23.10.2019, 16:49
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 61 Регистрация: 12.3.2017 Вставить ник Цитата Из: Сочи Мотоцикл: Suzuki djebel 250 xc 1996г.в Репутация: 0
Всем привет. Мот suzuki djebel 250 xc 96 г. Появился стук в движке.На холодную тише, после прохвата гораздо сильнее. Клапана отрегулировал, два были поджаты, цепь в норме(натяжитель цепи, механический) . При замене сцепления, на коленвале люфтов не обнаружил. При прослушивании стетоскопом звук определяется в нижней части движка, но непонятно, слева и справа как-будто одинаково. Куда копать дальше? Как можно провести начальную диагностику не раскалывая движок. Вот, собственно, и сам звук(если это что то даст) https://youtu.be/2P-XMMtrBHA. Понятно, что по телефону лечить гемморой затруднительно, но вдруг...)). Стук, кстати не постоянный, а как-бы появляется и пропадает, какими то волнами.
igorott Стук в двигателе 23.10.2019, 16:49
Karukka На коленвал не похоже, да и при прогреве он должен... 23.10.2019, 17:14
igorott На сцепу ни как не реагирует. Газу даеш, звук слив... 23.10.2019, 17:25
Karukka Цитата(igorott @ 23.10.2019, 14:25) Газу ... 23.10.2019, 17:29
Doctorfrolov стетоскопом послушай. но больше похоже на нижнюю г... 23.10.2019, 17:49
Karukka Цитата(Doctorfrolov @ 23.10.2019, 14:49) ... 23.10.2019, 18:20
igorott Причем звук моментами почти совсем пропадает на ка... 23.10.2019, 18:37
Doctorfrolov только сейчас увидел, что натяжитель механический.... 23.10.2019, 18:39
Karukka Цитата(Doctorfrolov @ 23.10.2019, 15:39) ... 23.10.2019, 19:01
Minherts С таким звуком я бы уже разобрал двигатель, тем бо... 23.10.2019, 18:41
Arnik 250 Предположу (тапками не кидать!) Никогда о тако... 23.10.2019, 20:28
Doctorfrolov механика ставится, когда цепь грм вышла из допуска... 23.10.2019, 20:46
igorott Мот мне уже с механическим натяжителем достался. Я... 23.10.2019, 22:43
vano_250 раз грохочет-все равно разбирать, лучше раньше, бо... 23.10.2019, 23:28
car-bon Я бы первым делом проверил цепь. Не через анально... 24.10.2019, 1:58
Anderrey Поддерживаю, ставлю на цепь ГРМ. Был видос не так ... 24.10.2019, 2:10
igorott Крышку снимал, цепь мерил, все в допуске. За одно ... 24.10.2019, 7:39
Minherts Попробуй левую крышку снять и покачать ротор на пр... 24.10.2019, 8:51
igorott Цитата(Minherts @ 24.10.2019, 5:51) Попро... 30.10.2019, 20:25
Макс Макс Цитата(igorott @ 30.10.2019, 17:25) Добра... 30.10.2019, 21:34
igorott Что интересно, на холодную практически нет посторо... 25.10.2019, 3:25
Сhestar Когда клапана делал,люфты распредвалов смотрел?
И... 25.10.2019, 7:16
igorott Может, конечно, не по теме, но еще одна проблемка ... 29.10.2019, 8:49
Karukka Цитата(igorott @ 29.10.2019, 5:49) Может,... 29.10.2019, 9:52
Arnik 250 Ты сказал, что пружины в нижнем допуске по длине..... 29.10.2019, 10:49
igorott Вот и я думаю, для начала шайбы под пружины накину... 29.10.2019, 11:24
car-bon Цитата(igorott @ 29.10.2019, 18:24) на ма... 29.10.2019, 13:59
Arnik 250 Цитата(car-bon @ 29.10.2019, 14:59) ... 30.10.2019, 9:18
vano_250 если все в мануальных допусках -затертый слой с фе... 29.10.2019, 23:01
igorott Цитата(car-bon @ 29.10.2019, 10:59) ... 30.10.2019, 7:36
car-bon Цитата(Arnik 250 @ 30.10.2019, 16:18) Нав... 30.10.2019, 11:31
Doctorfrolov люфта на коленвале быть не должно.
