76 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Генератор Джебела, вся информация по нему
rom
сообщение 23.4.2014, 10:56
Сообщение #851
Вставить ник Цитата Из: Петрозаводск (10)
Мотоцикл: Degree-I
Цитата(shupaltse @ 23.4.2014, 10:33) *
то есть "1 . " в данном случае равно бесконечности?
крутилкой мультиметра выставил самое минимальное значение в секторе сопротивления. 200, кажется.
Не совсем, значит сопротивление больше 200 Ом.
Когда измеряешь малые сопротивления/ ищешь КЗ (желаешь увидеть 0)- пользуйся малыми диапазонами (200 Ом). Хочешь быть уверен, что нет утечки тока (желаешь увидеть 1) - большие диапазоны (200 КОм или мегаомы).
PS если в мануале есть конкретные цифры - выставляешь минимальный из пределов, в который они попадают.
сообщение 23.4.2014, 11:20
Сообщение #852
в мануале указано даже каким пальчиком кнопочки переключать.
helter_skelter
сообщение 23.4.2014, 13:37
Сообщение #853
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: honda xlr250r 1994
да, я уже начал читать, это так приятно
helter_skelter
сообщение 24.4.2014, 20:11
Сообщение #854
А подскажите еще такую штуку: как и какой лак накладывать на пришедший из китая генератор? какие есть нюансы и тонкости?
сообщение 24.4.2014, 20:33
Сообщение #855
Я бы не стал этого делать.
Даже не знаю, почему )
shupaltse
сообщение 24.4.2014, 20:58
Сообщение #856
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
он какой-то реально как будто без лака выглядит. китайцы стали жать чё-то лак.
сообщение 25.4.2014, 4:18
Сообщение #857
Может технологии сменились? Лак -> не лак.
kserv
сообщение 25.4.2014, 5:03
Сообщение #858
Rom правильно объяснил, приборов на сегодня много дешевые, стрелочные с зеркальной шкалой, с автовыбором пределов и прочее, но без понимающей головы они не работают, иногда 5 электриков в сервисе разводят руками не могут причину найти с диллерскими сканерами и супер приборами.
Пока я учился мотать генератор и скал компаунд для заливки китайцы победили всех в технологиях а главное в цене! wink.gif
Заливать не нужно, ставить и ехать пока не накроется, цена китайского адекватная.
сообщение 25.4.2014, 8:24
Сообщение #859
Мотоцикл: DR250 GPS
При соответствующей изоляции на проводе лак не нужен. Является ли изоляция стойкой к горячемумаслу и перетиранию в данном случае каждый узнает из личного опыта spiteful.gif
demon1981
сообщение 1.5.2014, 20:25
Сообщение #860
Мотоцикл: Djibel 250 2002г.
Ну ХЗ на счет лака, я залакировал потомучто мог, лишним не будет, не хочу чтобы отказал гденить.
Вот седня попробовал поставить, коса короткая, не дотягиваеться до разьема, при установке в крышку пришлось косу кроить, гдето подтягивать провода, тк в крышке они лишнии, а вот датчик наоборот сильно маленький хвост, пришлось повозиться короче, в итоге наружня коса все равно не дотягивается до своего разьема.
Но самое противное не смог завести мот, после зимы не стал заводить сразу, поменял масло и заменил генератор, и не заводиться нифига. На пару такктов чихает, но не заводиться, и с толкача и 3 акума высадил, и кикал. Искра есть. Карб даже промыл на всякий пожарный, один хрен. Куда копать не знаю дальше, перекинуть назад тока старый генератор , хоть и сгоревший, так провода и датчики рабочии. Подскажите что за датчик которые ставиться вместе со статором, как его проверить и для чего он.
сообщение 1.5.2014, 20:33
Сообщение #861
Цитата(demon1981 @ 1.5.2014, 17:25) *
датчики рабочии.
Прозвони датчик...-------
demon1981
сообщение 1.5.2014, 20:40
Сообщение #862
Их два, который отдельный, на родном генераторе сопротивление 500ом примерно, на китайском 300 и катушка отдельно котороая намотана, тоже звонится, менял местами выводы на мозги искра пропадает, значит подключен вроде верно.
сообщение 1.5.2014, 20:44
Сообщение #863
скорее всего в этом причина... не даёт китайский импульс в японский мозг достаточно видать..
