит, вроде в стандартном режиме.
https://www.youtube.com/watch?v=Ve1TMrGHdPg
Такой вопрос, по антифризу, не могу найти. Куда его вообще лить? И через сколько менять?
Мож поменять для профилактики?
Эй, пацанчик, сюда ехай. Компрессия есть? А если найду?
сообщение 27.11.2019, 23:18
Сообщение #279
джебель воздушник
Anatoly Ride
сообщение 28.11.2019, 8:46
Сообщение #280
Цитата(Doctorfrolov @ 27.11.2019, 20:18) *
джебель воздушник
Хм, ну хоть одной проблемой меньше)
Anatoly Ride
сообщение 30.11.2019, 21:40
Сообщение #281
Привет. Такой вопрос.
В принципе разогнать до 100 можно более-менее быстро если отщелкивать. Но если скажем на пятой или шестой снизить скорость, то потом набирается раза в два медленнее. Это нормально?
chiporezz
сообщение 30.11.2019, 21:45
Сообщение #282
Да, нормально, на 14 42 ему после 90 надо ногой помогать. Какие звёзды стоят?
Человек на Mercedese
Eromaz
сообщение 30.11.2019, 21:51
Сообщение #283
15 -47 нормально дубасят,правда у меня вес бараний,против ветра да,90 крейсер,да и не надо ему больше,это же джэб...
Anatoly Ride
сообщение 1.12.2019, 1:08
Сообщение #284
Я даже не в курсе. надо будет этот вопрос изучить.
Но в принципе щелкая я до 120 набирал пойдет так на гравийке.
Ну я тоже не большой. 70 кг. Не знаю почему крейсер 90?
Есть подозрение что у меня на карбе откручен винт на 2,5 оборота где-то, довольно резкий, смотрел видосы там джеб помягче.
Eromaz
сообщение 1.12.2019, 7:48
Сообщение #285
Имелось в виду,что против ветра трудно будет разогнать до 110
сообщение 1.12.2019, 14:33
Сообщение #286
На не вакуумнике максимум должно быть 1,75. Оптимально (для экономии) - 1,5.
Проверить несложно и недолго.
Угадай, зачем ему 6 передач? Наверное, не для того, чтобы 50-60 на 6-й ездить?
Karukka
сообщение 1.12.2019, 16:29
Сообщение #287
довольно резкий
Если 250ка резкая - значит она едет и в норм состоянии, что тебе не нравится? smile.gif
Anatoly Ride
сообщение 1.12.2019, 21:01
Сообщение #288
Мне всё очень нравится)))
Я оказывается плавно и не хочу ездить, обычно разгон до максималки сколько можно на участке, торможение, опять разгон, и в таком режиме girl_witch.gif (с мужиком нет такого смайла чтоб отображало правильно)))
Кстати даже с заменой масляного фильтра - даже 1200 масла оказалось дофига, джае выше отметки. ХЗ, так и езжу, не сливать же 50-100 мг)
Намекаешь щелкать почаще?
Я вот насчет переключения вниз не совсем понимаю.
Многие газуют и перещелкиваются.
Но по факту же мягче щелкает вниз когда снизил до диапазона этой передачи и щелкнул, опять тормознул снизил еще вниз щелкнул. Это правильно или нет?
ну 50-60 если не изменяет память это третья оптимально, или четвертая, чтоб на пониже оборотах было.
Rico
сообщение 1.12.2019, 21:51
Сообщение #289
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Про перегазовку слышал? Это если хочешь помягче...
Anatoly Ride
сообщение 1.12.2019, 22:04
Сообщение #290
В смысле перегазовка?
У меня вниз мягче получается если в диапазон передачи по скорости делаешь.
С перегазовкой как раз таки с рывком идет, нафига раскручивать больше, если вниз щелкаешь?
Rico
сообщение 1.12.2019, 22:20
Сообщение #291
XL650V '02
XRV650"88
Ты сам себе ответил на все вопросы)
Karukka
сообщение 1.12.2019, 22:22
Сообщение #292
На 250 все так ездят, джеб весьма резво разгонется. Я даже как то тестировал свой джеб и свой клыкс, клыкс разгоняется куда более вяло. Но на поворотах почти как хард, а джеб наоборот)))
С маслом ты неправ, там реально должно влезть 1,3 с копейками - где то. Ты видать или плохо прогрел. Или мот не наклонял влево/вправо 4-7 раза. Ниче страшного, просто некоторый процент масла старый, учти это в будущем.
Anatoly Ride
сообщение 1.12.2019, 22:31
Сообщение #293
Ниче не понял.
Ты ж сам написал если хочешь помягче почитай про перегазовку.
А по логике нафига?
Я щас запутался.
Я уже поездил, и падал два раза налево раз и раз направо)
Все равно выше отметки масла. Хз.
А я по видосам сколько смотрел думал кликс разгоняется бодрее. Думал джебель вообще вялый. Порадовало что он нифига не вялый)
сообщение 1.12.2019, 22:36
Сообщение #294
...врррррррззз, щелк,...вррррррррррззззз, щелк, ....вррррррррррррррррррззззз. 70км/час джебель секунд семь нааерное не меньше.)))
Karukka
сообщение 1.12.2019, 22:41
Сообщение #295
Цитата(Anatoly Ride @ 1.12.2019, 19:31) *
Ниче не понял.
А по логике нафига?
Я щас запутался.
У Кликса вакуумный карб, а это означает немного низов и немного верхов. 50/50 где то.
А у джебы карб с ускор насосом, что означает середина и верхи.
Но у кликса другая масса, другая база, другое передаточное число коробки. И на 1-2 передаче на внедорожных звездах он может козлить с газу. Джеб даже не знает что это такое на любых звездах)
Это просто офигенно, когда ты не хочешь вставать и перегрупировываться перед кочками-деревьями-ямами, просто газу дал и все.
Anatoly Ride
сообщение 1.12.2019, 23:10
Сообщение #296
Ну в сравнении с тройкой наверное он пободрее других. Той же ттр и иксэрки?
До сотни где то да, секунд 9-10 наверное. Хз, надо будет засечь точно))
Ну да, козлить на нем не его. Особенно с полным баком. Я по сути из-за бака выбрал его из тройки. Чтоб вообще не париться, залил полный и поехал.
сообщение 1.12.2019, 23:14
Сообщение #297
Anatoly Ride
сообщение 1.12.2019, 23:18
Сообщение #298
[quote name='kuzmich' post='760489' date='1.12.2019, 20:14']Они все одинаковые, как закрутишь так и поедет.smile.gif
Это твой канал?
А на хускване нету видео с разгоном?)
Karukka
сообщение 1.12.2019, 23:24
Сообщение #299
У джебы после 90 затуп идет, он там все секунды теряет. Меряй до 90 smile.gif
Да я помню ты выбирал, даже кликс рассматривал. Кстати на клиск тоже есть удобный бак асербис 15 литров. И по ощущениям джеб жрет больше smile.gif
сообщение 2.12.2019, 0:29
Сообщение #300
Цитата(Anatoly Ride @ 1.12.2019, 23:18) *
Это твой канал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 14:12
