> Джебель захлебывается на оборотах выше средних
Yalokin
сообщение 11.9.2022, 12:38
Вставить ник Цитата Из: Минск
Мотоцикл: Suzuki Djebel GPS
Ребята, прошу совета. Ситуация следующая.
Ехал я себе сегодня спокойно по городу на джебеле, как он вдруг внезапно при старте со светофора начал захлебываться на оборотах выше средних. На холостом ходу и малых (наверное, вплоть до средних) оборотах всё в порядке, а выше уже начинается какой-то перелив бензина или его несгорание в цилиндре. Из трубы валит черный дым, свеча черная. Замена катушки зажигания и свечи никакого эффекта не возымели. Карбюратор внутри на вид чистый, прочищал его, результат тоже отрицательный. Бензин слил, залил новый, тоже не помогло. При этом на холостом ходу и малых оборотах черный дым не идет и мотоцикл работает ровно, пропусков в зажигании не слышно. На всякий случай проверил натяжитель цепи ГРМ, там еще запас есть, да и сама цепь менялась тысяч 10 назад. До этого никаких симптомов в виде какой-либо потери мощности или нестабильной работы не было. Единственное что походу потихоньку начал он у меня уже подъедать масло, но на ездовых ощущениях это никак не отражалось. Мотоцикл 1998 года, карб ТМ28, пробег 53 тысячи, клапана проверялись тысяч 5 назад и зазоры были в порядке. Может на практике встречались подобные ситуации? Что это может быть?
Всем спасибо!
Anderrey
сообщение 11.9.2022, 13:51
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
90% неисправностей карбюраторного мотора - карбюратор
богатит
винт качества сколько оборотов?
подсос воздуха проверь попшикать на соединения можно
воздухан что с ним
подобные симптомы были (правда без черного дыма) при засратом винте качества (на свежекупленном).
https://vk.com/club225913340
сообщение 11.9.2022, 14:03
Больше всего похоже на нарушение подачи воздуха.
Проверить что в шноркель не засосало никакую тряпку и что воздушный фильтр ОК
Anderrey
сообщение 11.9.2022, 14:57
сообщение 11.9.2022, 20:15
Без ускорительного насоса мотор работает нормально, в т.ч. на высоких оборотах. Просто на переходных режимах затыкается, если газ резко открыть. При плавном открывании можно вообще не заметить что он закис.
Yalokin
сообщение 12.9.2022, 0:49
Всем спасибо за советы. Воздушный тракт вплоть до карбюратора был весь чистый (это я самым первым делом проверил). Забрал карбюратор домой и еще раз его полностью прочистил (в том числе с разборкой и установкой обратно на место иглы). Продул абсолютно все каналы и отверстия, после чего мотоцикл ожил и поехал как и раньше. Получается, что хоть карбюратор и был на вид чистый и никаких видимых загрязнений в процессе продувки обнаружено не было, скорее всего где-то что все же засорилось (может через иглу что переливалось, потому что только дома эту часть карбюратора разбирал). Если админ посчитает это уместным, то данную тему можно удалить. Но в любом случае - тщательно чистите свои карбюраторы, друзья smile.gif
Olymp
сообщение 12.9.2022, 19:45
Мотоцикл: Suzuki DR 650SE
Цитата(Yalokin @ 12.9.2022, 1:49) *
прочистил
Продул
Вот это по-современному, по-интернетному. Сначала прибежать домой и настрочить тему на форум, а потом заняться диагностикой и найти банальную причину.... clapping.gif
Жизнь прошла, как очередь
За табаком
У некурящего.
сообщение 12.9.2022, 19:46
А поговорить?)
Olymp
сообщение 13.9.2022, 14:08
Цитата(Doctorfrolov @ 12.9.2022, 20:46) *
А поговорить?)
За табаком
У некурящего.
Yalokin
сообщение 13.9.2022, 14:52
Ну если повнимательнее почитать моё первое сообщение, то из него видно, что за советом обратился я уже после того, как попробовал снять и прочистить карбюратор, который при этом внутри был весьма себе чистый на вид. Стоит лишь ещё раз отметить, что в гараже я снимал только крышку со стороны поплавковой камеры, а дома делал уже более полную разборку.
