> Владельцы 650se помогите продиагноститься
Nikola_spb
сообщение 27.9.2021, 23:28
Перестал держать обороты, легко заводится и работает на холостых. Произошло резко на ходу. Сразу после заводки секунд 20 может набирать газ, потом попердывает или глохнет при попытке добавить. Первым делом был выявлен 1 сдохший свечной колпачек, замена к изменениям не привела, искра есть на обоих свечах. Перепробованно всё: свечи новые, прозвон проводки и сопротивления всего что описано в мануале, намыт карбюратор, проверен регулятор, генератор и датчик колена, открыт движёк на предмет не открутился ли он, замена высоковольтной катушки и проводов несмотря на то что звонится всё как надо. Подозрение пало на cdi так как прозвон по таблице выдал некоторые несовпадения по сопротивлениям , заказан и опробован другой бу cdi блок - с ним вабще не заводится, искры нет. Может кто то из питерских владельцев даст поставить мои блоки к себе для проверки и окончательного понимания их вины или нет, а заодно и аргументированного разговора с продавцом блока. Так же выслушаю советы куда же еще не слазил и что может так влиять... Много еще чего мудрил и пробовал, но не исключаю что что то пропустил, но в первую очередь хотелось бы понять действительно ли мне продали неисправный блок и мой глюканул.
Заранее спасибо всем уделившим внемание и сочувствующим.
- Nikola_spb   Владельцы 650se помогите продиагноститься   27.9.2021, 23:28
- - Huandi   Вакуумный кран на баке работает исправно? Симптомы...   28.9.2021, 3:22
|- - Nikola_spb   Цитата(Huandi @ 28.9.2021, 0:22) Вакуумны...   28.9.2021, 9:30
- - Huandi   Цитата(Nikola_spb @ 28.9.2021, 11:30) сто...   28.9.2021, 10:29
|- - Nikola_spb   Цитата(Huandi @ 28.9.2021, 7:29) Никакого...   28.9.2021, 11:41
- - Nikola_spb   Мало ли кому ещё пригодится информация, а то вот ч...   13.10.2022, 15:54
- - DBA   Похожие симптомы на DR 650 SE. Приехал с штатов т...   19.11.2022, 15:56
|- - St.   Цитата(DBA @ 19.11.2022, 21:56) Похожие с...   10.12.2022, 5:39
- - Huandi   DBA, в положении PRI должно течь самотеком. В оста...   19.11.2022, 16:13
|- - DBA   Цитата(Huandi @ 19.11.2022, 13:13) DBA, в...   19.11.2022, 16:32
- - Olymp   DBA, почитай мою тему. Возможно, поможет. https://...   19.11.2022, 17:55
|- - DBA   Цитата(Olymp @ 19.11.2022, 14:55) DBA, по...   19.11.2022, 18:20
- - Olymp   Цитата(DBA @ 19.11.2022, 16:56) откручива...   19.11.2022, 19:54
|- - DBA   Цитата(Olymp @ 19.11.2022, 16:54) У меня ...   19.11.2022, 20:29
|- - Olymp   Цитата(DBA @ 19.11.2022, 21:29) Карбюрато...   19.11.2022, 21:16
|- - DBA   Цитата(Olymp @ 19.11.2022, 18:16) А винт ...   19.11.2022, 21:37
- - Olymp   Помнится, мне еще советовали проверить работоспосо...   20.11.2022, 7:01
- - DBA   Поднятие иглы тоже не дало результатов. Заметил чт...   20.11.2022, 10:44
- - Olymp   Цитата(DBA @ 20.11.2022, 11:44) не подним...   20.11.2022, 11:44
|- - DBA   Цитата(Olymp @ 20.11.2022, 8:44) Вот не з...   20.11.2022, 12:18
- - СЕМЕН   Двигатель работал при этом?   20.11.2022, 13:40
|- - DBA   Цитата(СЕМЕН @ 20.11.2022, 10:40) Двигате...   20.11.2022, 13:52
- - Olymp   Цитата(СЕМЕН @ 20.11.2022, 14:40) Двигате...   20.11.2022, 14:19
- - DBA   В общем через пару недель привезу заведомо исправн...   20.11.2022, 14:28
- - Doctorfrolov   а не должен. если со снятой крышкой, отклик на газ...   20.11.2022, 14:41
|- - DBA   Цитата(Doctorfrolov @ 20.11.2022, 11:41) ...   20.11.2022, 14:58
- - Olymp   Цитата(DBA @ 20.11.2022, 15:58) У меня ск...   20.11.2022, 15:20
|- - DBA   Цитата(Olymp @ 20.11.2022, 12:20) Это не ...   20.11.2022, 15:50
|- - Макс Макс   Цитата(DBA @ 20.11.2022, 12:50) В узле об...   21.11.2022, 21:47
- - Olymp   Цитата(DBA @ 20.11.2022, 16:50) Потом буд...   20.11.2022, 16:11
|- - DBA   Цитата(Olymp @ 20.11.2022, 13:11) Пиши по...   20.11.2022, 17:10
- - rom74   фильтрик в трубке подачи топлива в карбюратор см...   20.11.2022, 23:01
|- - DBA   Цитата(rom74 @ 20.11.2022, 20:01) фильт...   20.11.2022, 23:17
