76 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Генератор Джебела, вся информация по нему
200
сообщение 10.10.2011, 10:29
Сообщение #301
Мотоцикл: DR250 GPS
Третья обмотка от датчика момента по часовой стрелке на фото - светлая обмотка - единственная. Это датчик - тахогенератор. По терминологии мануала - Signal Coil. она НЕ ГРЕЕТСЯ вообще.
Теперь АХТУНГ!
При ремонте и перемотке два раза АХТУНГ в отношении расположения данной обмотки среди обмоток генератора, направления намотки, подключения концов этой обмотки к коммутатору. напряжение с этой обмотки должно быть фазировано с напряжением датчика момента зажигания - он снаружи ротора, называется Pickup Coil. В ином случае искры НЕТ.
Если
- перепутать провода начала и конца этой маленькой обмотки
- намотать ее в другую сторону
- прикрутить обмотку на три винта не в прежнее положение а сместив на 120 град (не пробовал, да и провода наверно не выведешь в дырку)
- закоротить случайно на массу (тут можно вообще сжечь дорожку печатной платы внутри коммутатора, позднее объясню в другой теме)
- иметь обрыв или неконтакт
ИСКРЫ НЕ БУДЕТ.
проверено измерениями и опытным путем.
Небольшие отклонения в числе витков, диаметре, плотности намотки роли не играют, ибо напряжение в зависимости от оборотов на ней сильно меняется.
Важна ФАЗА.
graymur
сообщение 16.11.2011, 18:21
Сообщение #302
Мотоцикл: дрз 400e, serow
По поводу взаимозаменяемости статоров от джебеля и дрз400: http://www.rickystator.com/catalog/suzuki-c-24_39.html тут статоры одинаковые.
alistair
сообщение 16.11.2011, 18:38
Сообщение #303
Велосипедист
Не знаю как drz-250, а у джебеля статор отличается только длиной проводов (что не мешает установить на него статор от DRZ-400). Однако, при заказе неоригинала возможны неприятности (см. тему "Ищем искру").
graymur
сообщение 16.11.2011, 19:00
Сообщение #304
А какой фирмы ты неоригинал заказывал? Или ноунейм?
alistair
сообщение 16.11.2011, 19:06
Сообщение #305
Велосипедист
Вариантов на ибее сейчас один (написано Ricky), в момент моего заказа этого не было, брал ноунейм. Оригинал примерно в 2 раза дороже выходит.
graymur
сообщение 16.11.2011, 19:08
Сообщение #306
Ricky для 250-ки мне сейчас едет, но так как это второй сгоревший статор за год, то хочу купить запасной на всякий случай. Для дрз400 выбор повеселее: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=drz400...6.c0.m270.l1313
alistair
сообщение 16.11.2011, 20:04
Сообщение #307
Велосипедист
Повторюсь: на ибее нет неоригинала для 250-ки. Все, что я там видел - для DRZ-400. Некоторые пишут в листинге 250, потому что он совместим с 400-кой.
Если ты про это:
http://www.ebay.com/itm/330637749429?ssPag...984.m1438.l2649
то снизу в описании видно Part Number: RSDRZ400.
Второй сгоревший - оба оригинал? Что именно сгорело и по каким причинам?
graymur
сообщение 16.11.2011, 20:35
Сообщение #308
ололо...
ну вот и проверим совместимость.
Первый раз сгорел из-за куска шестерни стартера, второй раз - так и не удалось понять, возможно, из-за аккумулятора. Второй сгоревший был вроде как оригинал б/у, заказывал пользователь VIT.
alistair
сообщение 17.11.2011, 7:40
Сообщение #309
Велосипедист
Цитата(graymur @ 16.11.2011, 21:35) *
ололо...
Да я уже проверил, все подходит. Главное чтобы параметры катушек совпадали... но это уже как повезет. По мануалу от 400-ки такие же как у нас.
