> Генератор Джебела, вся информация по нему
XAPOH
сообщение 22.3.2009, 20:10
Замыкающий
Мотоцикл: снеговик с аватара
Здрям.
Существует некая проблема с электрикой.
Аккум. Не новый, но еще живой, заряд берет (с зарядного устройства) и держит.
После катаний с ближим, габаритами и подсветкой номера аккум умирал, напряжения для электростартера не хватало.
Сейчас вживлена кнопка отключения света.
В общем так:
1) напряжение на аккумуляторе 13.2 В;
2) при заведенном двигателе и выключенных потребителях U=14.9 В, на аккум идет ток 1.4 А;
3) двиг вкл., при включении ближнего-габарита напряжение просаживается до номинала (13.2) и продолжает падать, идет разряд аккума с током 2.1 А.
В колодке 1: переменное напряжение (на холостых) между любыми 2мя контактами (обмотками) ~25 В, повышается с оборотами; сопротивление между любыми 2мя контактами ~1.3 Ом.
В колодке 2: (1- черно-белый, масса; 2 - красно-черный; 3,4,5 - желтые)
1. при замере напряжения между массой (1) и обмотками U13=U14=25B, а вот U15=0В
2. U23=U24=38B, U25=27B
3. сопротивления: R13=R14=1.4 Ом, R15=0.6 Ом
Судя по всему проблема с последней обмоткой. А вот что там может быть (обрыв, межвитковое замыкание)? Или может все что угодно?
Не фрагов для.
- XAPOH   Генератор Джебела   22.3.2009, 20:10
- - Djebelovod   NULL   22.3.2009, 20:28
- - parmenoff   NULL   22.3.2009, 21:02
- - XAPOH   NULL   29.7.2009, 15:47
- - serg   NULL   29.7.2009, 17:48
- - Бородеро   NULL   19.8.2009, 12:49
- - serg   NULL   19.8.2009, 18:38
- - Бородеро   NULL   19.8.2009, 20:24
- - serg   NULL   19.8.2009, 21:24
- - Бородеро   NULL   19.8.2009, 23:22
- - serg   NULL   20.8.2009, 16:43
- - Бородеро   NULL   25.8.2009, 15:25
- - serg   NULL   25.8.2009, 17:43
- - Бородеро   NULL   2.11.2009, 17:57
- - andjin-san   NULL   12.1.2010, 6:34
- - andjin-san   NULL   12.1.2010, 6:37
- - serg   NULL   12.1.2010, 9:53
- - [sg]   NULL   12.1.2010, 10:48
- - andjin-san   NULL   12.1.2010, 11:06
- - Alex07   NULL   12.1.2010, 17:45
- - andjin-san   NULL   13.1.2010, 5:32
- - Alex07   NULL   14.1.2010, 15:20
- - chef   NULL   14.1.2010, 17:53
- - andjin-san   NULL   15.1.2010, 12:43
- - [sg]   NULL   13.2.2010, 20:37
- - Ilia1000   NULL   13.2.2010, 20:52
- - serg   NULL   13.2.2010, 20:52
- - [sg]   NULL   13.2.2010, 20:55
- - Ilia1000   NULL   13.2.2010, 20:56
- - [sg]   NULL   13.2.2010, 21:02
- - Alex07   NULL   13.2.2010, 22:20
- - [sg]   NULL   13.2.2010, 22:44
- - Alex07   NULL   13.2.2010, 22:56
- - [sg]   NULL   13.2.2010, 23:08
- - SD250   NULL   14.2.2010, 5:52
- - [sg]   NULL   14.2.2010, 10:41
- - Alex07   NULL   14.2.2010, 12:50
- - [sg]   NULL   14.2.2010, 13:32
- - andjin-san   NULL   14.2.2010, 16:08
- - [sg]   NULL   14.2.2010, 16:43
- - [sg]   NULL   15.2.2010, 10:56
- - Бородеро   NULL   16.2.2010, 18:29
- - ephu   NULL   16.2.2010, 22:05
- - Alex07   NULL   16.2.2010, 23:19
- - [sg]   NULL   16.2.2010, 23:24
- - Alex07   NULL   16.2.2010, 23:30
- - [sg]   NULL   17.2.2010, 0:12
