19.6.2020, 17:19
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 35 Регистрация: 24.5.2020 Вставить ник Цитата Из: Новороссийск Мотоцикл: Honda XL250 DEGREE Репутация: 0
Здравствуйте. Будьте добры, помогите советом, всё уже перепробовал. Ситуация следующая. Заводится отлично, работает чётко, ровно, как только прогреется при резком открытии газа появляется провал, захлебывается. Карб чистил 10 раз точно, не меньше, подсоса воздуха нет, фильтр чищу и пропитываю каждые 400км. Свеча новая, на предыдущей всё тоже самое. Метки на месте, клапана отрегулированы. Настройки карбюратора никакие не помогают. На холодную провала нет. Уровень поплавковой камеры по мануалу. Недавно решил поэкспериментировать. Прогрел мот и закрыл краник подачи топлива и о чудо, через 5 минут, когда уровень в карбе уменьшился - провал пропал. Из этого я сделал вывод, что нужно уменьшать уровень путём отгибания лепестка на поплавоке. Провёл манипуляции, решил прокатиться, но увы уровня стало очень мало и через 3км,я просто заглох, постоял 1минуту и завёлся и так каждые 3км. В итоге вернул всё назад и теперь ломаю голову в чём причина.. Причём захлеб такой, что на грани заглушить двиг.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3812 Регистрация: 3.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Super Cub C50 Репутация: 36
Винты количества/качества на карбе - что с ними, проверял? (Я не в курсе сколько оборотов надо на 200ке). Свеча - какой цвет вообще, беднит, богатит? Уровень - зря отгибал. Там потом черт ногу сломит
-------------------- https://vk.com/club225913340
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 917 Регистрация: 25.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Кострома Мотоцикл: , HONDA CRF250L Репутация: 18
проверь цвет свечи , если чёрная значит богатая смесь. На прогретом моторе идёт переобогащение и поэтому провалы при открытии ручки газа. Причина может быть в износе седла иглы или в воздухозаборнике- например засосало тряпку или пакет. У меня один раз перекрыло пучком собственной проводки под сиденьем.
Винты количества/качества на карбе - что с ними, проверял? (Я не в курсе сколько оборотов надо на 200ке). Свеча - какой цвет вообще, беднит, богатит? Уровень - зря отгибал. Там потом черт ногу сломит Свеча как по учебнику, кирпичного цвета. Винты количества качества настроены хорошо, говорю же работает ровно и чётко. И от их регулировки провал не исчезает Полезно: 0
Винты количества качества настроены хорошо, говорю же работает ровно и чётко. И от их регулировки провал не исчезает Сколько оборотов стоит винт качества? (Количество трогать пока не будем). "Хорошо" - понятие растяжимое. У тебя мотоцикл работает "нехорошо". Пример: на 250ке вакуумный карб бывало доказывали что при оборотах 1.5 все нормально. Хотя надо 2.5 - 2.75. Надо знать точно. Если не сложно, почитай тему https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=95 -------------------- https://vk.com/club225913340
Сколько оборотов стоит винт качества? (Количество трогать пока не будем). "Хорошо" - понятие растяжимое. У тебя мотоцикл работает "нехорошо". Пример: на 250ке вакуумный карб бывало доказывали что при оборотах 1.5 все нормально. Хотя надо 2.5 - 2.75. Надо знать точно. Если не сложно, почитай тему https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=95 Хорошо, почитаю. Винт качества настроен так, чтобы двигатель выдавал максимальные и устойчивые обороты. И от его кручения в ту, либо иную сторону ситуация с провалом не меняется никак, абсолютно никак. Точное количество оборотов сейчас сказать не могу, но примерно около 3 - 3.5 Сколько оборотов стоит винт качества? (Количество трогать пока не будем). "Хорошо" - понятие растяжимое. У тебя мотоцикл работает "нехорошо". Пример: на 250ке вакуумный карб бывало доказывали что при оборотах 1.5 все нормально. Хотя надо 2.5 - 2.75. Надо знать точно. Если не сложно, почитай тему https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=95 Читал я эту тему и не раз. Толкового для себя и своей ситуации ничего не нашел Полезно: 0
