25.8.2020, 12:50
Всем привет! Извиняюсь что давно не было. Есть проблема с мотиком.
Мотик стоял ночь после последней катки, при заводке последние 2 месяца что то клацало в движке (когда статером крутишь), и без газа отказывался заводится на холодную, а на горячую норм. Но суть не в этом, я с утра на холодную забыл дать газу и статер крутил секунд 10 все с теми же звуками, потом негромкий щелк и все - потух. Пытаюсь завести делает пол оборота 0,5 секунды, и не может дальше. Скинул крышку мелкую там где генератор, ключем кручу вперед и ничего. Назад крутится но со звуком трещетки. С толкача даже не пытается провернуть - колесо в блок сразу. Что это? Обгонка? Масла полное окно, аккум свежий - заряженный. Каких либо проблем с мотиком кроме жора масла из-за маслосъемных колпаков нет. Всегда заводился нормально, хоть и со звуками на холодную, на горячую - как новый. -------------------- Suzuki DR-Z 125L - 2006 г.в. -> Suzuki Djebel 250 XC - 1997 г.в. -> Kawasaki KLX 250 (300) - 2003 г.в.-> пешком
Karukka Заклинил мотор после попытки завести 25.8.2020, 12:50
Doctorfrolov Обгонка 25.8.2020, 12:55
Karukka Цитата(Doctorfrolov @ 25.8.2020, 9:55) Об... 25.8.2020, 13:09
Doctorfrolov Еще сами шестерни стартера глянь. Возможно где-то ... 25.8.2020, 14:20
Karukka Цитата(Doctorfrolov @ 25.8.2020, 11:20) Е... 25.8.2020, 16:40
Doctorfrolov ну у тебя 3 варианта есть
1) цпг+голова
2) коробка... 25.8.2020, 16:57
Karukka Цитата(Doctorfrolov @ 25.8.2020, 13:57) н... 25.8.2020, 22:10
serg Начать с обгонки, очень похоже на неё. Заодно и ос... 25.8.2020, 19:03
KiselevAleksandr Самое простое решение. Мотор с мотоцикла снять. Во... 25.8.2020, 19:43
Karukka Цитата(KiselevAleksandr @ 25.8.2020, 16:4... 27.8.2020, 12:34
chiporezz Цитата(Karukka @ 27.8.2020, 12:34) Да я в... 27.8.2020, 14:02
motoman Цитата(Karukka @ 27.8.2020, 9:34) Да я во... 27.8.2020, 19:57
KiselevAleksandr Цитата(Karukka @ 27.8.2020, 9:34) Да я во... 27.8.2020, 20:31
Leksey Цитата(KiselevAleksandr @ 25.8.2020, 21:4... 25.8.2020, 22:29
astr я знаю проще. Продать. По цене лома. 25.8.2020, 23:38
Chili Снять клапанную крышку и на цепь посмотреть. Могла... 26.8.2020, 0:46
Karukka Цитата(Chili @ 25.8.2020, 21:46) Сами шес... 27.8.2020, 11:33
serg Кавасаки нельзя просто так взять и продать Помучи... 26.8.2020, 19:30
Leksey Тот же москвич. 26.8.2020, 19:33
motoman на авито одни кавасаки.., что эндуро, что кроссач... 26.8.2020, 23:58
andrey83 Цитата(motoman @ 26.8.2020, 23:58) на ави... 27.8.2020, 0:15
chiporezz Цитата(andrey83 @ 27.8.2020, 0:15) Или
Ну... 27.8.2020, 0:37
raptor76 При запуске же клинанул. Ничего особо страшного бы... 27.8.2020, 12:29
Doctorfrolov медным аэрозолем.
и обжать хорошо 27.8.2020, 14:14
Karukka Понял, спасибо.
Про толкач разьясните, вот парюс... 27.8.2020, 16:02
chiporezz Цитата(Karukka @ 27.8.2020, 16:02) Понял,... 27.8.2020, 16:09
Karukka Цитата(chiporezz @ 27.8.2020, 13:09) Не д... 27.8.2020, 17:29
Chili Цитата(Karukka @ 27.8.2020, 17:29) Но я и... 28.8.2020, 21:46
Doctorfrolov убрать клин. продать. забыть навсегда про каву. 27.8.2020, 20:34
motoman получается продать каву это кармически как то не о... 27.8.2020, 21:04
serg А поболтать? 28.8.2020, 22:41
Chili Ну чё там? Я волнуюсь)) 12.9.2020, 14:13
200 Иногда можно расклинить если завести двигатель. Е... 14.9.2020, 20:01
pomaxa250 Не нужно долго рядиться-не коробка это точно.Засту... 19.9.2020, 11:35
serg ТС пропал сразу после инцидента. Что бы это значил... 19.9.2020, 21:22
Eromaz Цитата(serg @ 19.9.2020, 18:22) ТС пропал... 19.9.2020, 22:58
Karukka
Ух, разобрался с проблемой я лишь сегодня, дача,... 24.10.2020, 20:10
Leksey Мне понравился этот пост 24.10.2020, 20:39
Chili Могу просто декомпрессор продать)) 8.11.2020, 1:12
Karukka Цитата(Chili @ 7.11.2020, 22:12) Могу про... 8.11.2020, 5:09
raptor76 А декомпрессор никак не удалить? Можно изготовить ... 8.11.2020, 9:41
Chili Он в вал впрессован. Отдельной деталью) Ну и можно... 8.11.2020, 14:42
Karukka Цитата(Chili @ 8.11.2020, 11:42) Он в вал... 10.11.2020, 12:44
Chili Например мной практиковалось) даже зажим для распр... 10.11.2020, 14:34
Karukka Цитата(Chili @ 10.11.2020, 11:34) Наприме... 11.11.2020, 17:34
raptor76 Цитата(Karukka @ 11.11.2020, 19:34) Как е... 11.11.2020, 22:27
Karukka Цитата(raptor76 @ 11.11.2020, 19:27) Такж... 12.11.2020, 12:20
Chili Без декомпрессора заводиться будет лучше) Но страд... 11.11.2020, 19:02
vano_250 на многих чекушках декомпрессора нет и не было и в... 12.11.2020, 8:06
Шнитов На шерпе нет декомпрессора, но и степень сжатия 9.... 12.11.2020, 9:37
Chili Кроме нерасчетной нагрузки на шестерни проблем нет... 12.11.2020, 13:30
Karukka Цитата(Chili @ 12.11.2020, 10:30) Кроме н... 12.11.2020, 14:04
Фаныч Цитата(Karukka @ 12.11.2020, 16:04) Надо ... 12.11.2020, 15:41
Karukka Цитата(Фаныч @ 12.11.2020, 12:41) Масло в... 26.11.2020, 13:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 16:03 |