- - Бородеро   NULL   17.2.2010, 21:04
- - Alex07   NULL   17.2.2010, 21:41
- - serg   NULL   18.2.2010, 8:22
- - Бэм   NULL   18.2.2010, 8:48
- - [sg]   NULL   18.2.2010, 9:15
- - denees   NULL   18.2.2010, 10:04
- - Alex07   NULL   18.2.2010, 12:20
- - serg   NULL   18.2.2010, 12:55
- - [sg]   NULL   18.2.2010, 15:43
- - [sg]   NULL   18.2.2010, 15:53
- - serg   NULL   18.2.2010, 16:15
- - Alex07   NULL   18.2.2010, 18:21
- - [sg]   NULL   18.2.2010, 18:27
- - Бородеро   NULL   19.2.2010, 17:07
- - Alex07   NULL   19.2.2010, 19:40
- - chef   NULL   19.2.2010, 19:46
- - Бородеро   NULL   19.2.2010, 19:47
- - Alex07   NULL   19.2.2010, 20:53
- - chef   NULL   19.2.2010, 21:12
- - Alex07   NULL   19.2.2010, 21:25
- - chef   NULL   19.2.2010, 22:51
- - [sg]   NULL   20.2.2010, 0:15
- - Huandi   NULL   20.2.2010, 0:16
- - [sg]   NULL   20.2.2010, 0:21
- - Huandi   NULL   20.2.2010, 0:24
- - serpius   одна из причин выхода из строя статора.   1.8.2010, 5:21
- - Юрий   Цитата(serpius @ 1.8.2010, 6:21) одна из ...   1.8.2010, 20:58
- - serpius   там стоит промежуточная шестерня,зубьями и протёрл...   2.8.2010, 5:06
- - [sg]   serpius, а что у тебя с крышкой?! на моем фот...   2.8.2010, 10:06
- - serpius   двигатель контрактный,привезли с Японии,про перего...   2.8.2010, 13:59
- - VLAD   спасибо всем больлшое .... згорел генератор((((   27.8.2010, 23:09
- - serg   Менять или перематывать. К сожалению, генератор - ...   28.8.2010, 9:40
- - Serg696   Цитата(serg @ 28.8.2010, 10:40) К сожален...   28.8.2010, 10:10
- - serg   Вполне может быть. На ДРЗ-400 такой же (или очень ...   28.8.2010, 10:37
- - Serg696   Цитата(serg @ 28.8.2010, 11:37) Может, за...   28.8.2010, 10:59
- - serg   Я про наш мот. У меня с геной (тьфу-тьфу-тьфу ) п...   28.8.2010, 11:05
- - VLAD   перематывать некому,мастера за головы беруться и ...   28.8.2010, 20:52
|- - [sg]   Цитата(VLAD @ 28.8.2010, 20:52) перематыв...   29.8.2010, 10:18
- - serg   Это может быть разница в длине провода... Но могут...   29.8.2010, 12:00
- - Сотона   нашёл фото статора от ДРЗ-400 если сравнить с фот...   31.8.2010, 11:46
- - [sg]   никто и не спорит, внешне один в один. На дрз400 м...   31.8.2010, 12:09
- - Сотона   судя по схемам то да.   31.8.2010, 15:40
- - VLAD   Уважаемые ГУРУ ,кто может подсказать , по какой п...   19.9.2010, 19:31
- - prokrust   на гуру не претендую, но напишу. 1. неисправный р...   19.9.2010, 19:35
- - VLAD   а должна обязательна быть причина, в чем то другом...   19.9.2010, 19:54
- - [sg]   у меня шестерня из привода электростартера обвалил...   19.9.2010, 20:09
- - andjin-san   я свою катушку уже второй раз перемотал технологи...   19.9.2010, 21:46
- - [sg]   andjin-san, крутняк! Добротно сделал моя кату...   20.9.2010, 11:13
- - [sg]   здесь, насколько мне известно, все брали с разборо...   10.11.2010, 21:24
- - serg   Цитата(мегадрайвер @ 10.11.2010, 20:26) З...   10.11.2010, 22:08
19 страниц V   1 2 3 > »
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 9:26
