26 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Suzuki Djebel 1998
Eromaz
сообщение 14.10.2019, 22:19
Сообщение #76
Ты бы не поленился,почитал форум,статьи,что нужно сделать после покупки в первую очередь:обслужить,промыть,заменить,снять замеры,а потом технику на прочность проверять....
Karukka
сообщение 14.10.2019, 22:20
Сообщение #77
Вставить ник Цитата Из: Хайфа
Мотоцикл: Временно скутер
Цитата(Anatoly Ride @ 12.10.2019, 15:07) *
если через 5 сек колеса уже все в глине и мот либо останавливается, либо подгазовал и ложишься))
Объезжай глину за многакилометров, можно сесть ваще конкретно.
Anatoly Ride
Сообщение #78
Вставить ник Цитата Из: Ставропольский край
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 xc - 1998 год
Цитата(Karukka @ 14.10.2019, 19:17) *
Частенько после падений на ручке сцепы обрывается проводок, или контакт отходит, и многие его законтачивают навсегда (там блокировка стоит - наверное чтоб на передаче не завелся на краю обрыва)...
Ты же выжимаешь сцепу когда на кнопку жмешь, верно?)
А надо обязательно да? Я ж завожусь на нейтрали нафик еще и выжимать?
На карбюраторе еще тросик тоже сказали чето не так, но это уже поеду к пацанам местным, они будут карб смотреть.
Эй, пацанчик, сюда ехай. Компрессия есть? А если найду?
motoman
Сообщение #79
Мотоцикл: yz и dio
Цитата(Anatoly Ride @ 14.10.2019, 19:18) *
Я же написал, 12,8 акк, при зажигании 12,5.
когда стартером крутишь до скольки просад?
когда с кика заводишь какие цифры ?
когда завёлся сколько ?
Сколько вольт на просто отключенном акуме?
Anatoly Ride
сообщение 14.10.2019, 22:21
Сообщение #80
Я только за.
Я в этот карьер спустился только чтоб завестись, я и не думал что там такая глинища после дождя))
Теперь если будет с кика заводится, горки отпадают)
Karukka
сообщение 14.10.2019, 22:22
Сообщение #81
Насколько я помню эта фича должна контачить всегда, даже на нейтралке, короче попробуй на выжатой полностью сцепе завести с кнопки.
Anatoly Ride
сообщение 14.10.2019, 22:23
Сообщение #82
когда завелся забыл посмотреть, выше написал, завтра посмотрю всё.
Когда крутишь да я запомнил, мне скидывали, что должно быть от 13,5
Окей, завтра обязательно попробую.
Karukka
сообщение 14.10.2019, 22:25
Сообщение #83
Ибо когда я в минидальняке грохнулся я не мог завести моц ваще никак, зажимал: аккум плюс - релюха плюс ножом, так и ездил. А проблема была в датчике ручки.
motoman
сообщение 14.10.2019, 22:26
Сообщение #84
Мотоцикл: yz и dio
smile141.gif стартер не будет крутить ващеее от слова совсем при исправных датчиках безопасности.
Anatoly Ride
сообщение 14.10.2019, 22:27
Сообщение #85
А-а. А у меня вроде нету датчика.
Что за датчик? Нету никакого датчика.
motoman
сообщение 14.10.2019, 22:28
Сообщение #86
Мотоцикл: yz и dio
smile141.gif подножки, сцепления.
Ты можешь конечно ездить и так... только масло доливай да посмотри на состояние воздушного фильтра, с таким то подходом....
Я видал дырявые воздуханы, в песке и масле, в Московских мотосалонах..
зы, акум от машины примотанный к багажнику даст тебе запас хода побольше)))
Anatoly Ride
сообщение 14.10.2019, 22:33
Сообщение #87
Ну как бы если я часто возле акка лазил, то видел и щупал воздушный фильтр несколько раз, грязноват, но цел. Через 5 дней придет новый хифло
На джебеле есть датчик на подножке и сцепе? Не видел.
