2.9.2015, 23:48
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 437 Регистрация: 18.5.2015 Вставить ник Цитата Из: Шатура Мотоцикл: DJEBEL 250 01, F700GS 15 Репутация: 19
Погонял сегодня по глубокому песочку ... просто песня )) то что доктор прописал.
Но справедливости ради нужно отметить, что после 80 по привычке пытаюсь еще передачу воткнуть )) -------------------- У России всегда великое прошлое и еще более великое будущее. А вот с настоящим сложнее.
![]() Матёрый кавасаковод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2661 Регистрация: 18.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва ВАО Мотоцикл: KLR650Е8 Репутация: 65
только смазал Мотулем, проехал немного км 20, из них 1 км по грязи и песку, приехал помыл, на следующий день такая картина. Цепь надо мазать после мойки, а не пред "грязью". На фото у тебя отмытая и не смазанная цепь. Что-то на ней совсем смазки не видно, мыл керхером или кисточкой с керосином? Вымыл смазку из роликов или загнал грязь керхером внутрь. Брякать при таком "обслуживании" она будет почти сразу, и цепь в этом не виновата. -------------------- 8-925-483-09-44 Димон.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 63 Регистрация: 26.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Рязань(Косопузия) Мотоцикл: SUZUKI XC 250 DJEBEL YAMAHA XTZ 750 TENERE Репутация: 1
Народ,подскажите ходе взять защиту цепи на Джебель 250,обычную пластиковую,только не за 2000р.!? Можно и металич.по типу как сергей-карбон делал!?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 243 Регистрация: 22.5.2015 Вставить ник Цитата Из: Сибирь,г.Красноярск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250xc Репутация: 5
Народ,подскажите ходе взять защиту цепи на Джебель 250,обычную пластиковую,только не за 2000р.!? Можно и металич.по типу как сергей-карбон делал!? Не понял.А в чем вопрос? Полезно: 0
Не понял.А в чем вопрос? В том что в оригинале она стоит 2100-2300р,не оригинал найти не могу! Может какие китайцы подходят!? У карбона так понял нет! Полезно: 0
14.10.2015, 14:26
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 421 Регистрация: 22.4.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki Djebel XC 1995, Kawasaki KLR650 Репутация: 0
У меня цепь сейчас ЕК или ЕR чет забыл
Внимание вопрос!!! Как ее удлиннить??? Влазит только 13 звезда 13-41. А мне хочется 13-14-15. Она у меня под расклепку. Где можно звенья купить? Везде только дид. Цепь сальниковая. Полезно: 0
14.10.2015, 14:48
У меня цепь сейчас ЕК или ЕR чет забыл Внимание вопрос!!! Как ее удлиннить??? Влазит только 13 звезда 13-41. А мне хочется 13-14-15. Она у меня под расклепку. Где можно звенья купить? Везде только дид. Цепь сальниковая. Из личного опыта: подбираешь (у друзей - товарищей) аналогичную своей цепь (по марке и примерно по состоянию-пробегу), после чего отсчитав нужное число звеньев, аккуратно подтачивая надфилем "расклепку" оси звена цепи вокруг, чтобы убрать ту самую расклепанность, но не уменьшив длины оськи - выбиваешь оську из звена, и не растеряв О-рингов (сальничков цепи) - забираешь нужный тебе кусок цепи и с помощью той самой, пиленной надфилем оськи звена - предварительно расставив по своим местам О-ринги - забиваешь оську на место, после чего расклепываешь её, следя, чтобы не "пережать", то есть, чтобы в месте соединения цепь сохранила подвижность... Как-то так... Если руки растут из правильного места - вполне справишься))) Но лучше всего - купить готовую цепь нужного числа звеньев))) Полезно: 0
15.10.2015, 14:55
Чет боюсь я этих калькуляторов цепей в моих руках!
Скажите! Сколько звеньев надо на 13,14 впереди - 49 сзади? Спасибо! И сразу! Есть у кого нибудь цепь старая ЕК или ER ли. Не помню! Мне надо пару звеньев. на 13-41 нормально. На 14-41 уже сильно внатяг. 15 вообще не лезет Полезно: 0
16.10.2015, 14:40
перед 13-15 зад 49 112 звеньев.