корзину надо пе... 30.10.2019, 20:38
igorott А вот выработку корзины можно полечить добавкой ме... 31.10.2019, 7:16
madmaks Цитата(igorott @ 31.10.2019, 8:16) А вот ... 31.10.2019, 8:24
igorott Цитата(madmaks @ 31.10.2019, 5:24) я так ... 3.11.2019, 19:21
Doctorfrolov у тебя 2 варианта - или колоть мотор и смотреть по... 31.10.2019, 8:43
alex62 Звук стучащий допущу что выработка на юбке поршня.... 5.11.2019, 0:34
watercat Три месяца уже как в своё удовольствие копаюсь с м... 10.3.2020, 10:17
TommyTech что то слегка стучит, есть металлический звук, рас... 10.3.2020, 10:26
watercat Цитата(TommyTech @ 10.3.2020, 7:26) что т... 10.3.2020, 10:38
TommyTech Цитата(watercat @ 10.3.2020, 7:38) ... 10.3.2020, 10:43
watercat Цитата(TommyTech @ 10.3.2020, 7:43) перес... 10.3.2020, 13:36
astr Наши моторы не калаши, сборка-разборка не полезна.... 10.3.2020, 14:28
Karukka Цитата(watercat @ 10.3.2020, 10:36) что я... 12.3.2020, 23:21
astr Цитата(Karukka @ 13.3.2020, 0:21) Да, на ... 13.3.2020, 8:13
далекоездячий Цитата(astr @ 13.3.2020, 9:13) Не поможет... 13.3.2020, 10:18
astr Цитата(далекоездячий @ 13.3.2020, 11:18) ... 13.3.2020, 11:42
Rico Цитата(astr @ 13.3.2020, 13:42) всегда кр... 13.3.2020, 11:46
astr Цитата(Rico @ 13.3.2020, 12:46) Такая же ... 13.3.2020, 11:55
далекоездячий Цитата(astr @ 13.3.2020, 12:42) А 2001 эт... 13.3.2020, 13:06
astr Цитата(далекоездячий @ 13.3.2020, 14:06) ... 13.3.2020, 14:00
TommyTech Цитата(далекоездячий @ 13.3.2020, 10:06) ... 13.3.2020, 14:36
Rico Цитата(TommyTech @ 13.3.2020, 16:36) на х... 13.3.2020, 14:42
TommyTech Цитата(Rico @ 13.3.2020, 11:42) К сожален... 13.3.2020, 14:52
InVader Цитата(astr @ 13.3.2020, 8:42) Всегда кру... 14.3.2020, 12:21
далекоездячий Цитата(InVader @ 14.3.2020, 13:21) А закр... 14.3.2020, 14:01
Rico Как по мне так все нормально у него. Ну и лучше на... 10.3.2020, 10:30
Leksey Это верно. Акция была полностью вредной. 10.3.2020, 14:55
alex62 Нормальный звук. Может излишняя шумность коленом в... 12.3.2020, 11:22
далекоездячий Тоже считаю что звук нормальный , это защита карте... 12.3.2020, 23:02
Leksey Цитата(astr @ 13.3.2020, 13:42) Думаю мат... 13.3.2020, 11:45
Leksey Цитата(astr @ 13.3.2020, 16:00) Любой мот... 13.3.2020, 14:02
Rico Цитата(Leksey @ 13.3.2020, 16:02) Ничо по... 13.3.2020, 14:19
далекоездячий В це ? Не)) 13.3.2020, 14:26
Leksey Запишем: "большие поддоны и много топорных эл... 13.3.2020, 14:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 10:50 |