Хорошо, почитаю. Винт качества настроен так, чтобы двигатель выдавал максимальные и устойчивые обороты. И от его кручения в ту, либо иную сторону ситуация с провалом не меняется никак, абсолютно никак. Точное количество оборотов сейчас сказать не могу, но примерно около 3 - 3.5 Читал я эту тему и не раз. Толкового для себя и своей ситуации ничего не нашел Короче говоря так (прочел в этой теме, про карб 200ки): винт качества 1.5 оборота. Винт количества 1500 об/мин. Как - на слух должен молотить. Начинай с этого. Винт качества - винт, кольцо, пружина, резинка - все на месте? Да, поплавки свой уровень - 13.5 мм. Видео сделай хотя бы понимать как и что... p.s. 250ка, после 40 км/ч при езде начинает кашлять, стрелять, захлебываться. Поначалу грешил на масло (только купил), свечу, катушку зажигания (хлопки, стрельба в глушитель), но оказалось (даже не подозревал) - белая накипь в винте качества. Прочистил - все в порядке. 90% неисправностей карбюраторного двигателя - в карбюраторе -------------------- https://vk.com/club225913340
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.5.2020 Вставить ник Цитата Из: Озерск Мотоцикл: Репутация: 0
Привет
Меняй колечки на пластиковой направляющей, внутри которой стоит эмульсионная трубка, подходят от класики. Полезно: 0
Novorosskross
Бензин то проверенный? А то смотри что бывает от бензина https://www.youtube.com/watch?v=H5fkymSLa8c https://www.youtube.com/watch?v=cpZpRFegZnU p.s. еще как раз таки 200ку помню им заправлял, глохла на малой скорости. -------------------- https://vk.com/club225913340
Короче говоря так (прочел в этой теме, про карб 200ки): винт качества 1.5 оборота. Винт количества 1500 об/мин. Как - на слух должен молотить. Начинай с этого. Винт качества - винт, кольцо, пружина, резинка - все на месте? Да, поплавки свой уровень - 13.5 мм. Видео сделай хотя бы понимать как и что... p.s. 250ка, после 40 км/ч при езде начинает кашлять, стрелять, захлебываться. Поначалу грешил на масло (только купил), свечу, катушку зажигания (хлопки, стрельба в глушитель), но оказалось (даже не подозревал) - белая накипь в винте качества. Прочистил - все в порядке. 90% неисправностей карбюраторного двигателя - в карбюраторе Да, да, все резиночки и пружинки, всё на месте. Поплавок по мануалу. 1.5 оборота винта качества на моём экземпляре дают нестабильную работу двигателя Novorosskross Бензин то проверенный? А то смотри что бывает от бензина https://www.youtube.com/watch?v=H5fkymSLa8c https://www.youtube.com/watch?v=cpZpRFegZnU p.s. еще как раз таки 200ку помню им заправлял, глохла на малой скорости. Да, бенз точно проверенный. Всю технику заправляют на одной заправке, проблем никогда не было Привет Меняй колечки на пластиковой направляющей, внутри которой стоит эмульсионная трубка, подходят от класики. Не совсем понял, можно фото или схему? ![]() Привет Меняй колечки на пластиковой направляющей, внутри которой стоит эмульсионная трубка, подходят от класики. Полезно: 0
Привет
На схеме это не показано, но можно разобрать и дальше. Фото не делал, Под мембраной два винта под торсы с выступом посередине, Их надо открутить, перевернуть карб поплавком вверх, и через проставку ударить по главному топливному жиклеру. Эта вся конструкция не считая винтиков сидит на 2 резинках в корпусе. они от времени проминаются. Я их подобрал в ремкомлекте карба класики. Как смог объяснил ))) Полезно: 0
Да, да, все резиночки и пружинки, всё на месте. Поплавок по мануалу. 1.5 оборота винта качества на моём экземпляре дают нестабильную работу двигателя Да, бенз точно проверенный. Всю технику заправляют на одной заправке, проблем никогда не было трубка та, что под номером 6? Не совсем понял, можно фото или схему? ![]() Привет На схеме это не показано, но можно разобрать и дальше. Фото не делал, Под мембраной два винта под торсы с выступом посередине, Их надо открутить, перевернуть карб поплавком вверх, и через проставку ударить по главному топливному жиклеру. Эта вся конструкция не считая винтиков сидит на 2 резинках в корпусе. они от времени проминаются. Я их подобрал в ремкомлекте карба класики. Как смог объяснил ))) Понял, завтра буду пробовать. Спасибо. А у тебя такая же проблема была? Полезно: 0
У меня вообще нормально не работал,
Если настроишь холостые, то едет с провалами, если едет более менее, то хх почти нет и плавает, и свеча всегда черная. Предыдущий хозяин проволку в топливный жиклер вставлял, тоже с богатой смесью боролся))) Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 602 Регистрация: 28.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Люберцы Мотоцикл: - квадр СФ-500 husqvarna tr650 Репутация: 6
На всякий случай, возьми тестер, проверь что у тебя с реле регулятора приходит на мозги . Если 14,5 v +/- продолжай ковырять карбюратор, если выше 15v , мозги ( cdi) могут глючить и возможны такие как у тебя симптомы.
