> электрика, странный глюк.
tolik
сообщение 1.12.2008, 10:45
Вставить ник Цитата Из: Псков
Мотоцикл: Djebel
на холостых все лампочки, которые должны гореть, слегка моргают (габариты, фара). аккум не заряжается. поворотники моргают намного чаще положенного.
началось после двухнедельного простоя.
вопрос - есть шанс что тупо сдох аккум, он и был у меня никакой? или все, скорее всего, серьезнее?
альтернативный аккумулятор поставлю вечером, но хочется заранее узнать к чему готовиться.
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
parmenoff
сообщение 1.12.2008, 10:59
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
tolik, похоже на умершую батарейку. Проверь зарядку и напряжение на батарейке без/под нагрузкой. Чтобы отмести сомнения на счёт исправности РР подключи заведомо исправную АКБ(подключал АКБ от машины).
tolik
сообщение 1.12.2008, 11:09
Мотоцикл: Djebel
понял, спасибо. вечером поставлю "живой" аккум, о результатах отпишу. ) если не поможет, пойду думать дальше. )
veyngold
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
tolik, кик есть? заведи мотик киком или запасным аккумом, если после этого электрика заработает, то заряжай батарею, если заряд не держит - меняй.
tolik
сообщение 1.12.2008, 11:11
Мотоцикл: Djebel
киком и заводил. электрика на заведенном мотике работает как описано выше, аккумулятор не заряжается, ездил по 10-20км, толку ноль.
сообщение 1.12.2008, 11:21
Аккум ёк. Замена. Если будешь покупать, поищи герметизированный, соответствующего размера, с буквами MF, что означает повышенную токоотдачу. Дольше проживёт. С аккумами от УПСа не связывайся... Дребедень... Хотя работать будут, но умирают очень неожиданно.
veyngold
НАШ человек
Quote (tolik)
тогда вряд ли виноват аккумулятор...
сообщение 1.12.2008, 11:41
Если аккум не берёт заряд, то всё работает (с кика). Если генератор не даёт напругу, то вряд ли бы работало всё... Но это надо проверять, мерить напряжение на гарантированно рабочем аккуме, есть ли зарядка, потом размышлять о вечном smile т.е. "Что делать" и "Кто виноват" wink
Fibber
сообщение 1.12.2008, 18:29
Fibber
Вставить ник Цитата Из: 37 ru
Мотоцикл: XR 250
Quote (serg)
Есть конкретный печальный опыт использования упсовых аккумов ??
У нас аккумы вроде одинаковые FTX5L-BS, на будущее хотел выяснить - дефицит или нет и сколько стоят ? Ну и до кучи какие стоит брать, какие нет
сообщение 1.12.2008, 19:01
Личного опыта нет, но отзывы не очень лестные. Как временная замена до покупки нормального (например, с деньгами пока резкий напряг) - вполне приличное применение. Кто-то ездит постоянно, меняя почаще. Но я с такой фигнёй китайской связываться не хочу, а вообще выбор каждого.
Аналогов штатному - море, самые качественные из известных мне - Юаса и Шидо. И обязательно с буквами MF (ну, по возможности wink ), меньше вероятности, что откажет совсем невовремя. Мой Шидо за сезон просто работал и всё, не требуя к себе внимания. Позарядить на зиму, что ли... smile
Mike80
сообщение 1.12.2008, 19:10
Кстати вопрос по подзарядке - вынимать пластинку, закрывающую банки, или как?
SD250
сообщение 1.12.2008, 19:13
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (Mike80)
если гелевый, то слышал что не обязательно. а во всех остальных случаях обязательно
Mike80
сообщение 1.12.2008, 19:20
Заряжаю не обслуживаемые авто АКБ не вскрывая.
Fibber
сообщение 1.12.2008, 19:38
Fibber
Мотоцикл: XR 250
смотрю на свой аккум- на крышке по русски написано DO NOT OPEN, батарея свинцовая, FB super MF.
Неее- если был печальный опыт с упсовыми... нафиг ! у меня кика нет, вся надежда на батарею !
SD250
сообщение 1.12.2008, 20:10
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
уточню..открывать нужно те у которых жидкость внутри, т.е вода, кислота и т.п., т.к. при зарядке кипят, и говорят что были случаи взрыва банок из-за закрытой крышки
(лично с очевидцами не знаком)
Mike80
сообщение 1.12.2008, 20:50
У меня аналогично -
Quote (menu)
Есть не обслуживаемые авто АКб, которые запаяны. Их заряжал 10% током не вскрывая - проблем не было.
