> Стук в двигателе, Звук в нижней части двигателя
igorott
сообщение 23.10.2019, 16:49
Вставить ник Цитата Из: Сочи
Мотоцикл: Suzuki djebel 250 xc 1996г.в
Всем привет. Мот suzuki djebel 250 xc 96 г. Появился стук в движке.На холодную тише, после прохвата гораздо сильнее. Клапана отрегулировал, два были поджаты, цепь в норме(натяжитель цепи, механический) . При замене сцепления, на коленвале люфтов не обнаружил. При прослушивании стетоскопом звук определяется в нижней части движка, но непонятно, слева и справа как-будто одинаково. Куда копать дальше? Как можно провести начальную диагностику не раскалывая движок. Вот, собственно, и сам звук(если это что то даст) https://youtu.be/2P-XMMtrBHA. Понятно, что по телефону лечить гемморой затруднительно, но вдруг...)). Стук, кстати не постоянный, а как-бы появляется и пропадает, какими то волнами.
- igorott   Стук в двигателе   23.10.2019, 16:49
- - Karukka   На коленвал не похоже, да и при прогреве он должен...   23.10.2019, 17:14
- - igorott   На сцепу ни как не реагирует. Газу даеш, звук слив...   23.10.2019, 17:25
|- - Karukka   Цитата(igorott @ 23.10.2019, 14:25) Газу ...   23.10.2019, 17:29
- - Doctorfrolov   стетоскопом послушай. но больше похоже на нижнюю г...   23.10.2019, 17:49
|- - Karukka   Цитата(Doctorfrolov @ 23.10.2019, 14:49) ...   23.10.2019, 18:20
- - igorott   Причем звук моментами почти совсем пропадает на ка...   23.10.2019, 18:37
- - Doctorfrolov   только сейчас увидел, что натяжитель механический....   23.10.2019, 18:39
|- - Karukka   Цитата(Doctorfrolov @ 23.10.2019, 15:39) ...   23.10.2019, 19:01
- - Minherts   С таким звуком я бы уже разобрал двигатель, тем бо...   23.10.2019, 18:41
- - Arnik 250   Предположу (тапками не кидать!) Никогда о тако...   23.10.2019, 20:28
- - Doctorfrolov   механика ставится, когда цепь грм вышла из допуска...   23.10.2019, 20:46
- - igorott   Мот мне уже с механическим натяжителем достался. Я...   23.10.2019, 22:43
- - vano_250   раз грохочет-все равно разбирать, лучше раньше, бо...   23.10.2019, 23:28
- - car-bon   Я бы первым делом проверил цепь. Не через анально...   24.10.2019, 1:58
- - Anderrey   Поддерживаю, ставлю на цепь ГРМ. Был видос не так ...   24.10.2019, 2:10
- - igorott   Крышку снимал, цепь мерил, все в допуске. За одно ...   24.10.2019, 7:39
- - Minherts   Попробуй левую крышку снять и покачать ротор на пр...   24.10.2019, 8:51
|- - igorott   Цитата(Minherts @ 24.10.2019, 5:51) Попро...   30.10.2019, 20:25
|- - Макс Макс   Цитата(igorott @ 30.10.2019, 17:25) Добра...   30.10.2019, 21:34
- - igorott   Что интересно, на холодную практически нет посторо...   25.10.2019, 3:25
- - Сhestar   Когда клапана делал,люфты распредвалов смотрел? И...   25.10.2019, 7:16
- - igorott   Может, конечно, не по теме, но еще одна проблемка ...   29.10.2019, 8:49
|- - Karukka   Цитата(igorott @ 29.10.2019, 5:49) Может,...   29.10.2019, 9:52
|- - Arnik 250   Ты сказал, что пружины в нижнем допуске по длине.....   29.10.2019, 10:49
- - igorott   Вот и я думаю, для начала шайбы под пружины накину...   29.10.2019, 11:24
- - car-bon   Цитата(igorott @ 29.10.2019, 18:24) на ма...   29.10.2019, 13:59