У меня на dr650se было подобное, тож на карб сначала думал. Полезно: 0
На всякий случай, возьми тестер, проверь что у тебя с реле регулятора приходит на мозги . Если 14,5 v +/- продолжай ковырять карбюратор, если выше 15v , мозги ( cdi) могут глючить и возможны такие как у тебя симптомы. У меня на dr650se было подобное, тож на карб сначала думал. Спасибо, обязательно проверю У меня вообще нормально не работал, Если настроишь холостые, то едет с провалами, если едет более менее, то хх почти нет и плавает, и свеча всегда черная. Предыдущий хозяин проволку в топливный жиклер вставлял, тоже с богатой смесью боролся))) Я так и не понял. Так после замены этих резинок ситуация поменялась? Дело было только в этом? Полезно: 0
После замены резинок, карбюратор как подменили, перестал переливать, начал адекватно реагировать на винт качества и пропали все провалы, теперь не глохнет на хх на перекрестках, а то до этого на перекрестке стоишь, хх все меньше меньше и гдохнет, приходилось подгозовывать,
Еще пропали рывки при ускорении на среднем газу и выше Полезно: 0
После замены резинок, карбюратор как подменили, перестал переливать, начал адекватно реагировать на винт качества и пропали все провалы, теперь не глохнет на хх на перекрестках, а то до этого на перекрестке стоишь, хх все меньше меньше и гдохнет, приходилось подгозовывать, Еще пропали рывки при ускорении на среднем газу и выше Супер. Поздравляю. Буду очень надеяться, что моя собака там же зарыта. Спасибо за дельный совет Полезно: 0
Привет Меняй колечки на пластиковой направляющей, внутри которой стоит эмульсионная трубка, подходят от класики. Лев, спасибо тебе большое за совет. Сегодня разобрал. Ты был прав одно из резиновых колечек уже было совсем не годное. Поменял сразу оба кольца. Провал существенно уменьшился, но не пропал вовсе. Или может это я загоняюсь. Но при резком открытии газа на горячую чувствуется секундное или полусекундное запоздание при наборе оборотов. Вот как бы чувствую, что так не должно быть. Хотя, если честно, возможно, это и норма. Просто люблю, когда всё в идеале. В любом случае, ты очень помог. Спасибо Полезно: 0
Привет
Рад, что помог. Провал этот у меня тоже есть, я думаю что он связан с вакуумным приводом основной заслонки, ты крутишь ручку газа, а далее уже вауумом подымает основную заслонку, это пауза и кажется провалом. При езде я его не чувствую. Полезно: 0
Привет Рад, что помог. Провал этот у меня тоже есть, я думаю что он связан с вакуумным приводом основной заслонки, ты крутишь ручку газа, а далее уже вауумом подымает основную заслонку, это пауза и кажется провалом. При езде я его не чувствую. Ну, да при езде его не ощущаешь. Только если едешь к примеру с горы на передаче без газа, потом на подъем резко даёшь газ и чувствуешь как секундный провал, потом подхватывает. Полезно: 0
В общем решил я проблему. После замены этих резинок стало конечно лучше, но всё же провал остался и давал о себе знать в самый не подходящий момент. Перед очень крутым подъёмом, когда нужно резко раскрутить двигатель, после открытия ручки газа провал не редко портил всё. Оказалось всё элементарно, я попробовал сначала поднять иглу, тем самым дать больше топлива(игла была в среднем положении), думал что провал связан с избытком воздуха. Но стало в три раза хуже, мот после прогрева стал дёргаться на малых оборотах, провал увеличился. Сделав логический вывод, что нужно было уменьшать количество топлива, а не воздуха, я опустил иглу на предпоследнее деление. И всё!! Ура!! Сегодня весь день катал - кайф. Никаких провалов, никаких задержок на отклик ручки газа. В общем я его победил!! Хочу заметить, что до замены этих резиновых колечек, я эти манипуляции пробовал проводить, но никаких результатов не было. Так что дело было именно в них!! Всем огромное эндуристское СПАСИБО!
Привет
Я у себя тоже опускал на одно деление иглу, мот шустрил, но меня смутила белая свеча. Не серая а именно до бела чистый центральный изолятор. Я опять сделал на среднюю и свеча стала коричневой. У тебя какой цвет свечи теперь? Полезно: 0
Привет Я у себя тоже опускал на одно деление иглу, мот шустрил, но меня смутила белая свеча. Не серая а именно до бела чистый центральный изолятор. Я опять сделал на среднюю и свеча стала коричневой. У тебя какой цвет свечи теперь? У меня изолятор электрода чистый, белый, без нагара. То есть не белый налёт, а именно чистый, без нагара. А это вроде норма. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 146 Регистрация: 12.8.2019 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
У меня изолятор электрода чистый, белый, без нагара. То есть не белый налёт, а именно чистый, без нагара. А это вроде норма. У меня такая свеча.А какая должна быть ![]() ? Полезно: 0
Как по мне, то вроде бедная смесь, явно видно белый налёт. Попробуй поднять иглу на одно деление. Покатайся денёк, посмотришь, что изменится
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 0:46 |
