58 страниц V  « < 54 55 56 57 58 >
> По звездам, цепи и заменам.
grizzly
сообщение 25.11.2022, 7:51
Сообщение #1376
Мотоцикл: Suzuki Djebel DR250R/Honda SL 230
Вопрос еще, как крепко она держится, и что будет когда отлетит)
Яр61
сообщение 25.11.2022, 8:59
Сообщение #1377
Мотоцикл: DR250Rs,Cz472,kayo150
У меня есть такая сточенная,ориг наверно,даже без намека на отслоение,а если и отлетит это ж резинка просто,перемолется и вылетит.
ksr
сообщение 25.11.2022, 22:23
Сообщение #1378
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Kawasaki KSR80 1996,
Suzuki Djebel 250XC 1996
Цитата(vsvwolf @ 24.11.2022, 15:25) *
Кто в курсе, что за мода? Какие преимущества дает такая звезда? А то китайцы пишут и про снижение шума, вибраций и что мощность увеличится вдвое ).
Итальянцы не просто приклеиают, а заливают с обеих сторон сквозь отверстия. Даже заднюю звезду обрезинили.
"Шестерни Silent Sprockets — это последняя инновация отдела исследований и разработок Ognibene.
Резиновый профиль, нанесенный с обеих сторон, гарантирует снижение уровня шума не менее чем на 2 дБ по сравнению с традиционным комплектом, что продлевает срок службы трансмиссии."
https://www.ognibenechaintech.com/moto/rica...&direction=
А здесь на русском.
https://vk.com/@crazyiron-rezinovyi-dempfer...eduschei-zvezde
сообщение 26.11.2022, 14:17
Сообщение #1379
на слоне не заметил разницы без резинки ,а тем более на чекушке
ну кроме фактора вау
сообщение 26.11.2022, 14:30
Сообщение #1380
Предположу, что все так и делают.
сообщение 26.11.2022, 14:39
Сообщение #1381
до звезды как присобачено,главное зачем
сообщение 26.11.2022, 14:56
Сообщение #1382
физику никто не отменял. думаю, реально вал и шлицы дольше ходят.
можно взять звезду jt и залить ее полиуретаном.)
сообщение 26.11.2022, 16:08
Сообщение #1383
Хрень полнейшая. Для дорожников и спортом пойдёт. Для эндуриков наоборот зло. Специально звёзды с канавками делают чтобы грязь лучше удалялась. А тут хрень какая то.
Коsтя
сообщение 11.6.2023, 15:18
Сообщение #1384
Всём доброго времени суток. Вот обнаружил такую ерунду при замене цепи: ведущая звезда прилично так люфтит на вращение. Думал это только трансальпов старых болезнь, а вот, блин, подиж ты и тут меня достала эта болячка. Прям не знаю, что и делать. Звезду снял, какой-то большой выработки на шлицах не заметил, во всяком случае на глаз не видно, а звезда очень прилично ходит. Цепь вроде не перетягивал... Что теперь, менять вал? Прям в расстройстве, чëрт...
До этого, на старой звезде не было такого, эта ходит где то 1000
SanteR
сообщение 29.6.2023, 21:01
Сообщение #1385
Вставить ник Цитата Из: Дзержинск
Для потомков.
DR250RXY, SJ45A-5024??
Поставил:
1)Цепь:DID 520VO O-Ring 108 замок-защёлка(520VO10FJ);
2)Ведущая звезда: JTF432.14;
3)Ведомая звезда: JTR808.43.
Натяжитель в следующем за единицей пазу.
Резина GEOMAX MX51 110-90-18 61М с небольшим зазором к щитку амортизатора.
Вадим70
сообщение 1.7.2023, 23:20
Сообщение #1386
Dj 200.
Цитата(SanteR @ 29.6.2023, 18:01) *
Для потомков.
Поставил:
Один я перетяг цепи вижу?
сообщение 2.7.2023, 11:25
Сообщение #1387
вроде перетянуто. цепь на разгруженном моте должна быть немного провисшей. и ни в коем случае не быть натянутой как струна в любом положении подвески.
SanteR
сообщение 3.7.2023, 20:36
Сообщение #1388
Делал по мануалу.
Спасибо за бдительность.
Вверху упирается в направляющую цепи, но цепь не натягивается.
https://youtube.com/shorts/JRNtI2CjOUs
Посадил друга 95кг, цепь слегка натянулась, попросил попрыгать его, цепь до струны не натягивалась.
Цепь новая, сразу после установки сфоткал, может поэтому так показалось.
Что скажете?
сообщение 3.7.2023, 20:41
Сообщение #1389
Цитата(SanteR @ 3.7.2023, 22:36) *
Что скажете?
Ослаблять. Иначе минус подшипник заднего колеса в лучшем случае.
SanteR
сообщение 3.7.2023, 20:46
Сообщение #1390
Сколько сделать зазор от маятника при оттягивании цепи вниз?
Вместо 60мм сколько?
сообщение 3.7.2023, 21:11
Сообщение #1391
SanteR, на одну позицию от того, что сейчас.
сообщение 3.7.2023, 21:29
Сообщение #1392
Да, лучше пусть немного болтается, чем натянуто слишком.
Потом, когда цепь стабилизируется по длине (с новья, бывает, немного тянется), отрегулировать нормально.
Нормально 4 см от верхнего положения до нижнего.
Вредно: 1
Вадим70
сообщение 3.7.2023, 21:53
Сообщение #1393
Dj 200.
Цитата(SanteR @ 3.7.2023, 17:36) *
Делал по мануалу.
Что скажете?
По фото вижу 25 мм свободный ход. Нормально 40 - 50 мм (на боковом упоре с разгруженным амортизатором).
SanteR
сообщение 3.7.2023, 23:15
Сообщение #1394
Да, мануал так и пишет, только не понимаю, она в верхнем положении упирается в резиновую накладку на маятнике, но без него можно было бы ещё её поднять...
Видимо сверху лимит это когда она упёрлась в маятник...
Спасибо за ответы, извиняюсь, за простейшие вопросы.
сообщение 4.7.2023, 2:47
Сообщение #1395
Вариант без измерительных приборов: если получается постучать нижним участком цепи о слайдер на маятнике - всё ок! Мотоцикл пустой, на боковой подставке.
SanteR
сообщение 4.7.2023, 9:59
Сообщение #1396
Так?)
сообщение 4.7.2023, 10:15
Сообщение #1397
squeeze
сообщение 5.7.2023, 9:11
Сообщение #1398
Мотоцикл: djebel 250
А лучшая позиция,когда "оси" ведущей,ведомой и ось маятника на одной прямой расположены?
сообщение 5.7.2023, 18:46
Сообщение #1399
Непонятно сказано. Звёзды должны быть без перекоса, как друг за другом, так и без наклона относительно друг друга.
сообщение 5.7.2023, 20:23
Сообщение #1400
Цитата(car-bon @ 4.7.2023, 12:15) *
Да, норм. Но я бы ещё ослабил
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 1:42