сообщение 1.5.2014, 20:47
Сообщение #864
demon1981
при установке обмотки не попутался с дырками крепежа?
там легко.
сообщение 1.5.2014, 20:49
Сообщение #865
зато ты что-то там пропитал и что-то раскроил. Извини за сарказм. В общем как обычно, что трогал, то и смотри в первую очередь.
Может не то купил? У всех работает.
demon1981
сообщение 1.5.2014, 20:52
Сообщение #866
ну искра же есть. Хотя конечно может не так угол опережения задаеться в итоге
Вот думаю что может китайци сигнальную катушку на статоре не там намотали.
сообщение 1.5.2014, 20:55
Сообщение #867
не сравнивал что ли с родной?
ну искра же есть.
тогда значит...
Цитата(chestar700 @ 1.5.2014, 17:47) *
demon1981
demon1981
сообщение 2.5.2014, 8:36
Сообщение #868
тогда значит...
да конечно не сравнивал, тут же писали что подходят smile.gif Я и не заморачивался. Ладно на днях вскрою все перпроверю и может перекину датчик со старого генератора.
demon1981
там легко.
Нету других дырок я там выше фотку лакированого постил, тока 3 дыры, сместить не риально если тока китайцы изначально не там намотали сигнальную катушку.
ну может не то продали (HIGH OUTPUT STATOR Suzuki DRZ400 DR-Z 400 2001-2011) или китайцы изначально накасячили при производстве smile.gif
demon1981
сообщение 9.5.2014, 16:24
Сообщение #869
Разобрал генератор, китайцы неправильно смотали статор, сигнальная катушка намотана не там, и альтернатив по изменению нет никаких, статор теперь тока выбросить или полностью перемотать. Так что знайте что могут быть такие подводные камни.
сообщение 9.5.2014, 20:48
Сообщение #870
Мотоцикл: DR250 GPS
Кусачки помогут и паяльник. Только сначала еще разик убедись что перестановка по дыркам не помогает, перевернм зеркально, может досверли дырок....
Если уверен то откуси обмотку в нужном месте и сделай сигнальной. Концы шедшие к жертвенной обмотке просто спаяй вместе.
demon1981
сообщение 12.5.2014, 12:03
Сообщение #871
Я в ступоре, пересматриываю эту тему и статью про перемотку статора ДРЗ400 . Есть два вида намотки, упрощенно это где сигнальная катушка находиться на против крепежного отверстия и сигнальная катшка находиться между крепежными отверстиями. Вот на этой странице темы в сообщениях с фото отлично видно что у полтзователя КСЕРВ и Талисман разные статоры, сигнальная катушка явно в разных местах находиться http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...2842&st=475
Вобщем может и правильный у меня китаец, точно не скажу, но возможно расположение катушек у него как вариант КСЕРВа, а родной статор как вариант ТАЛИСМАНА. не понятно на сколько кретична эта разница и взаимозаменяема.
Вот родной я сам перематывал, китайца проанализирую вечером.
тут товариш по несчастью фотку своего нового КИТАЙского генератора прислал. Сильно похож на мой. Если сравнивать с родным, явно видно что все выводы смещены против часовой стрелки, примерно на 3 катушки. Вобщем может у меня неисправность какая и мот не заводиться по этому, а может это смещение существенно, и в моем случае будет работать тока моя схема расположения катушек. Тода получается что всем обладателям моей разновидности генератора китайцы без допила не подходят.
сообщение 12.5.2014, 12:12
Сообщение #872
Еще раз спрошу: покажи лот, который купил.
demon1981
сообщение 12.5.2014, 12:24
Сообщение #873
Тока цена была 46 баксов, заказал напрямую у китайца т.к. доставка в Россию была бесплатная, с амерами возни сильно много. Как видно ничем не примечательный генератор как все остальные предложения на ебее по 50-100 баксов, фотки однаковые везде.
http://www.ebay.com/itm/171036204532?item=...123&vxp=mtr
сообщение 12.5.2014, 12:47
Сообщение #874
Ясно. Видимо где-то писали, что ДРЗ-400 и ДРЗ-250 - это одно и тоже?
сообщение 12.5.2014, 13:04
Сообщение #875
Вроде как, разница, в длине желтых проводов... В пользу Джебела и ДР250Р... Проверено, типа не одним десятком форумчан...
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 17:02