Был бы ты в мск, я бы попросил pickup coil с дохлых статоров. smile.gif Не выбрасывай, вдруг пригодятся (тьфу 3 раза)...
graymur
сообщение 17.11.2011, 17:03
Сообщение #310
kserv
сообщение 22.12.2011, 21:04
Сообщение #311
Цитата(Garry @ 24.4.2011, 8:06) *
kserv, а можно поподробней - тип, название? Эт я на будущее так сказать, а вдруг.... biggrin.gif
Вот по проводу не подскажу а компаунд эпоксидная смола.
graymur
сообщение 26.2.2012, 21:54
Сообщение #312
Ricky Stator который якобы DRZ400/DRZ250 не подошел. Аккумулятор заряжается, но стартером не заводится. При пуске выдает около 20 вольт при требуемых 30. На неделе попробую поставить на DRZ400, может там пусковое напряжение меньше. Вобщем, довольно дорогой эксперимент получился, особенно если учесть, что товарищ из этого Ricky Stator мне написал, что всё будет чики-пуки.
alistair
сообщение 27.2.2012, 9:08
Сообщение #313
Велосипедист
Что-то я ничего не понял... Какие 20-30 вольт? blink.gif У меня такой же (вроде как) стоит и работает нормально.
Сотона
сообщение 27.2.2012, 9:46
Сообщение #314
вово, я тоже писал что у меня от стартера плохо заводит а с кика моментом
статор правда от ELECTROSPORT INDUSTRY® STATORS.
alistair
сообщение 27.2.2012, 10:10
Сообщение #315
Велосипедист
"Плохо" в данном случае не совсем подходящее слово. Искру проверял при кручении стартером?
Сотона
сообщение 27.2.2012, 10:13
Сообщение #316
нет, не проверял, с кика заводит же... значит свеча в норме.
alistair
сообщение 27.2.2012, 10:15
Сообщение #317
Велосипедист
Я не про свечу. Если со стартера не заводится, скорее всего по каким-то причинам нет искры. И вовсе необязательно, что причина в статоре...
Сотона
сообщение 27.2.2012, 10:16
Сообщение #318
пока статор не поменял всё было нормально ,
alistair
сообщение 27.2.2012, 10:17
Сообщение #319
Велосипедист
Взял бы и проверил искру, ведь интересно выяснить причину.
Сотона
сообщение 27.2.2012, 10:20
Сообщение #320
лень, это полмота разбирать, + фобия попадания грязи/песка через свечной колодец smile.gif
VIT
сообщение 27.2.2012, 10:29
Сообщение #321
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
мотор перебран неделю назад там вопросов нет катушку вчера другую подставляли карб помытый стартер так же заменён и крути что на нём кататься можно
Цитата(alistair @ 27.2.2012, 9:08) *
Какие 20-30 вольт
с катушек питания там переменка
поподробнее можно? комутатор у тебя старого образца или нового?
проверли но это понятие относительное так как чтобы пробить воздух искрой надо напряжение в десять раз меньше чем для сжатой смеси wink.gif
а у тебя какой комутатор ?
alistair
сообщение 27.2.2012, 10:37
Сообщение #322
Велосипедист
Не надо ничего разбирать, достаточно снять наконечник со свечи.
VIT
сообщение 27.2.2012, 10:39
Сообщение #323
Аццкий гонщег
как это?
DR-Z400 32101-29F00-000
DR-Z250 32101-13E02-000
почему у них тогда номера разные?
alistair
сообщение 27.2.2012, 10:44
Сообщение #324
Велосипедист
На выходе после РР какое напряжение?
Нового. Статор с ибея неоригинальный для DRZ-400. Подробности истории здесь и дальше:
http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=105509
А что мешает сделать зазор побольше? wink.gif Миллиметров 5-7.
Цитата(VIT @ 27.2.2012, 11:39) *
как это?
Статоры отличаются длиной проводов (которые из-под крышки выходят). От 400-ки на 250-ку без проблем, обратно придется удлинять.
Параметры катушек одинаковые.
VIT
сообщение 27.2.2012, 10:54
Сообщение #325
Аццкий гонщег
тогда я просто в тупике unsure.gif все в норме все работает (только карб не я мыл ) но Сергей говорит что помыли нормально
единственное что отличается это питание комутатора
Сергей попробуй снять глушитель и завезти без него то помниться что то в нём подзванивало(в самой банке) может отгорел кусок сетки и перекрывает выхлоп
и не торопись заказывать новый у меня в машине твой старый лежит попробуем его поставить если будет запускаться без проблем тогда точно дело в нём
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 7:55