Главное чтобы пока с кика заводился стабильно, это даст мне возможность немного разнообразить мне маршрут)
Karukka
сообщение 14.10.2019, 22:35
Сообщение #88
Ну там где троссик ходит есть кнопка рядом, внутри на растопырке ручки глянь.
Anatoly Ride
сообщение 14.10.2019, 22:36
Сообщение #89
Завтра все же решил сменить масло, чтобы потом доливать что останется с 2 литров. А так там масло светлое довольно, сначала думал пока и не менять.
Но раз подтекает помелочи, лучше сменить и доливать. Тем более масляный фильтр уже пришел и я его забрал.
Karukka
Сообщение #90
Джеб устроен так, что замыканием как я описал ему пофигу на все датчики)))
Anatoly Ride
сообщение 14.10.2019, 22:42
Сообщение #91
Смотрел, вроде нету.
А видео тут можно заливать или только с ютюба ссылки?
Karukka
сообщение 14.10.2019, 22:48
Сообщение #92
motoman
сообщение 14.10.2019, 22:50
Сообщение #93
Мотоцикл: yz и dio
это когда поджирает можно доливать, а когда подтекает нужно искать причину, пока оно не вылилось всё разом во время покатушки.
Anatoly Ride
сообщение 15.10.2019, 0:22
Сообщение #94
Набрал сейчас в гугле течь масла, зашел на этот же форум и там такое - https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=15628
Вот это наверное течь.
Я зафоткаю как у меня.
Понятно что надо искать причину, но я уже обьяснил - решу вопрос чтобы не глох (замена свечи пока на очереди), а потом уже поеду к пацанам чтобы насчет масла посмотреть.
Или типа я щас пойму откуда течет, сниму движок и чето там сделаю?
Karukka
сообщение 15.10.2019, 0:26
Сообщение #95
Сгоняй на мойку, пусть отмоют до блеска. Потом сразу найдешь откуда ссыт)
motoman
Сообщение #96
Мотоцикл: yz и dio
ты ни можешь определить откуда именно с мотора течёт масло? снизу, справа, слева, должны же оставаться следы этого масла на пути его движения,
Anatoly Ride
сообщение 15.10.2019, 0:28
Сообщение #97
Это один из модераторов писал.
"Я в теме тоже. У меня там все в масле тоже стало. Боюсь смотреть даже. Ну найду, ну течет например уплотнение проводов генератора. И че? Снимать все? Ваще не до этого. Пускай мокнет".
Перебарщиваете вы. Теплые денечки уходят, и щас прям из-за 2 мл масла протекшего все снимать и делать тотальный ремонт.
Я фото сделаю завтра, не могу обьяснить.
Течет на крышку под которой генератор. ну как течет, струйка там, причем светлая.
Либо это масло, либо бензин, я хз, это не только мой первый мот, это вообще первая техника. Всю жизнь техникой не интересовался, а потом вдруг захотел мотоцикл, и так бывает.
motoman
сообщение 15.10.2019, 0:29
Сообщение #98
Мотоцикл: yz и dio
да делай чё хочешь..
если он модер то чё ? он Прав?
Ты спрашиваешь почему и как, тебя говорят что делать, Ты говоришь не хочу-хочу катать, ну так катай, чё спрашиваешь тогда.
4 страницы и ну.... ни понятно что с мотоциклом.
Karukka
Сообщение #99
Красный герметос сила, лучше сделай.
Смотри как бы потом теплые летние вечерки тебя не встретили у дохлого мопеда.
Anatoly Ride
сообщение 15.10.2019, 0:31
Сообщение #100
Я пока очкую на доп выезжать. Опыта ноль. Плюс не могу хотя бы на асфальте потренить простую вещь, остановился, переключил на нейтраль, потом спокойно тронулся с первой.
Да у тебя советы уровня - мля разбери его полностью, перебери всё и ТОЛЬКО ПОТОМ едь. Увидел каплю масла, опять перебери.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 3:31
