76 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Генератор Джебела, вся информация по нему
сообщение 4.9.2013, 12:00
Сообщение #726
Цитата(shupaltse @ 4.9.2013, 14:50) *
что значит не глохнет? написано же, что при разорванном ч/к проводе с рр и дохлом аккуме глохнет.
про провод я не казав,только АКБ
у тебя сгорел рр?
гена и РР,а в какой последовательности-загадка.
сообщение 4.9.2013, 12:13
Сообщение #727
Цитата(shupaltse @ 4.9.2013, 13:50) *
вот есть рабочий статор, идёт постоянка на реле, а с реле из-за чёрно-красного разорванного провода переменка не поступает на аккум
наоборот переменка до РР, постоянка - после., но в целом понятно.
почему на схеме плюс с аккума уходит только на парочку потребителей?
там с аккума вообще ничего никуда не идет. Плюсовая проводка имеет постоянное соединение, как с аккумом, так и с РР (читай генератором). Всей сети без разницы, кто кого там кормит.
Можешь условно считать, что плюсовая сеть начинается с точки в баордовом кружке. В эту точку сходятся плюсы с РР (гены) и с аккума.
Оборвав один, второй остается питаловом. Только аккум рано или поздно сдохнет, если ездить без генератора (без РР), а генератор при отсоединенном аккуме будет хоть и рваненько (без балласта), но давать питалово и мот будет ехать и ехать и ехать.
kserv
сообщение 4.9.2013, 13:03
Сообщение #728
Реле сгорит в таком случае, акб постепенно высадится, а мотор будет работать, но это теория на практике не знаю.
сообщение 4.9.2013, 13:06
Сообщение #729
Не понял. В каком таком случае?
dimag
сообщение 4.9.2013, 13:15
Сообщение #730
видимо, в случае обрыва чёрно-красного провода
С уважением,
Дмитрий
lёxkiy
сообщение 5.9.2013, 14:53
Сообщение #731
Honda XR650L
могу на Онегу привезти битый статор, нужен кому?
BomBeR
сообщение 5.9.2013, 18:35
Сообщение #732
Мотоцикл: DR250R 96г.
Пришел наконец то новый не оригинальный статор от дрз400. В первый раз устанавливая тупанул из за того что провода длиннее и прикрутил статор сместив его на один болт по часовой, соответственно сигнал коил оказалась в другом месте и мот не завелся. Сегодня переставил как надо, ну думаю щас наконец то заведу коника своего. Ан нет, опять какая то фигня. Вспышки появлялись, но явно не тогда когда надо. Где чего я опять мог накосячить? За два года любви с этим генератором, я его вместе с левой крышкой могу уже с закрытыми глазами снять и поставить.
Вспышки
сообщение 5.9.2013, 18:58
Сообщение #733
у мну от 400-ки,пролюбился по дырочкам монтажным.
сообщение 5.9.2013, 20:39
Сообщение #734
ну собственно да. Думается, что если там три дырочки, тоесть всего 6 вариантов монтажа )) тренируйся, чо )
Rem
сообщение 5.9.2013, 21:09
Сообщение #735
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
Цитата(Leksey @ 4.9.2013, 13:13) *
Можешь условно считать, что плюсовая сеть начинается с точки в бардовом кружке.
Блин, прочитал, не понял. Думал Лексей шутки так шутитsmile.gif Пытаясь въехать в шутку даже себе бардовый кружок представил: сидят барды у костра с гитарами. Но че там за точки?! smile.gif
Потом посмотрел картинку.
BomBeR
сообщение 6.9.2013, 4:45
Сообщение #736
chestar700, Leksey Эх, буду сегодня опять разбирать тогда, осталось всего четыре варианта))
сообщение 6.9.2013, 5:28
Сообщение #737
Цитата(Rem @ 5.9.2013, 23:09) *
бардовый кружок
уаххххххаааааа ))))))))))) внатуре я писатель )
сообщение 6.9.2013, 5:58
Сообщение #738
BomBeR
может поможет,еще родное все,но горелое.
BomBeR
сообщение 7.9.2013, 11:19
Сообщение #739
chestar700 спасибо)
Сижу щас в гараже, вроде правильно все было прикручено, сигнал коил напротив болта отверстия для определения ВМТ. Что еще может быть? Не мог китаец где провода плюс с минусом перепутать?
посмотрел, провода которые идут в пикап
коил перепутаны местами, на сколько это критично?
ЗАВЕЛ! Я самый счастливый человек на земле сейчас)))
а китайцы уроды, переставил местами провода с пикап коила в фишке и все заработало.
kserv
сообщение 7.9.2013, 12:26
Сообщение #740
Абсолютно не критично, китайцы не виноваты.
BomBeR
сообщение 7.9.2013, 18:10
Сообщение #741
Тем не менее искры изначально не было, проскакивала одна на несколько оборотов колневала, но поменяв эти два контакта местами, искра появилась и мот завелся сразу же.
dimag
сообщение 7.9.2013, 18:46
Сообщение #742
При проходе магнита мимо катушки, в ней наводится сначала ЭДС одной полярности (при нарастании магнитного поля), за тем другой (при его убывании). Какая-то из этих двух полуволн запускает процесс искрообразования, а поскольку полуволны не одновременны, а последовательны, одна за другой, то при неправильной полярности подключения катушки датчика оно может происходить невовремя.
Так... чисто гипотетически.
С уважением,
Дмитрий
сообщение 10.9.2013, 13:19
Сообщение #743
Мотоцикл: DR250 GPS
"Да уж" "С" Ипполит Воробъянинов
Так и есть практически. С небольшой поправкой. Магнит находится внутри катушки а не "проходит мимо" нее. "Мимо " проходит выступ маховика из ненамагниченного железа играющий роль замыкателя магнитного поля в катушке.
сообщение 11.9.2013, 10:05
Сообщение #744
Мотоцикл: DR250 GPS
Цитата(BomBeR @ 7.9.2013, 8:19) *
chestar700 спасибо)
BomBeR
сообщение 11.9.2013, 11:13
Сообщение #745
Цитата(200 @ 11.9.2013, 16:05) *
Так у других кто покупал от дрз400 все заводилось без танцев с бубнами.
Van79
сообщение 17.10.2013, 16:08
Сообщение #746
Вставить ник Цитата Из: MO, Раменское
Мотоцикл: Djebel 250 xc 2001
http://www.ebay.com/itm/290703373159?item=...160&vxp=mtr
ухи объелись. статор за 600бакинских =)
а что лучше: б/у оригинал или новый неоригинальный?
alistair
сообщение 17.10.2013, 18:11
Сообщение #747
Велосипедист
Насколько мне известно, здесь ни у кого пока что неоригинал не сдох. Учитывая разницу в ценнике, можно ставить неоригинальный.
сообщение 17.10.2013, 20:58
Сообщение #748
Цитата(Van79 @ 17.10.2013, 18:08) *
ухи объелись.
demon1981
сообщение 18.10.2013, 12:10
Сообщение #749
Мотоцикл: Djibel 250 2002г.
http://www.ebay.com/itm/HIGH-OUTPUT-STATOR...140913143823%26
А что на счет дешевых роторов. Картинка вае одинаковая что за 600 что на 100 что за 46.
сообщение 18.10.2013, 18:52
Сообщение #750
Скорее всего то же самое, только с родины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 7:25