18.10.2015, 18:39
Чет боюсь я этих калькуляторов цепей в моих руках! Скажите! Сколько звеньев надо на 13,14 впереди - 49 сзади? Спасибо! И сразу! Есть у кого нибудь цепь старая ЕК или ER ли. Не помню! Мне надо пару звеньев. на 13-41 нормально. На 14-41 уже сильно внатяг. 15 вообще не лезет У меня есть куски по 3 звена цепи ЕК SROZ и MVXZ, тебе будет нужен замок. Куски бесплатно, замок 300-350р. Пиши в личку, тему редко читаю. -------------------- 8-925-483-09-44 Димон.
19.10.2015, 10:28
У меня есть куски по 3 звена цепи ЕК SROZ и MVXZ, тебе будет нужен замок. Куски бесплатно, замок 300-350р. У меня EK 520 KZO Что нибудь подойдет к ней из вышеперечисленного?
Пиши в личку, тему редко читаю. Полезно: 0
19.10.2015, 10:59
Чет боюсь я этих калькуляторов цепей в моих руках! Скажите! Сколько звеньев надо на 13,14 впереди - 49 сзади? Спасибо! И сразу! Есть у кого нибудь цепь старая ЕК или ER ли. Не помню! Мне надо пару звеньев. на 13-41 нормально. На 14-41 уже сильно внатяг. 15 вообще не лезет Самый простой расчет: 1 зуб звезды = 1 звену цепи... У Джебела звезды 14-42 (в стоке) и цепь на 108 звеньев. Значит: если ставишь назад звезду на 49 зубов - считаешь: 49-42=7 зубов, соответственно, нужно добавить 7 звеньев: 108 + 7 = 115... Получается 115 звеньев... Впереди ставишь звезду на 13 зубов: значит - минус один... Стало быть цепь нужна на 114 звеньев... Кстати: на цепи всегда четное число зубьев... При этом, если считать без замка (когда он снят) - всегда получатся НЕчетное число... И ещё: регулировка натяжения цепи работает в диапазоне примерно длины двух звеньев цепи... Значит, можно впихнуть и 112 зубьев, но при этом, возможно - натяжители цепи будут в крайнем переднем положении, и зубастая резина может протереть брызговик аммортизатора... Так что: твои, выдумывай, пробуй! Полезно: 0
Вот приобрел себе на днях. Цепь безсальниковая с замком. Это для зимы.
20.10.2015, 12:27
Самый простой расчет: 1 зуб звезды = 1 звену цепи... У Джебела звезды 14-42 (в стоке) и цепь на 108 звеньев. Значит: если ставишь назад звезду на 49 зубов - считаешь: 49-42=7 зубов, соответственно, нужно добавить 7 звеньев: 108 + 7 = 115... Получается 115 звеньев... Впереди ставишь звезду на 13 зубов: значит - минус один... Стало быть цепь нужна на 114 звеньев... Кстати: на цепи всегда четное число зубьев... При этом, если считать без замка (когда он снят) - всегда получатся НЕчетное число... Расчет не совсем верный, т.к. цепь лежит не на всей поверхности звезды. Эксперементально проверенно 13-49 это 112 звеньев причем натяжитель будет на четверке при этом даже можно поставить 15 звезду на перед. -------------------- У России всегда великое прошлое и еще более великое будущее. А вот с настоящим сложнее.
27.10.2015, 21:06
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Волгоград Мотоцикл: SUZUKI DR250R Репутация: 2
Подскажите номер задней звезды для Сузуки DR 250 RS, 1998г.в., по каталогу JT Spockets: 808 или 822??????
27.10.2015, 22:48
Подскажите номер задней звезды для Сузуки DR 250 RS, 1998г.в., по каталогу JT Spockets: 808 или 822?????? Угадай! -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
28.10.2015, 22:06
Я лучше измерю свою звезду, не люблю угадывать...) Хоть по ссылке переходил? -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
28.10.2015, 22:14
28.10.2015, 22:17
28.10.2015, 22:21
А кто нибудь, что нибудь слышал про саморасклепавывающиеся (еле написал) замки для цепей?
13.11.2015, 11:24
Эт на каком языке? )))
А по теме, неа, что за зверь? Полезно: 0
13.11.2015, 14:12
это со срывной гайкой?
13.11.2015, 21:14
Все замерено, и все куплено: Цепь ЕК 520 сальниковая "SROZ 2", Звезда Санстар 45 зубов (Аналог Джи Ти 808), и передняя звезда Протайпер 15 зубов (аналог Джи Ти 432 ). Думаю что прослужит долго!))))
Все что останется с мота "ненужное": цепь RK на 106 звеньев и звезду Санстар 40 зубов думаю пустить в продажу.... Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 7:24 |
