> Индикаторы приборки и поворотники, Постоянно горит индикаторная лампа поворотников (turn)
MishkaS
сообщение 1.5.2020, 18:30
Доброго!
не могу понять как правильно должно быть.
при поворте ключа постоянно горит лампа turn
и при этом оба поворотника мигают.
как должно выглядеть нормальное состояние?
что когда должно моргать?
мануал скачал, но там решение неисправностей и как поворотники расковырять, а нормальную работу не нашел. (может слеп)
проверил колодочку, идущую от переключателей. тестером нашел где и что замыкается. всё вроде срабатывает нормально. нигде ничего коротко не замкнуто. может релюха глючит?
"фото"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
по схеме получается что
по коричневому приходит питание на реле.
по серому идет к переключателям.
серый провод на руле W замыкается c R или L и идет на, только, задние поворотники, которые соединены через лампочку с землёй и почему-то ещё идет снова на реле
а уже с реле на передние поворотники..
Зачем это?
LoneWolfRU
сообщение 1.5.2020, 22:07
Мотоцикл: XR250 Baja
Лампа загорается только когда включаешь поворотники. Передние поворотники всегда горят в полнакала оба (габариты). Когда включаешь поворотник, один начинает мигать ярче (второй я как-то не наблюдал, может гаснет, может так в полнакала и горит). На всякий случай схема подключения
MishkaS
сообщение 1.5.2020, 22:40
Цитата(LoneWolfRU @ 1.5.2020, 19:07) *
Лампа загорается только когда включаешь .....
Спасибо за ответ.
завтра ставить на учет. и я запипирил китайскую двухконтактную релюшку (при мигании жутко громко пищит, собака, но да ладно...)
пока не разобрался со штатной, но почему то на колодке которая подключается к штатной релюше всё между собой короткозамкнуто звонится(кроме серого и черного). чую от того и сырбор с поворотниками.
сейчас с китайской работает. правда надо ещё разобраться со стопарем кроме поворотников. когда покупал - всё это уже не работало. думается что предыдущий хозяин мотика не смог/ не стал с этим разобраться.(поскольку и на учет то его не собирался ставить)
по поводу вашей схемы - да, я так и понял по большой. правда размышлял что да как с час )) то к нему выйду, то к компу подойду посмотреть )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 5:29
