4 страниц V  « < 2 3 4
> Владельцы 650se помогите продиагноститься
DBA
сообщение 7.12.2022, 17:49
Сообщение #76
Вставить ник Цитата Из: Набережные Челны
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS 1998 г.
Suzuki DR650SE 2017 г.
Цитата(Huandi @ 7.12.2022, 13:52) *
Размер всех жиклеров совпадает?
Можно попробовать поставить на твой корпус части с чужого - жиклеры, мембрану, низ.
Еще уровень в поплавковой камере может быть не тот - его легко нарушить.
Жиклеры одинаковые. После чистки, если не поможет, хотел этим заняться. Уровень как в книжке.
Цитата(GrizLee @ 7.12.2022, 14:05) *
А датчик положения заслонки на карбе есть? Его пробовал отключать?
Состояние игл, сёдел, заслонок и поверхностей, к которым они прилегают одинаковое?
Датчика нет. Пробег на моте ~5 тыс. км. Вряд ли внутрянка могла износиться за такой пробег. Но в ближайшее время под микроскопом всё изучу. Самому очень интересно что не так с карбом.
St.
сообщение 8.12.2022, 12:09
Сообщение #77
Чудеса )
haris
сообщение 9.12.2022, 10:45
Сообщение #78
Мотоцикл: HD FXDLS
Мембрану под микроскоп
St.
сообщение 10.12.2022, 5:39
Сообщение #79
Цитата(DBA @ 19.11.2022, 21:56) *
Похожие симптомы на DR 650 SE. Приехал с штатов таким, пробег ~ 3 тыс. миль .Заводится с пол оборота, холостые держит хорошо. При открытии ручки газа глохнет и стреляет в выхлоп. На всякий случай проверил карбюратор. Все детали в нем с завода и никто до меня не лазал. Все настройки заводские Опытным путем обнаружилось что при перекрытии воздуховода под сиденьем на 2/3 начинает легко набирать обороты до отсечки. Вроде как мало бензина, но игла в нем без регулировок а откручивания винта качества никак на картину не влияет. Не знаю куда уже копать. Тут выше писали что возможно дело в кране. Заметил что у меня при переключении на резерв бензин не течет, как будто кран забит. Может в нем дело?
Напиши как диагностировал.
Распаковал.
Запустил.
Прогазовал.
Не работает?
А при покупке видео работы было?
Ну и видео работы сейчас запиши)
Eromaz
сообщение 10.12.2022, 22:10
Сообщение #80
@ 19.11.2022, 21:56) Цитата
Распаковал.
Запустил.
Прогазовал.
Не работает?
Вот именно.
Gogi63
сообщение 12.12.2022, 17:55
Сообщение #81
Мотоцикл: SUZUKI DR800, SUZUKI DR650SE
Цитата(DBA @ 7.12.2022, 11:33) *
В общем дело в карбюраторе. Поставил карб с такого же DR-a и все заработало. Проблема только в том, что я их оба разобрал и они одинаковые по начинке. Разобрал проблемный и бросил в ванну ультразвуковую, может что-то не получилось прочистить компрессором и карбклинером. У меня все.
А иглы глазками посмотрел или промерил профиль? Там реально иногда сотки разницы и не всегда это заметно. Я у своей длину размечал маркером по 5мм и промерял диаметр эскизировал профиль обоих.
DBA
сообщение 12.12.2022, 20:55
Сообщение #82
После ультразвука проблемный карб заработал. Изначально были мысли почистить ультразвуком, но жижи не было в наличии. Решил что сжатым воздухом и карбклинером можно мусор удалить из каналов. Видимо не всегда...
Olymp
сообщение 13.12.2022, 7:59
Сообщение #83
Мотоцикл: Suzuki DR 650SE
Цитата(DBA @ 12.12.2022, 21:55) *
Видимо не всегда...
Интересно. Будем знать. А то ведь, кабклинер - наше все))))
Жизнь прошла, как очередь
За табаком
У некурящего.
St.
сообщение 13.12.2022, 8:09
Сообщение #84
Кабклинер, ультразвук) Как без этого обходтлись дИды наши?
Вспомнилось, реклама "Ретона, стирает!"
сообщение 13.12.2022, 9:05
Сообщение #85
диды чистили ружья кирпичом и просрали все полимеры.
а ультразвук - тема.
3 уже год пользуюсь, кайфую.
особенно хорошо моет смесью 98 бенз+нефрас+ацетон, нагретой до 60 градусов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 12:59
