59 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> По звездам, цепи и заменам.
Alexsystem
сообщение 15.5.2013, 16:41
Сообщение #126
Мотоцикл: Djebel 250XC, 2007
Народ, подскажите, кто ставил звезды 14/47 ?
Цепи 110 хватит, или уже 112 нужна?
сообщение 15.5.2013, 16:51
Сообщение #127
хватит с лихвой,сейчас 15\47 да еще резина 120\100(трет немного брызговик)
Alexsystem
сообщение 15.5.2013, 20:51
Сообщение #128
т.е. ты поставил новые звезды 15/47 и новую цепь 110 и хватило?
В таблице расчета длины цепи 110 хватает максимум на 14/46
http://djebel-club.ru/load/raschjot_dliny_cepi/2-1-0-34
А для 15/47 по этой таблице 111 звеньев получается
И еще вопрос, если купить 114 звеньев с замком, можно лишние 2, 4 звена снять и поставить замок? Или нельзя укорачивать цепь?
сообщение 16.5.2013, 5:35
Сообщение #129
всего хватает,натяжитель только почти на нуле.
в таблице среднее значение,можно и отклониться.
Alexsystem
сообщение 19.5.2013, 19:11
Сообщение #130
Задолбался подтягивать цепь после каждой поездки! И сегодня обнаружил причину этого. Цепь провисает на 3-5 см, а в какой-то момент вращения заднего колеса натягивается как струна! Где-то читал про это, но точно не помню из-за чего это? Неравномерный износ цепи или кривая задняя звезда?
P.S: По ходу из-за этого у меня и люфт подшипника ступицы появился (((
Варион
сообщение 19.5.2013, 19:24
Сообщение #131
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Марку цепи в студию
alexgrey
сообщение 19.5.2013, 19:26
Сообщение #132
Вставить ник Цитата Из: г.Ковров
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 98г.
Цепь растянута неравномерно - под замену однозначно , звезды по состоянию , если люфт в подшипнике ступицы - тоже менять .
Alexsystem
сообщение 20.5.2013, 9:34
Сообщение #133
Я все заказал уже, придется ждать, цепь и звезды оригинал с завода, пробег 26000, из них по Японии (без говен) 20500 и я за 5500 км, так все это дело добил )))
Еще вопросик по ловушке цепи у задней звезды. Смотрел на нее, смотрел, так и не понял как она отодвигается вперед? Там 3 винта сверху и у каждого свое отверстие, получается хрен сдвинешь. Или переместить и оставить на 2-х винтах? Или наверно я чето не понимаю rolleyes.gif
shupaltse
сообщение 20.5.2013, 9:41
Сообщение #134
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
да, при сдвиге вперёд будет держаться на двух болтах.
можно спилить болгаркой торец пина и выбить его чем-нибудь, либо выдавить спец.тулой типа:
сообщение 20.5.2013, 9:51
Сообщение #135
Димон, ну ты помочь хотел, или че. Как-то странно советуешь:
Цитата(chestar700 @ 15.5.2013, 18:51) *
хватит с лихвой
И опять:
Цитата(chestar700 @ 16.5.2013, 7:35) *
всего хватает
Если хотел помочь, то посоветовал бы 112, поскольку именно так надо брать, чтобы не было проблем и ничего лишнего.
Приведу последнюю сводку: У меня 110. На 14-46 натяжитель на 2,2. На 15-46 соответственно будет 1,2. Это уже и так гадит всем защиткам-брызговикам. Так что для 47 берите 112.
сообщение 20.5.2013, 10:46
Сообщение #136
почему странно,вопрос был про цепь 110,ее хватает.
по феншую конечно 112 нужно
Alexsystem
сообщение 22.5.2013, 16:51
Сообщение #137
И последний вопрос: количество зубьев звезд тоже должно быть четным в сумме? 14/47 можно ставить? Или только 13 или 15?
сообщение 22.5.2013, 17:02
Сообщение #138
по неподтвержденным советам,нечетные ведущие к нечетным ведомым,и т.д.
ИМХО ерунда
сообщение 22.5.2013, 21:07
Сообщение #139
Есть мнение что число зубьев не должно быть кратным.
Alexsystem
сообщение 23.5.2013, 8:27
Сообщение #140
Кратным чему?
Ну а кто-нибудь реально ездиет на 14/47 ?
сообщение 23.5.2013, 8:32
Сообщение #141
я не мало наездил,пока 15-ю не взял.
сообщение 23.5.2013, 8:45
Сообщение #142
Цитата(Alexsystem @ 23.5.2013, 9:27) *
Кратным чему?
Кратным числу зубьев другой звезды.
Хотя я тут прикинул что стандартные звезды как раз кратные 14-42 (14*3).
Так что не заморачивайся))) Ставь какие хочется)
shupaltse
сообщение 23.5.2013, 10:37
Сообщение #143
эмси джебел
Кратным чему?
ознакомься с темой по теории ходимости звёзд.
ivanemelin
сообщение 25.5.2013, 8:39
Сообщение #144
Мотоцикл: Beta 350RR
Реально без заклепочника замок заклепать? Как это сделать?
сообщение 25.5.2013, 9:35
Сообщение #145
Реально. Тиски и шарик от подшипника в помощь.
Alexsystem
сообщение 27.5.2013, 15:20
Сообщение #146
Поставил звезды 15/47, по говнам ездить стало сложнее чем на 13/42, думаю вопреки теориям поставлю вперед 14-ю.
И этот верхний ролик достал стрекотать на кочках, бесит он меня. С 15-й звездой почти постоянно этот дурацкий звук. Зачем он вообще нужен? Может его открутить?
сообщение 27.5.2013, 17:01
Сообщение #147
Alexsystem, как будто бы зол немного?
Alexsystem
сообщение 27.5.2013, 17:36
Сообщение #148
shupaltse
сообщение 27.5.2013, 17:47
Сообщение #149
эмси джебел
Цитата(Alexsystem @ 27.5.2013, 18:36) *
Ну да, не люблю посторонние звуки
их и нет в норме. проверь натяжку цепи, сними верхний ролик, проинспектируй его на предмет внутренностей, осмотри визуально и выяви причину звуков. снимать его смысла нет, так как он не должен быть источником напряга райдера + при полном сжатии подвески ограничивает ход цепи. может это вообще не ролик издаёт эти звуки.
сообщение 27.5.2013, 17:56
Сообщение #150
почему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 16:27
