19.3.2023, 13:56
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 286 Регистрация: 19.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Саров Мотоцикл: Honda XR250 1998г. Репутация: 2
Подскажите пожалуйста, прошлым летом на XR250 1998г. (японец) стал "не каждый раз" срабатывать электростартер "с кнопки". Срабатывал всё реже и реже, затем совсем перестал включаться. Если подать питание на реле, реле щёлкает, стартер крутит, т.е. всё нормально. Но, при нажатии на кнопку меркнут лампочки в фаре и в приборке, реле не щёлкает и стартер не крутит.
Разобрал пульт кнопки, осматривал провода, блок предохранителей, разъёмы - всё вроде цело. По схеме я не очень понял как это всё работает (на фига 3 провода к кнопке подходят?). Попробовал тестером "на звук" проверил жёлто-красный провод от реле до кнопки - пищит "в обе стороны". Вот эта деталька, что в прозрачной трубке - это диод? Он, вроде, так не должен "пропускать"? Может это он и есть? Чем можно заменить? ![]()
pacha1975 Кнопка не включает стартер на XR250 19.3.2023, 13:56
dimag Цитата(pacha1975 @ 19.3.2023, 15:56) Вот ... 19.3.2023, 15:09
pacha1975 Не похоже на разъём - хорошо "заделан".
... 19.3.2023, 15:23
serg Цитата(pacha1975 @ 19.3.2023, 15:23) Не п... 19.3.2023, 15:53
dimag Цитата(pacha1975 @ 19.3.2023, 17:23) Ощущ... 19.3.2023, 16:49
Скат Цитата(pacha1975 @ 19.3.2023, 13:56) Вот ... 19.3.2023, 17:37
kserv В трубочке, это разъем в силиконовой оболочке.
Есл... 19.3.2023, 18:18
pacha1975 Да, это действительно разъём. Довольно таки плотно... 19.3.2023, 19:43
Wolakolak Цитата(pacha1975 @ 19.3.2023, 19:43) Да, ... 3.6.2023, 0:41
kserv Мотоцикл обычно живет на улице, все контакты, даже... 20.3.2023, 5:58
pacha1975 Третий вечер хожу в гараж "дрыкаю" старт... 21.3.2023, 21:50
pacha1975 Это не разъём!
Это жёлто-красный провод перело... 26.3.2023, 17:52
kserv Пайка в месте перегиба не запрещена, но для качест... 26.3.2023, 18:05
pacha1975 Пайка не в местах перегиба, понятное дело.
Да, воз... 26.3.2023, 18:39
kserv В мануале прокладка жгута должна быть отображена в... 26.3.2023, 18:44
pacha1975 Да, кстати, надо посмотреть... 26.3.2023, 18:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 8:19 |
