> Высокое давление масла, В чем может быть причина и насколько это критично.
Serg13
сообщение 29.5.2020, 13:40
Вставить ник Цитата Из: Архангельск
Всем Привет! Померял давление: в точке предназаченной для измерения давления по мануалу (снизу правой крышки) на средних оборотах показывает в районе 4кг/см2 (по мануалу должно быть 05-1,5). В точке выхода из головки (сзади слева) показывает около 1 кг/см2. И почти всегда при первом запуске после простоя в течении секунд 30 давления в магистрали нет вообще! (это нормально? там нет никакого обратного клапана?) В чем может быть причина кроме забитых каналов и грязного фильтра? Может кто сталкивался? На сколько это все критично?
suzuki djebel 250 95г
- Serg13   Высокое давление масла   29.5.2020, 13:40
- - Dabbuger   большинство людей наверное этого не делали думаю.   29.5.2020, 14:36
- - Minherts   В мануале речь про 3000 об. в мин., у меня примерн...   12.6.2020, 23:02
|- - LeTyH   Давление измеряют на горячую, желательно после пое...   14.6.2020, 17:09
- - Serg13   Ситуация с высоким давлением масла резко изменилас...   29.8.2020, 22:56
|- - Rico   Цитата(Serg13 @ 30.8.2020, 0:56) Ситуация...   29.8.2020, 22:58
|- - Serg13   Цитата(Rico @ 29.8.2020, 19:58) Толку гад...   29.8.2020, 22:59
- - serg   Начни с головки. Ещё в правой крышке есть сальник,...   29.8.2020, 23:03
|- - Serg13   Цитата(serg @ 29.8.2020, 20:03) Начни с г...   29.8.2020, 23:23
- - serg   Как раз сальник может и не держать. При этом выгля...   30.8.2020, 0:30
|- - Serg13   Цитата(serg @ 29.8.2020, 21:30) Как раз с...   30.8.2020, 1:57
- - Leksey   Уже давно началось такое. Давит масло через крышк...   13.4.2026, 17:44
- - serg   Цитата(Leksey @ 13.4.2026, 17:44) Радиато...   13.4.2026, 18:42
|- - kirillovca   Цитата(serg @ 13.4.2026, 18:42) Резинка п...   14.4.2026, 9:42
- - Olymp   Резинка обжалась/ссохлась от времени. Заменить.   15.4.2026, 6:42
- - Leksey   Силикон там пойдет?   15.4.2026, 13:51
|- - Chili   Цитата(Leksey @ 15.4.2026, 13:51) Силикон...   15.4.2026, 14:19
|- - madmaks   Цитата(Leksey @ 15.4.2026, 14:51) Силикон...   15.4.2026, 16:49
- - Huandi   Цитата(Leksey @ 15.4.2026, 15:51) Силикон...   15.4.2026, 14:06
- - car-bon   O ring (d:2.4,id:73) По мануалу меняется при каждо...   15.4.2026, 14:50
- - GrizLee   Если есть магазин рти, то купить подходящее не про...   15.4.2026, 16:10
- - serg   Цитата(car-bon @ 15.4.2026, 14:50) П...   15.4.2026, 19:15
- - Leksey   Ого! Я просто помню, что один раз менял, кажет...   15.4.2026, 21:31
- - Olymp   У меня так клапанные крышки начинали потеть. Три р...   16.4.2026, 8:08
- - Leksey   Клапанные и должны потеть - это скорее плюс. В ман...   16.4.2026, 8:24
- - Olymp   Цитата(Leksey @ 16.4.2026, 9:24) В мануал...   16.4.2026, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 2:10
