12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Старая Baja, XLR250
SEROWICH
сообщение 8.1.2014, 14:53
Сообщение #176
Ниво-гонщег
Извините, задам вопрос сюда. Знаю что на XLR бугель с фарой поворачивается, а на XR нет. Что является лучшим вариантом? Многие говорят что в лесу или при моневрировании проще с поворотным, но зачем тогда в Япии перенесли его с траверс на раму?
AcID_hac
сообщение 8.1.2014, 15:48
Сообщение #177
Мотоцикл: Хонда XR-250 (Baja) 96 г.в.
KTM SX 350 F 2016 г.в.
Мне кажется при падении здоровучий бугель не так коцаеться когда он не поворачиваеться с рулем ?
Destroy my self...
Kardan
сообщение 8.1.2014, 19:40
Сообщение #178
Фанатик
Вставить ник Цитата Из: Анапа
перенесли из-за того чтобы максимально разгрузить рулевое управление wink.gif
MraK111
сообщение 8.1.2014, 21:30
Сообщение #179
sisjan
сообщение 9.1.2014, 16:05
Сообщение #180
Вставить ник Цитата Мотоцикл: honda tact, honda VTX1300R, honda XLR250, Урал
по мне с поворачивающейся фарой удобнее. Заказал на свою немного запчастей, в том числе звёзды и цепь 520
Oblomov.
сообщение 12.2.2014, 13:11
Сообщение #181
Вставить ник Цитата Из: УФА
Мотоцикл: хонда XLR 250
Здравствуйте уважаемые XRоводы! Сейчас занимаюсь сборкой двигателя XLR,появились сомнения по прокладке под голову,которую купил Она оказалась не алюминевая( или что то подобное),как я думал,а сталистая-трехслойная и возникает вопрос: обожмется ли она и не будет ли пропускать? Или нужен какой-нибудь герметик?
сообщение 12.2.2014, 13:15
Сообщение #182
Oblomov. Всё ОК!
У всех так!
Не парься!
Oblomov.
сообщение 12.2.2014, 13:22
Сообщение #183
Mik
сообщение 12.2.2014, 13:35
Сообщение #184
Мотоцикл: Husqvarna TE 300
нет.
её под сплющивает при затягивании, она одноразовая.
Oblomov.
сообщение 12.2.2014, 15:03
Сообщение #185
Понятно-спасибо!
Andy-XLR
сообщение 14.2.2014, 3:26
Сообщение #186
ИМХО. Похожа на плоскую не теснёную как оригинал.
Если купил китайский набор дешевый, то 50/50 что хорошо будет держать, даже если плоскости цилиндра и головки прошлифуешь. Если будет держать - то скорее всего недолго как держит оригинал.
Фотку плохую сделал, люди не поняли и я толком не разглядел.
Фот детальные фотки оригинальной на XR250, но смысл тот же.
Фотографии в альбоме «Продам неразобранное» andy-xlr на Яндекс.Фотках
[more]
Oblomov.
сообщение 14.2.2014, 9:23
Сообщение #187
Нет она без выштамповки(плоская)
Oblomov.
сообщение 15.2.2014, 10:27
Сообщение #188
Получается нет однозначного ответа!? Может кто то ставил прокладку без выштамповки? Поделитесь своим опытом! Или всетаки придется заказывать оригинальную прокладку Просто не хочется собрать двигатель а через какое то время опять разбирать из-за этого mega_shok.gif
сообщение 15.2.2014, 11:21
Сообщение #189
Oblomov., ты каких доказательств ожидаешь?
Я, своё мнение сказал - себе бы поставил без сомнения и не ожидал бы от неё подвоха.
Andy-XLR, тоже рассказал, что думает по этому поводу.
Вот тебе два мнения:
Джебеловод, один раз приблизившийся к Иксеру (я - в красном)
Уж извини, выбор за тобой!
Oblomov.
сообщение 15.2.2014, 11:58
Сообщение #190
Да я просто подумал может действительно фото плохое и не совсем понятно про какую прокладку я говорю Поэтому и сфотографировал её еще раз А выбор я уже сделал !(заказал оригинал)Спасибо всем за помощь!!!
Andy-XLR
сообщение 16.2.2014, 0:50
Сообщение #191
[more]
Сергей_mx
сообщение 16.2.2014, 10:07
Сообщение #192
Мотоцикл: XR250RP 93г.
У меня масло вытекает, я так понял из вентиляционного шланга картера, если мот лежит на склоне передним колесом в направлении подъёма, либо сиденьем в направления спуска. Это нормально???
Вчера два раза при штурме склонов мот падал в таком положении и масло сильно вытекало.
сообщение 16.2.2014, 10:16
Сообщение #193
Масло не должно вытекать при вертикальном и наклонном положении. При лежании на склоне всё может быть.
Но лучше пусть хондоводы ответят точнее.
ZORRO
сообщение 16.2.2014, 15:06
Сообщение #194
Вставить ник Цитата Из: Ленинградская область.
Мотоцикл: Активный пользователь HONDA XLR250 92г.выпуска
Да, это нормально(технологическая особенность) сам 2 раза попадал в такую ситуацию, в первый раз после падения увидел лужу масла и тоже чуть кондратий не схватил, стал разбираться, как оказалось масло вытекает из картера через трубку сапуна, попадает в сам сапун и затем в воздухан,после чего уже на улицу, я в первый раз потерял 400мл. масла, но как ты правильно заметил это случается ,когда мот падает на пригорке баком вниз,получается критический крен ДВС при котором маслицо и вытекает, когда просто на плоскости горизонтальной, то все норм.
