10.1.2020, 17:30
![]() МотоАйтишник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1345 Регистрация: 1.10.2018 Вставить ник Цитата Из: Башкортостан, Ишимбай Мотоцикл: Djebel 250XC 96г. Репутация: 30
Проблема:
Недели за 2-3 стабильно высаживает аккум до состояния нестояния. Самый простой вариант - скидывать клеммы, но после покатух вообще не до этого. Думаю поставить куда-нибудь выключатель ... если кто занимался этим подскажите куда его проще и логичней вставить ? Решение: Хорошо помыл мотоцикл и утечка исчезла, очевидно что где-то через грязь проходил ток. Полезная информация: Исправный и чистый джебель потребляет в выключенном состоянии ток 1.8 миллиампер. С таким расходом аккум теряет 1/4 заряда за месяц. Полезно:
rakshasik80 Разряд аккумулятора при простое мотоцикла 10.1.2020, 17:30
Leksey Занимался. Но в принцип ставил компактность и легк... 10.1.2020, 17:38
Bromka Цитата(rakshasik80 @ 10.1.2020, 17:30) Не... 10.1.2020, 17:43
astr Например, ток потребления приборки xr250 = 0.26ма,... 10.1.2020, 17:55
Варион В рамках мануала это сколько, в мА? Изменения тока... 10.1.2020, 19:14
serg 1. Аккум уже умирает. Выход - сменить аккум.
2. Чт... 10.1.2020, 19:19
Leksey Цитата(serg @ 10.1.2020, 21:19) Что-то жр... 10.1.2020, 19:41
Изыскатель Как вариант по крышке АКБ утечка, в случае " ... 10.1.2020, 20:24
rakshasik80 Думал приборка так жрет, значит буду искать. 11.1.2020, 8:57
ksr У себя никак не соберусь померить, а в мануале (яп... 11.1.2020, 12:16
Huandi Цитата(ksr @ 11.1.2020, 14:16) Током в 3 ... 11.1.2020, 13:11
rakshasik80 Я мерил, точную цифру не помню, но счет шел на дес... 11.1.2020, 15:10
serg Десятки - много. Единицы - норма. 11.1.2020, 15:12
Изыскатель Если десятки норма, то единицы на порядок выше. 11.1.2020, 18:01
serg Цитата(Изыскатель @ 11.1.2020, 18:01) Есл... 11.1.2020, 21:17
Изыскатель 1, 0.1, 0.01, единицы больше десятков врод... 12.1.2020, 4:42
kserv В разрыв АКБ подключите амперметр и меряйте, отклю... 12.1.2020, 7:48
LeTyH по мне, проще разъем для зарядки АКБ вывести и зар... 12.1.2020, 9:43
kserv Большинство людей живут в курятниках а технику ста... 12.1.2020, 9:54
serg Цитата(kserv @ 12.1.2020, 7:48) при выклю... 12.1.2020, 12:08
ksr Помимо приборки утечка может быть через регулятор ... 12.1.2020, 16:33
serg Сигнализация на мотоциклах эндуро, использующихся ... 12.1.2020, 19:45
Karukka У меня КЛХ как то 3 месяца стоял, и после этого ак... 13.1.2020, 0:58
kserv У автора в подписи указан джебел, а проблема с раз... 13.1.2020, 8:19
Eromaz Цитата(kserv @ 13.1.2020, 5:19) Если инте... 26.1.2020, 19:55
rakshasik80 У меня проблема с джебелем. Еще есть китаец (прода... 13.1.2020, 9:26
kserv Скидывайте клемму "это не бага это фича... 13.1.2020, 10:12
Leksey А кто знает, куда попадают старые аккумуляторы? 13.1.2020, 11:06
Karukka Цитата(Leksey @ 13.1.2020, 8:06) А кто зн... 13.1.2020, 13:38
LeTyH их потрошат на свинец - простыми словами: он со вр... 13.1.2020, 19:02
serg Цитата(Leksey @ 13.1.2020, 11:06) А кто з... 13.1.2020, 19:17
kserv АКБ с джебела попадают в рай если проходили один с... 14.1.2020, 8:23
Leksey Джебел - это искушение. Прикоснувшись, ты поддаешь... 14.1.2020, 8:42
kserv Цитата(Leksey @ 14.1.2020, 9:42) Джебел -... 14.1.2020, 8:57
Karukka Цитата(kserv @ 14.1.2020, 5:57) А жена ме... 22.1.2020, 4:09
bord-51 Цитата(Karukka @ 22.1.2020, 4:09) И получ... 29.1.2020, 11:47
bord-51 Цитата(rakshasik80 @ 10.1.2020, 17:30) Не... 21.1.2020, 23:43
rakshasik80 Сходил еще раз померил, потребляемый ток 1.8 милли... 26.1.2020, 14:26
serg Самопочинилось
Летом я аккум не отключал никогда,... 26.1.2020, 18:22
serg Разбирательство (полное и окончательное) с любой п... 26.1.2020, 20:59
kserv Цитата(Eromaz @ 26.1.2020, 20:55) Конечно... 8.4.2020, 11:27
Rakshasik Цитата(rakshasik80 @ 10.1.2020, 19:30) Пр... 19.4.2022, 17:32
KiselevAleksandr Цитата(Rakshasik @ 19.4.2022, 14:32) В об... 19.4.2022, 18:05
eccentric2000 Вот блин задача.
Сначала заметил что часы в прибор... 19.4.2022, 19:21
dimag Если аккум 5 А*ч, то током в 1,8 мА он будет полно... 20.4.2022, 6:17
xanypuk Цитата(dimag @ 20.4.2022, 6:17) Если акку... 21.4.2022, 12:03
Сhestar Что мешает проверить утечку тока мультиком, элемен... 20.4.2022, 6:28
Варион 1.8 мА это немного 20.4.2022, 16:59
Сhestar Цитата(Варион @ 20.4.2022, 18:59) 1.8 мА ... 21.4.2022, 6:01
Сhestar это вообще ниочем
очень мало 20.4.2022, 17:57
ksr Цитата(KiselevAleksandr @ 19.4.2022, 20:0... 20.4.2022, 20:35
Rakshasik Владельцы джебелей, кому не лень, померьте пожалус... 21.4.2022, 7:07
map Цитата(Rakshasik @ 21.4.2022, 7:07) Владе... 22.4.2022, 1:16
Rakshasik Полистал, не нашел. 22.4.2022, 8:38
Сhestar Чем мой замер плох? 22.4.2022, 9:00
Rakshasik для статистики интересуюсь 22.4.2022, 10:06
ksr Цитата(Rakshasik @ 22.4.2022, 10:38) Поли... 22.4.2022, 15:05
ksr При отключенном разъёме приборки из аккумулятора у... 23.4.2022, 11:46
Rakshasik Цитата(ksr @ 23.4.2022, 13:46) При отключ... 23.4.2022, 16:01
ksr По поводу расхода заряда на приборку.
Исходные д... 22.4.2025, 15:29
Vitalii1980 Я на редкоиспользуемом каё просто обрезал постоянн... 22.4.2025, 17:51
ksr У Хонды Бахи суммарная емкость накопительных конде... 23.4.2025, 17:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 7:12 |