Olymp
сообщение 13.9.2022, 15:16
Ох уж эти полумеры)))
За табаком
У некурящего.
сообщение 13.9.2022, 16:00
Вопрос на эту тему. Как думаете выдержат ли резинки карба мягкую промывку инжектора lavr? Которая в бак заливается.
сообщение 13.9.2022, 16:13
да.
постоянно использую их добавку в топливо, лавр 2126.
да и карбклинер нормально все переносит
Anderrey
сообщение 13.9.2022, 16:54
Цитата(Doctorfrolov @ 13.9.2022, 23:13) *
да.
на ДР 250 после карб клинера карб начал ссаться. думаю возраст (95 год был) и клинер добил. Резинка запорной иглы в РТИ за 10р и все в порядке.
сообщение 13.9.2022, 16:59
Цитата(Doctorfrolov @ 13.9.2022, 17:13) *
лавр 2126.
иж ода?)
сообщение 13.9.2022, 17:07
Цитата(madmaks @ 13.9.2022, 16:59) *
иж ода?)
ага)
их меняют раз в год. или чаще.
сообщение 13.9.2022, 17:47
Спасибо! А то неохота разбирать неразборную часть фцр-карба. А впрыск работает медленновато. Секунды 2-3 льёт слабым напорчиком.
сообщение 13.9.2022, 18:06
Накинь резинку или стяжку на рычаг.
Люфт уйдет. Появится отклик.
Это самый простой фср мод.
Гугли.
сообщение 13.9.2022, 18:29
На моём фцре жёсткая связка. Он родной от ешки. Не mx. Про рингмод знаюsmile.gif
Просто плохо бензин проходит по каналу.
Кречет
сообщение 15.9.2022, 2:30
Мотоцикл: Loncin JL200GY 2011
Иж-56 1962
Смею заверить, что данная критика тут не уместна. До написания поста был произведён целый комплекс мероприятий по определению и устранению вероятной проблемы совместно с собутыльником и этой темы тут не было бы, если бы хоть какие-то из них привели к ощутимому результату.
До полной разборки дома, карбюратор чистился и продувался несколько раз. На момент написания поста не было гарантии, что очередная чистка что-то решит, т.к. очевидной проблемы обнаружено не было.
ну, отнюдь не соглашусь, т.к. не считаю, что при каждой чистке шиберный карбюратор следует разбирать до винтика и зачем-то лезть к заслонке. Может и ошибаюсь...
Непосредственно по сабжу - исходя из симптомов (переобогащение смеси на определённых оборотах, когда начинает работать главная топливня система) можно было предположить 3 вероятных причины:
1) что-то не так с воздушным каналом главной топливной системы (засорён)
2) что-то не так с колодцем главной топливной системы (проходное сечение больше, чем надо - выработка?)
3) что-то не так с иглой (проходное сечение больше, чем надо - выработка? смещение вверх?)
Основное подозрение (учитывая внезапность возникновения симптомов) пало на первый пункт, однако промывка в гаражных условиях не дала результатов (нормально продуть было нечем).
Дальнейшая разборка для проверки пункта 3 показала, что игла никак не может сдвинуться вверх в виду конструктивных особенностей. Да, смещение было маловероятно, но если воздушный канал промыт и это не помогло, тогда что? В ходе проверки было уделено и особое внимание прочистке воздушного канала.
Что можно сказать по итогу: скорее всего причиной было засорение воздушного канала главной топливной системы. который нормально прочистился только при продувке со стороны топливного жиклёра с заглушенным отверстием под иглу. Предшествующая промывка без подобной блокировки была малоэффективна и проблему не решила.
Вывод: при подобной проблеме, если обычная продувка (промывка) воздушного канала главной топливной системы через воздушный или топливный канал не помогает, имеет смысл заглушить в колодце отверстие под иглу и хорошеноько дунуть под главный топливный жиклёр.
Свидетель контрруления
Olymp
сообщение 15.9.2022, 14:02
Ну дк, по итогу и пришлось разобрать, насколько я понимаю))
За табаком
У некурящего.
сообщение 15.9.2022, 15:46
Olymp
сообщение 15.9.2022, 17:47
За табаком
У некурящего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 3:41