Таков наш век: слепых ведут безумцы.
Сашкя
сообщение 16.2.2014, 15:07
Сообщение #195
Да - масло может вытекать при таком положении когда он лежит на левом боку на склоне "мордой" вверх - ведь штуцер вентиляции картера расположен в левой половине картера, но если склон совсем крутой - то может потечь и на правом боку; ОДНАКО это всё справедливо для тех случаев - когда заводская вентиляция картера ОТКЛЮЧЕНА (заглушена) а пробка для слива конденсата внизу на дренажном шланге - ОТКУПОРЕНА (в таком варианте картерные газы сообщаются напрямую с атмосферой и карбюратор с впускным трактом не засираются всяким коксом и прочей дрянью).
У тебя же тут может быть два варианта:
1 вариант: это предидущий хозяин доработал всё как надо самостоятельно - т. е. заглушил соединение с впускным трактом а заглушку с дренажного шланга убрал - тем самым дав прямое сообщение картера с атмосферой (так лучше и сделать - карб меньше будет забиваться и впускной коллектор будет меньше обростать чёрным нагаром), поэтому при такой переделке лучше просто запомнить - что масло при этом может вытекать на сильных склонах (на левом боку).
2 вариант: ни кто ни чего не переделывал, но эта пробка что затыкает снизу дренажную трубку - просто потерялась зацепившись при переезде бревна например.
В твоём случае лучше проверить как у тебя там на самом деле всё соединено: если там уже всё сделано как надо - то просто катайся и не забивай голову; просто помни про то что масло может вытечь на левом боку и вверх "мордой". Если у тебя всё как есть с завода и ты просто потерял эту пробку - то самый верный вариант - это взять шарик от подшипника диаметром чуть больше шланга который соединяет конденсационный бачок с корпусом возд. фильтра, снять этот шланг с одной из сторон и впихнуть туда этот шарик от подшипника - затем надеть его обратно - это самый не затратный, простой и быстрый способ решить эту проблему; естественно что при этом дренажный шланг надо оставить без заглушки (иначе картерным газа некуда будет выходить).
Если хочешь оставить всё по заводскому - то нужно найти соответствующую заглушку и заглушить эту трубку (и она ещё раз так же может потеряться). При этом нужно периодически (примерно раз в месяц) раскупоривать эту пробку и сливать возможный накопившейся конденсат; но лучше эту систему переделать как я уже говорил выше.
П.С: если переделаешь эту систему - то при продаже другому хозяину не забудь сказать ему об этом а то он так же подумает что пробка потерялась - заглушит её а заводская вентиляция будет заглушена и кртерным газам будет некуда деваться..... дальше вы сами знаете последствия.
AcID_hac
сообщение 16.2.2014, 15:18
Сообщение #196
А разве пыль с улицы при циркуляции газов напрямую не попадает в масло и делов не делает ?
Destroy my self...
Сашкя
сообщение 16.2.2014, 15:27
Сообщение #197
Нет - не попадает. Не знаю как на XR-ах "японческих" (скорее всего так же), а на XLR-ах в конденсационном бачке стоит прослойка из поролона, что-то типа фильтра - естественно она постоянно пропитана маслом от картерных газов и поэтому даже попав в глубокий брод - вода сразу не дойдёт до мотора. А кроме того если поднести палец с низу к этой дренажной трубке на работающем двигателе - то ощущаемая пульсация будет говорить о том что воздух ходит туда-сюда с очень небольшой амплитудой (насосный эффект одноцилиндрового двигателя) и пыль туда просто не успевает доходить и всё это на холостом ходу - с повышением частоты вращения этот эффект вообще незаметен, скорее наоборот - будет оттуда давить.
Добавлено:
Вот как раз в соседней ветке есть схема с системой вентиляции "японского" XR-а: http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=299388
Потерянная заглушка - это позиция № 41.
№ 42 - это конденсационный бачок.
трубка № 38 подключена к картеру двигателя.
если хочешь сделать как я говорил выше - то нужно заглушить шариком от подшипника трубку № 39: сдёрнув с любого конца - пихнуть в неё шарик и одеть её обратно.
При этом пробку № 41 нужно убрать.
Сергей_mx
сообщение 16.2.2014, 16:13
Сообщение #198
Посмотрел. Дренажная трубка не закупорена. Следов того, что трубка шла в воздухан нет. Такое впечатление, что так с завода(у меня, как я понял, совсем не частая модификация и не японческая, а американченская). Вот масло прям с неё и текло. Что печалит. Мне мот, в основном, для штурма гор.
у меня система без конд. бачка.
ZORRO
сообщение 16.2.2014, 16:24
Сообщение #199
как бы там ни было у тебя, с бачком,или без, сути это не меняет, будь готов к тому что масло будет течь из трубки картерных газов при опрокиде мота,если цель козлить по горам, то это надо 2т., вот почитай для интиреса http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=381
astr
сообщение 16.2.2014, 16:27
Сообщение #200
Чебурашка
Цитата(Сашкя @ 16.2.2014, 16:27) *
...с повышением частоты вращения этот эффект вообще незаметен, скорее наоборот - будет оттуда давить.
Усредненное по 2-м оборотам коленвала направление картерных газов на любой частоте вращения ОТ двигателя. При сильно изношенной поршневой эта вентиляция становится вспомогательным выхлопом. Эффект "всоса" возможен только при быстром охлаждении двигателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 18:47
