28.7.2021, 9:16
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 898 Регистрация: 23.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki DR 650SE Репутация: 12
В прошлом году поставил вольтметр - подключил в штатный разъем под фарой. При любых режимах работы ДВС напряжение было в районе 14-14,2 В. В этом году заметил, что при включении поворотников и/или дальнего света напряжение начало проседать до 12,5-12,8 В. Также при движении на прогретом двигателе на оборотах выше средних с выключенной фарой проседает до 13,2-13,5. Замерил напряжение согласно мануала на АКБ - 14 В. Сейчас при движении на средних оборотах и выше при выключенной светотехнике - 14 В. В чем может быть причина просадки? Массу и контакты на светотехнике почистил - ничего не поменялось. АКБ заряжен.
-------------------- Жизнь прошла, как очередь
За табаком У некурящего. Полезно:
Olymp Просадка напряжения при включении дальнего света. 28.7.2021, 9:16
kserv Почистить нужно силовые контакты на акб на РР в ра... 28.7.2021, 13:12
Olymp Цитата(kserv @ 28.7.2021, 14:12) Проверят... 28.7.2021, 14:16
Huandi Цитата(Olymp @ 28.7.2021, 16:16) На АКБ п... 28.7.2021, 14:35
Сhestar Цитата(Huandi @ 28.7.2021, 16:35) Ну знач... 28.7.2021, 14:40
Olymp Цитата(Сhestar @ 28.7.2021, 15:40) +100
ч... 28.7.2021, 17:07
Новосибирец Цитата(Olymp @ 28.7.2021, 14:07) Дк, я и ... 13.5.2023, 17:59
haris Цитата(Новосибирец @ 13.5.2023, 15:59) Пр... 14.5.2023, 21:12
Сhestar Недосмотрел,все проще-электрика наука контактов 28.7.2021, 17:28
max640 Цитата(Сhestar @ 28.7.2021, 17:28) Недосм... 28.7.2021, 17:34
Huandi Цитата(Новосибирец @ 13.5.2023, 19:59) Пр... 13.5.2023, 21:48
Olymp Цитата(Новосибирец @ 13.5.2023, 18:59) Пр... 15.5.2023, 17:33
Huandi Варта и на машинах за год помирает. 15.5.2023, 17:56
serg Цитата(Olymp @ 15.5.2023, 17:33) за один ... 15.5.2023, 19:16
Olymp Цитата(Huandi @ 15.5.2023, 18:56) Варта и... 15.5.2023, 21:40
haris Я выше писал о своей эпопее с зарядкой. Так вот у ... 21.5.2023, 6:56
Olymp Проехал тут недавно 300 км за день. Напряжение с 1... 21.5.2023, 9:56
Olymp Для пробы заменил реле-регулятор на китайскАй. Про... 12.7.2023, 10:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 16:58 |