сообщение 1.12.2008, 21:27
Quote (Mike80)
Как, блин, типа, радиоинженер, ответственно заявляю, что если аккум герметичный и на крышке есть суровая надпись DO NOT OPEN (да, menu, русскими буквами, для особо умных biggrin ), то этот аккум НЕЛЬЗЯ заряжать током больше 1/10 от ёмкости. Т.е. при ёмкости 4 А/ч ток МАКСИМУМ должен быть 400 мА. Т.е. автозарядками, типа автоматическими, которые лупят сразу 5-6 ампер, пользоваться НЕЛЬЗЯ. Иначе батарее кердык, в тяжёлом случае с пиротехническими эффектами и заливанием окружающего кислотой. К гелевым батареям требования те же, но один плюс, она умирает молча tongue если что не так. Единственное исключение из правил - это Юаса, там есть спецклапан и заряжать можно вдвое большим током. Но я бы не злоупотреблял такой возможностью...
Крышки имеет смысл снимать у тех аккумуляторов, где они предназначены для снимания. Но на эндуро применение этих аккумов НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, ибо они не герметичны... Про УПСовые батареи вопрос открытый, был и положительный опыт их применения, в т.ч. на 250-х эндурках, но повторюсь, мрут они НЕОЖИДАННО. Делайте выводы, господа! Качественная фирменная герметичная батарея несколько раз деликатно намекнёт, прежде чем совсем сдохнуть, так что мой выбор за ними. Благо выбор велик.
Fibber
сообщение 1.12.2008, 22:24
Fibber
Мотоцикл: XR 250
Из всех правил есть исключения biggrin Мой батарея свинцовый, само собой разумеется с кислотой и ее ни в коем случае не надо открывать, да и не получиться открыть неискурочив.
и допускает стандартную зарядку 0.5 А-10ч. и быструю 5А -30мин. Догадываюсь что срок службы при быстром заряде так же стремительно уменьшается biggrin
думаю защитный клапан есть на всех аккумуляторах
сообщение 1.12.2008, 23:49
Quote (menu)
Нет, не на всех...
Просто, видимо, оригинальные аккумы на конвейр делает та же Юаса, со своей фирменной фишкой, а обозначает по-другому. Но это предположение...
Это классическая ГЕРМЕТИЧНАЯ кислотная свинцовая батарея. Она невскрываемая и необслуживаемая.
Гелевые отличаются тем, что кислота там приведена в состояние геля, но все химические процессы аналогичны обычным кислотным. А ещё они намного дороже и намного более чувствительны к перезарядам и недозарядам. Зато с расколотым корпусом довольно долго делают своё дело, чем и интересны, например, для спорта...
Борода
сообщение 2.12.2008, 12:12
Гуру
Мотоцикл: XR-250
Quote (tolik)
началось после двухнедельного простоя. вопрос - есть шанс что тупо сдох аккум, он и был у меня никакой? или все, скорее всего, серьезнее?
Похоже что кумуль отдал свою грешную душу своим же грешным кислотно-щелочным Богам.
Гелевый и весь закрытый нахрен - самое то. Не гоже мотик гадить солями ИМХО. У меня стоит какой-то с китайского скутера на 4А. В рюкзаке валяется еще один такой же (кика нет ((( Могет не в тему, но лучше два бодреньких китайца, чем один севший гламурный фирмяч, тем более кто даст гарантию, что он не с 9го гаража запуздыринска?
Но кумуль должен быть закртый-гелевый. Хотя кому как нравится.
Wert
сообщение 2.12.2008, 12:22
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Серж
На акумулях же всё написано как и скока заряжать...
гелевый можна и большим током тока прирывисто, 30 мин зарядки, 1час отдыха....а то описается от напруги biggrin
Cogito ergo sum
сообщение 2.12.2008, 12:40
Поверь мне, как в своё время получившему диплом радиоинженера wink большие токи - убийцы аккумов. Даже недолго. Если нужен ДОЛГОработающий аккум, заряжаем током не больше 1/10 ёмкости. Если нужно, типа, в натуре, быстро, гробьте его как хотите wink и не говорите, что Юаса (и т.д., по списку) говно, умерла ни с того, ни с сего... В большинстве случаев мы сами убиваем свои аккумы... или неправильно выбираем при покупке, стараясь сэкономить...
cherish-nick
сообщение 2.12.2008, 13:10
а у меня вопрос по долгому хранению аккума, например я свой мот разобрал, аккум снял и домой притащил, чтобы не мерз в гараже, так во вопрос, может его еще и зарядить не мешает?
сообщение 2.12.2008, 13:37
Подзарядить маленьким (1/20, например, от ёмкости) током никогда не помешает, где-то сутки, т.к. ток маленький (и следить за током, мало ли...), потом положить куда-нить с НЕБОЛЬШОЙ температурой, около 0 градусов (например, в холодильник wink ), для уменьшения саморазряда, и каждые месяца 3 подзаряжать немного малым током. К весне будет, как огурчик smile
Wert
сообщение 2.12.2008, 14:51
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
а как применять автоматические зарядки коих большинство? Там вроде как значение тока само устанавливается.
Cogito ergo sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 17:15