|- - Arnik 250   Цитата(car-bon @ 29.10.2019, 14:59) ...   30.10.2019, 9:18
- - vano_250   если все в мануальных допусках -затертый слой с фе...   29.10.2019, 23:01
- - igorott   Цитата(car-bon @ 29.10.2019, 10:59) ...   30.10.2019, 7:36
- - car-bon   Цитата(Arnik 250 @ 30.10.2019, 16:18) Нав...   30.10.2019, 11:31
- - Doctorfrolov   люфта на коленвале быть не должно. корзину надо пе...   30.10.2019, 20:38
- - igorott   А вот выработку корзины можно полечить добавкой ме...   31.10.2019, 7:16
|- - madmaks   Цитата(igorott @ 31.10.2019, 8:16) А вот ...   31.10.2019, 8:24
|- - igorott   Цитата(madmaks @ 31.10.2019, 5:24) я так ...   3.11.2019, 19:21
- - Doctorfrolov   у тебя 2 варианта - или колоть мотор и смотреть по...   31.10.2019, 8:43
- - alex62   Звук стучащий допущу что выработка на юбке поршня....   5.11.2019, 0:34
- - watercat   Три месяца уже как в своё удовольствие копаюсь с м...   10.3.2020, 10:17
- - TommyTech   что то слегка стучит, есть металлический звук, рас...   10.3.2020, 10:26
|- - watercat   Цитата(TommyTech @ 10.3.2020, 7:26) что т...   10.3.2020, 10:38
|- - TommyTech   Цитата(watercat @ 10.3.2020, 7:38) ...   10.3.2020, 10:43
|- - watercat   Цитата(TommyTech @ 10.3.2020, 7:43) перес...   10.3.2020, 13:36
|- - astr   Наши моторы не калаши, сборка-разборка не полезна....   10.3.2020, 14:28
|- - Karukka   Цитата(watercat @ 10.3.2020, 10:36) что я...   12.3.2020, 23:21
|- - astr   Цитата(Karukka @ 13.3.2020, 0:21) Да, на ...   13.3.2020, 8:13
|- - далекоездячий   Цитата(astr @ 13.3.2020, 9:13) Не поможет...   13.3.2020, 10:18
|- - astr   Цитата(далекоездячий @ 13.3.2020, 11:18) ...   13.3.2020, 11:42
|- - Rico   Цитата(astr @ 13.3.2020, 13:42) всегда кр...   13.3.2020, 11:46
||- - astr   Цитата(Rico @ 13.3.2020, 12:46) Такая же ...   13.3.2020, 11:55
|- - далекоездячий   Цитата(astr @ 13.3.2020, 12:42) А 2001 эт...   13.3.2020, 13:06
||- - astr   Цитата(далекоездячий @ 13.3.2020, 14:06) ...   13.3.2020, 14:00
||- - TommyTech   Цитата(далекоездячий @ 13.3.2020, 10:06) ...   13.3.2020, 14:36
||- - Rico   Цитата(TommyTech @ 13.3.2020, 16:36) на х...   13.3.2020, 14:42
||- - TommyTech   Цитата(Rico @ 13.3.2020, 11:42) К сожален...   13.3.2020, 14:52
|- - InVader   Цитата(astr @ 13.3.2020, 8:42) Всегда кру...   14.3.2020, 12:21
|- - далекоездячий   Цитата(InVader @ 14.3.2020, 13:21) А закр...   14.3.2020, 14:01
- - Rico   Как по мне так все нормально у него. Ну и лучше на...   10.3.2020, 10:30
- - Leksey   Это верно. Акция была полностью вредной.   10.3.2020, 14:55
- - alex62   Нормальный звук. Может излишняя шумность коленом в...   12.3.2020, 11:22
- - далекоездячий   Тоже считаю что звук нормальный , это защита карте...   12.3.2020, 23:02
- - Leksey   Цитата(astr @ 13.3.2020, 13:42) Думаю мат...   13.3.2020, 11:45
- - Leksey   Цитата(astr @ 13.3.2020, 16:00) Любой мот...   13.3.2020, 14:02
|- - Rico   Цитата(Leksey @ 13.3.2020, 16:02) Ничо по...   13.3.2020, 14:19
- - далекоездячий   В це ? Не))   13.3.2020, 14:26
- - Leksey   Запишем: "большие поддоны и много топорных эл...   13.3.2020, 14:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 17:15
