7.2.2011, 8:28
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 18.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Novosib Мотоцикл: KX 250 Репутация: 0
Напишу здесь, если что удалите или перенесите.
Писали, мы уже про приобретение свое и что он теперь у нас в квартире находится, передок разобрали,собрали, профилактику сделали, колодки под замену. А, вот вчера заднее колесо сняли, цепь отмачивать, на ней вроде DID 520 написано, это понятно все. Звезды перед 13 а зад 46, по переду нашел парт-намбер , а вот заднюю на 46 не могу найти, и не могу на сайте найти в статьях ссылку про замену деталек на аналоги, помогите ссылкой. Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14410 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
Спасибо, не заметил ссылку.
-------------------- Мир тебе, брат.
JT, смотрел, но там на 46 нет(в продаже), и от разных DR уже пересмотрел не могу найти. В керосине искупаю, может обозначение найду.
И получается цепь с этими звездами 112 звеньев должна быть? JT, смотрел, но там на 46 нет(в продаже), и от разных DR уже пересмотрел не могу найти. В керосине искупаю, может обозначение найду. И получается цепь с этими звездами 112 звеньев должна быть? Нашел какую-то www.parts-unlimited.com в ексисте 2110 р. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 4.11.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki Djebel XC 250 '01г.в. Репутация: 0
JT, смотрел, но там на 46 нет(в продаже), и от разных DR уже пересмотрел не могу найти. В керосине искупаю, может обозначение найду. И получается цепь с этими звездами 112 звеньев должна быть? Нашел какую-то www.parts-unlimited.com в ексисте 2110 р. цепь 110 влезает! Полезно: 0
Если мне не изменяет память, то у меня сейчас 15/46 при 110.
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 953 Регистрация: 30.10.2009 Вставить ник Цитата Из: Коми АССР Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XC Репутация: 2
-------------------- «Сборка японского велосипеда требует огромного душевного спокойствия».
В общем
Цепь DID 520 110 звеньев, звезда перед Sunstar 323, задняя Isa sprocket S-102 износ насколько критичен? ![]() ![]() И по цепи вопрос, насколько она должна легко в звеньях сгибаться, уже отмачивал в уайт-спирит, проливал вэдэшкой гибкость особо не увеличивается. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 30.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Дмитров Мотоцикл: Djebel 250 xc 01 Репутация: 0
В общем Цепь DID 520 110 звеньев, звезда перед Sunstar 323, задняя Isa sprocket S-102 износ насколько критичен? ![]() ![]() И по цепи вопрос, насколько она должна легко в звеньях сгибаться, уже отмачивал в уайт-спирит, проливал вэдэшкой гибкость особо не увеличивается. На них еще ездить и ездить. Полезно: 0
И по цепи вопрос, насколько она должна легко в звеньях сгибаться, уже отмачивал в уайт-спирит, проливал вэдэшкой гибкость особо не увеличивается. Зря ты это делаешь, вымоешь смазку из под роликов, конец цепи. Не мешай железу работать. Разносится, просто она пока новая. Baltazar У тебя перекоса ведущей звезды нет? Как-то подозрительно заполировано возле зубьев. С другой стороны также? -------------------- Мир тебе, брат.
Нет с другой меньше, перекос посмотрю когда обратно соберу.
Я как понял по каталогу Санстар, на джебел идет другая звезда. Просто такое впечатление что передняя звезда дольше ходила, а задняя меняная. Цепь можно было вытянуть и поставить в углу спокойно. Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54207 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
Цепь можно было вытянуть и поставить в углу спокойно. Такую цепь я бы поменял... Всё равно не жилец... Задняя звезда бодрячком, передняя износ виден, но ещё вполне прилично. Я бы оставил на немного ношеную цепь, а на новую купил бы новую переднюю звезду. Просто такое впечатление что передняя звезда дольше ходила, а задняя меняная. Задняя не родная ни разу.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Так наверное и сделаем, как с правами разберемся и амуницией.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 152 Регистрация: 6.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Магнитогорск Мотоцикл: djebel 250 Репутация: 0
Может переднюю просто перевернуть?
несиметрична
А может, она поставлена была наоборот?
Я извиняюсь что не в этой теме..... подскажите снял заднее колесо и из него выпали втулки! вопрос, одна пошире, другая поуже, где какая стоит?
Я не знаю как она должна быть, поставлена была названием фирмы и артикулом наружу и выступающий буртик большей стороной тоже наружу, если перевернуть, то тогда еще более будет стачиваться внешняя сторона.
Вроде эта звезда идет на ДРЗ-400 Полезно: 0
выступающий буртик большей стороной тоже наружу, Поставлена была правильно. Может, где-то ещё перекос? Вроде эта звезда идет на ДРЗ-400 Да. Только там она ставится наоборот, буртиком внутрь. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 637 Регистрация: 30.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Хабаровска Мотоцикл: Djebel 250 SE-1 1993г. Васюган. Репутация: 11
Подкажите кто в курсе, подойдут ли передние звезды "нового" djebela250 к "старой" модели (с сухим картером) ?
На мегазипе торсионные валы под разными номерами идут.... Заказывать буду первый раз... а первый блин бывает комом Полезно: 0
На эндуро стоит ловушка цепи, не способствует ли она снятию пластинки замка цепи и слету цепи в итоге?
подойдут ли передние звезды "нового" djebela250 к "старой" модели (с сухим картером) ? Да, подойдут. Задние разные.На эндуро стоит ловушка цепи, не способствует ли она снятию пластинки замка цепи и слету цепи в итоге? Скатал две цепи с защёлками. Не способствует. Но к пробегу 15-17 тыс км она держалась не сильно уверенно. Впрочем, намёков на расстёгивание не было.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 9:53 |
