> Не полностью выключается сцепление., Yamaha WR250F
Пётр МВ
сообщение 6.9.2020, 10:54
Вставить ник Цитата Из: Минеральные Воды
Мотоцикл: Yamaha WR250F 2003
Доброго времени суток. Прошу помощи знающих. Мотоцикл - yamaha wr250f 2003г. При выжиме полностью не размыкается сцепление,и запустить мотор на передаче практически невозможно. Крышку снял, гребенки на корзине нет, понажимал сцепление, Прикрепленное изображение
корзина шевелиться, фрикционы ещё живые(визуально). В чем может быть причина такого недуга?
Ответов (1 - 23)
arapov_stepan
сообщение 6.9.2020, 20:59
Мотоцикл: эндуро
Думаешь выжатое сцепление = нейтраль?
Пётр МВ
сообщение 7.9.2020, 7:57
Честно говоря-да. Если нет, поправьте пожалуйста и просветите в этом вопросе. Я новичек в мото.
z-luka
сообщение 7.9.2020, 9:00
Мотоцикл: Honda XR400R
Honda CRM250R mk2
Восход 3М-01, 1992г.
Пружины промерял ?
Мануальные значения ?
Пётр МВ
сообщение 7.9.2020, 12:12
Нет. На сколько понимаю они могут только просесть, пропадёт зацеп сцепления. По хорошему конечно надо было.
сообщение 7.9.2020, 19:59
Ну дак масло старое или плохое может быть?
Пётр МВ
сообщение 8.9.2020, 1:55
Масло свежее, мотюль,10-40 7100 на старом масле при покупке тоже самое было.
сообщение 8.9.2020, 15:59
Может было какое-то вмешательство? Кто-нибудь что-нибудь ремонтировал недавно?
сообщение 8.9.2020, 17:26
Если трос сцепления в норме, рычаг не гнутый, то надо разбирать сцепление и глядеть. Вести сцепление может и из за разности пружин. Один край не полностью отходить..
сообщение 8.9.2020, 18:52
Интересная кстати версия про перекос
Ведь у джебелей в россии почти у всех такая же проблема.
astr
сообщение 8.9.2020, 19:03
Чебурашка
Нет. Запускать мотор, особенно холодный, нужно исключительно на нейтрали. т. к. сцепление мокрое оно всегда ведёт, в отличии от сухого. У всех мотоциклов при вывешенном заднем колесе оно будет крутится при выжатом сцеплении. Холодный мотоцикл на скорости при выжатом сцеплении катить очень трудно, иногда невозможно. Прогретый мот на скорости запускаться уже должен нормально, но лучше привыкать запусксть на нейтрали.
Насчет вопроса, одна из причин поведённые, кривые металлические диски. Перегрели скорее всего при неаккуратной работе сцеплением. Вскрытие покажет.
Пётр МВ
сообщение 8.9.2020, 21:04
Понял, ребят. Разберу сцепу, померяю пружины и на стекле проверю ровность фрикцыонов и металлических дисков.
Пётр МВ
сообщение 21.9.2020, 13:35
Вскрыл. Померял пружины, толщину фрикционов, ровность железных дисков. Всё в норме. Пересыпал диски, стоят правильно. Днем выехал кататься, подтянул трос сцепления, вроде все хорошо стало, на какой то момент, через часа 2-3 опять та же песня. Масло перед выездом поменял.
сообщение 21.9.2020, 18:19
На мотюле сцепу ведет больше, чем на других маслах. Я думал, только на сузуки так.
astr
сообщение 21.9.2020, 23:22
Чебурашка
По факту чем гуще масло, тем больше ведёт. Недавно залил ENI 10-50, оно значительно гуще мотюля 5100 10-50 и включение первой передачи на холодную происходит с существенным рывком, такого на мотуле не было.