- - Olymp   Цитата(Макс Макс @ 21.11.2022, 22:47) есл...   21.11.2022, 22:31
- - dimag   Я думаю, более полный подъём иглы и заслонки будет...   22.11.2022, 6:41
|- - DBA   Цитата(dimag @ 22.11.2022, 3:41) Я думаю,...   22.11.2022, 9:02
- - Huandi   Цитата(DBA @ 22.11.2022, 11:02) Если руко...   22.11.2022, 9:14
|- - DBA   Цитата(Huandi @ 22.11.2022, 6:14) И шнорк...   22.11.2022, 9:16
- - Huandi   А если заткнуть шноркель ладонью - сразу глохнет?   22.11.2022, 9:16
|- - DBA   Цитата(Huandi @ 22.11.2022, 6:16) А если ...   22.11.2022, 9:20
- - St.   Это не карбюратор.   22.11.2022, 12:05
|- - DBA   Цитата(St. @ 22.11.2022, 9:05) Это не кар...   23.11.2022, 12:06
- - St.   Электрика.   23.11.2022, 13:01
|- - DBA   Цитата(St. @ 23.11.2022, 10:01) Электрика...   23.11.2022, 13:11
- - Olymp   А я за топливку.   23.11.2022, 15:45
|- - DBA   Цитата(Olymp @ 23.11.2022, 12:45) А я за ...   23.11.2022, 16:17
- - Фаныч   Или карб... Ну и из области бреда.... Сальник и по...   23.11.2022, 16:44
- - Huandi   Цитата(Фаныч @ 23.11.2022, 18:44) Сальник...   23.11.2022, 17:12
- - Фаныч   Huandi , а, ну да ...не подумал... Извиняюсь Прос...   23.11.2022, 17:16
- - Huandi   А связь карба с атмосферой - трубка с фильтром на ...   23.11.2022, 17:21
|- - DBA   Цитата(Huandi @ 23.11.2022, 14:21) А связ...   23.11.2022, 20:24
|- - Макс Макс   Цитата(Huandi @ 23.11.2022, 14:21) А связ...   23.11.2022, 20:50
|- - DBA   Цитата(Макс Макс @ 23.11.2022, 17:50) У м...   23.11.2022, 21:23
- - Olymp   Цитата(DBA @ 23.11.2022, 17:17) Если речь...   23.11.2022, 18:05
- - St.   Карбюратор быть не может. Это надёжный и второй ж...   23.11.2022, 19:22
- - Huandi   Цитата(St. @ 23.11.2022, 21:22) ремонтопр...   23.11.2022, 19:56
|- - St.   Цитата(Huandi @ 24.11.2022, 1:56) Слово ...   24.11.2022, 10:24
- - Huandi   Электрика в теории, все-таки, может влиять - если ...   23.11.2022, 20:48
- - Huandi   Цитата(St. @ 24.11.2022, 12:24) Так то по...   24.11.2022, 10:33
|- - St.   Цитата(Huandi @ 24.11.2022, 16:33) У тебя...   24.11.2022, 11:00
- - Olymp   Цитата(Huandi @ 24.11.2022, 11:33) У тебя...   24.11.2022, 12:05
|- - St.   Цитата(Olymp @ 24.11.2022, 18:05) Дк, еще...   25.11.2022, 7:24
- - Doctorfrolov   а датчик дросселя есть на этом карбе?   24.11.2022, 12:16
- - Huandi   Цитата(Doctorfrolov @ 24.11.2022, 14:16) ...   24.11.2022, 12:37
- - Olymp   Цитата(St. @ 25.11.2022, 8:24) А лечить п...   25.11.2022, 8:43
- - St.   И чем дело закончилось?   29.11.2022, 8:46
|- - DBA   Цитата(St. @ 29.11.2022, 5:46) И чем дело...   29.11.2022, 8:57
|- - St.   Цитата(DBA @ 29.11.2022, 14:57) На этих в...   6.12.2022, 14:42
- - Gogi63   Если вдруг с заведомо исправным карбом всё будет р...   1.12.2022, 19:22
|- - St.   Цитата(Gogi63 @ 2.12.2022, 1:22) Если вдр...   3.12.2022, 3:48
- - haris   дело только в карбюраторе. 100%. Правоту покажет з...   2.12.2022, 10:21
- - Olymp   Цитата(St. @ 3.12.2022, 4:48) У него и с ...   3.12.2022, 6:41
- - DBA   В общем дело в карбюраторе. Поставил карб с такого...   7.12.2022, 14:33
|- - Olymp   Цитата(DBA @ 7.12.2022, 15:33) В общем де...   7.12.2022, 15:02
|- - Gogi63   Цитата(DBA @ 7.12.2022, 11:33) В общем де...   12.12.2022, 17:55
- - Huandi   Цитата(DBA @ 7.12.2022, 16:33) Проблема т...   7.12.2022, 16:52
|- - DBA   Цитата(Huandi @ 7.12.2022, 13:52) Размер ...   7.12.2022, 17:49
- - GrizLee   А датчик положения заслонки на карбе есть? Его про...   7.12.2022, 17:05
- - St.   Чудеса )   8.12.2022, 12:09
- - haris   Мембрану под микроскоп   9.12.2022, 10:45
- - Eromaz   @ 19.11.2022, 21:56) Цитата Похожие симптомы на DR...   10.12.2022, 22:10
- - DBA   После ультразвука проблемный карб заработал. Изнач...   12.12.2022, 20:55
- - Olymp   Цитата(DBA @ 12.12.2022, 21:55) Видимо не...   13.12.2022, 7:59
- - St.   Кабклинер, ультразвук) Как без этого обходтлись д...   13.12.2022, 8:09
- - Doctorfrolov   диды чистили ружья кирпичом и просрали все полимер...   13.12.2022, 9:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 7:22
