> RMX 250 S13 Япония вопрос по электрике
RomanGTS
сообщение 18.3.2023, 23:17
Здраствуйте стал обладателем S13 внутриЯпонского полез разбираться со стоп сигналом, после снятия пластика возникли вопросы по эл. части.
Датчик температуры ОЖ в радиаторе был подключен к бибикалке колхозно на скрутку. В жгуте проводов уложен заводской провод от этого датчика и заканчивается под передним щитком (Черный с зеленой полосой)
куда штатно должен выводиться сигнал о перегреве с датчика ? Есть только три контрольные лампы (Масло/поворотники, Нейтраль, Дальний свет)
Как реализован включатель сигнала тормоза с лапки заднего тормоза ? Что и где должно стоять ? (концевик тяга и тд ) Сейчас вкручен болт-датчик с отгнившими проводами
Присутствует ли датчик боковой подножки ? Есть не задействованный разъем в косе при замыкании мот глохнет
Ответов (1 - 9)
Linkshunter
сообщение 20.3.2023, 16:58
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
https://djebel-club.ru/forum/index.php?act=...st&id=43025
Датчик подножки есть, видимо снят.
датчик температуры к бибикалке - скорее всего стоял вентилятор но его сняли.
Вместо стоп-сигнала я бы лучше озадачился состоянием мотора/цпг и подвески/ходовой.
RomanGTS
сообщение 23.3.2023, 21:41
Вентилятора точно не было, в каталоге вентилятора нет и креплений на радиаторе тоже нет. Штатные провода уходят под фару и замотаны в жгут еще на заводе.
За ДВС и ходовую я не переживаю, уже все сделано потому и взял. Мотор гильзован, сальники подшипники все новое. Прогрессия перебрана, есть только маленький люфт в передней вилке. Даже весь пластик родной.
ТАк что меня больше интересуют мелочи жизни чтобы все работало как по заводу
И эта электросхема не соответствует, датчика ОЖ вообще нет
sibir
сообщение 24.3.2023, 19:09
Вставить ник Цитата Из: коломна
Мотоцикл: DRZ400S / YZ450F /DRZ400SM / RMX250S
Датчик температуры, это датчик перегрева, он выведен просто на лампу сигнальную. Вентилятор да штатно не стоит, но большинство его ставят, потому тебе и написали про него. Датчик подножки на 40ке стоит, на полносиле нет
RomanGTS
сообщение 25.3.2023, 9:56
Похоже не родной спидометр у меня, нет лампы перегрева, только подсветка.
На 99% процентов уверен что не полносил, но не нашёл крепления под датчик подножки. И в жгуте нет фишки. То что я нашёл это похоже фишка под подсветку номераПрикрепленное изображение
sibir
сообщение 25.3.2023, 12:29
Лампа перегрева отдельно стоит, не в спидометре. Миксер стоит у тебя? Если да, то сороковые, если нет то подносил.
А вообще всё стараются наоборот избавиться от лишней проводки и прочей шелухи, оставляют только фару. Мои то не для города, и всё это электрическое нафиг не нужно ему.
RomanGTS
сообщение 26.3.2023, 8:22
Хороший вопрос))) А что такое миксер ? Знаю что на картере ДВС модель J113
Штудировал просторы и мне попадались фото японцев как у меня но на спидометре есть надпись TEMP у мена такой надписи нету. Как выглядит отдельная лампа вообще не встречал. У меня приборка как на фото все один в один кроме надписи ТЕМР
Я правильно понимаю что Миксер это масло насос ? Крыша наружная есть а что под ней я ещё не смотрел
sibir
сообщение 26.3.2023, 9:29
Значит сороковка у тебя.
На полносиле миксера /маслонасоса нет ещё на нём крышка сцепления отдельно снимается как на красивых мотах, а на сороковке только вся правая крышка целиком.
Могу тебя в группу рмх добавить, там более активное общение и все вопросы думаю быстрей решишь, чем тут.
RomanGTS
сообщение 26.3.2023, 20:50
Буду благодарен если добавите в группу по РМХ
sibir
сообщение 28.3.2023, 21:05
Телефон давай, можно в личку. Группа в телеграмме находится, он у вас есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 16:26