Пётр МВ
сообщение 22.9.2020, 18:48
Когда разбирал, диски прям слипшиеся были. Может имеет смысл хон наждачкой на железных дисках сделать? Гребенки на карзин не видно, но пальцами немного чувствуется. Острых угов нет, только плавные маленькие волны на ощупь.
ksr
сообщение 22.9.2020, 20:19
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Kawasaki KSR80 1996,
Suzuki Djebel 250XC 1996
Я стальные диски зашкурил, фрикционные отмыл щёткой в бензине - коробка со сцеплением заработала идеально. Но минут через пятнадцать езды по мере прогрева сцепление опять начало вести.
Про "эффект динамической липкости" искал ответа тут:
https://kickstarter.org/forum/index.php?top...33317#msg433317
https://kickstarter.org/forum/index.php?top...31752#msg431752
Пока склоняюсь к мысли, что нужно особое масло. По мануалу 2000 года на Джебель положено масло API SG.
Вместо ЛУКОЙЛ Genesis Advanced 10W-40 SN залил ЛУКОЙЛ СУПЕР 10W-40 SG. Стало получше, но до идеала далеко. Корзину не разбирал, может со следующей сменой масла ещё лучше станет, т.к. замена неполная получается.
Кстати, те мотомасла, которые рекомендовал serg,
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=803215
в описании содержат фразы:
"Благодаря специальному составу, это масло обеспечивает отличную защиту коробок передач и "мокрого" сцепления, предотвращая залипание и проскальзывание. Это масло может также использоваться в трансмиссиях мотоциклов, где требуются спецификации API SG или SL."
"Масло выдерживает высокие нагрузки между зубьями, даже при высоких температурах вязкость масла остается на должном уровне, гарантируя наличие крепкой смазочной пленки."
Думаю есть смысл почистить диски и поменять масло на другое. Мотюль 10-40 7100 у многих диски склеивал, меняли на 5100 - становилось лучше.
astr
сообщение 22.9.2020, 20:51
Чебурашка
Это про своё масло любой производитель пишет, не стоит к этому относится как к правде. Это реклама.
Был подобный опыт на xr650l. Там по другому проявлялось - слишком сильный удар при включении первой передачи. При замене на 5100 стало лучше. При последующей замене металлических дисков на новые стало вообще нормально. Кстати те что стояли не были кривые, возможно микро изгиб, или изгиб по мере прогрева двигателя, может перегретые слегка были, хз, но этого хватало чтобы сцепа размыкалась плохо. В общем могу дать одну из рекомендаций исходя из своего опыта - тупо сменить комплект металлических дисков.
Пётр МВ
сообщение 23.9.2020, 7:48
Благодарю за помощь. По возможности поменяю железные. О результатах отпишусь.
сообщение 23.9.2020, 8:06
Трос не ослаб?
Пётр МВ
сообщение 8.10.2020, 8:06
Трос в норме. Заменю масло, может чего измениться.
сообщение 23.10.2020, 23:37
Очень похоже на проблему с маслом . что бы убедиться в этом . Нужно снять диски ,обильно смазать их маслом и установить обратно , если после запуска двигателя какое то время сцепление будет работать идеально , то и нечего тут думать , нужно другое масло . Советую ликви моли попробовать .
Если же мало чего изменится после купания дисков в масл , возможно повело металлические диски , они пошли волной и не дают при выжиме необходимый зазор .
У тебя масла (по допуску ) МА-2 , попробуй МА-1 , в этом как раз рассматривается коэффициент трения . у меня хонда отлично ездит вообще на МВ автомобильном . Ликвимоли optimal 10-40 оно самое дешевое из автомобильных. . Для сцепления утилитарника шикарно , а для смазки поршневой просто отлично .
Пётр МВ
сообщение 14.2.2021, 22:38
К сожалению мотоцикл уже уехал. Теперь этот вопрос так и останется загадкой.
Shwarckopf
сообщение 5.5.2021, 9:22
Вставить ник Цитата Из: Волгодонск
уже не загадка, решение здесь https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=24247
Семь раз подумай, один раз промолчи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 15:44
