15.2.2025, 20:03
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2079 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
А у меня тут грусть-печаль. Решил на свой сингл задний переключатель поставить. Накидываю новую цепь, а там:
![]() Полез гуглить, оказывается на велосипеде цепь и звезда передняя односкоростная KMC Z1, 1/2″х1/8″, а я пихаю 6-скоростную KMC Z6 1/2"х3/32". При этом весь прошлый год почти 2 тыщи отъездил с трещоткой под 1/2"х3/32" и как-то оно работало, всё нормально было Трещотка стоит вот такая, со старого вела переставил вместе с мотором: ![]() Сижу, думаю, что делать - покупать переднюю звезду на 1/2"х3/32", чтоб всё одинаковое было или нафиг переключатель, собрать обратно как было в сингл. Нашел звезды на Озоне и Али, но нигде не написано под какую они цепь. Звезду надо 46 зубьев, BCD 130 мм, 5 бонок. -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
ЗиД "Восход-3М" ---> Yamaha Jog C ---> Yamaha YBR-125 ---> Suzuki Djebel 200 ---> Yamaha TT250R Raid ---> BM Motard 200 DD ---> Honda XR250 Baja Полезно: 1
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 321 Регистрация: 18.10.2017 Вставить ник Цитата Из: Петрозаводск Мотоцикл: XRV750S Africa Twin 1995 Djebel 250XC 1998 Kayo T4 2021 F800GS 2013 Репутация: 7
Поставил на зиму ф-ригидную вилку... жить без яиц амовилки можно, но грустно. (( Тоже воткнул такую вилку на зиму, морда просела, пришлось добавлять кольца как на фото для сохранения высоты руля. Думаю выточить алюминиевую проставку под рулевую колонку, чтобы выровнять геометрию и избавиться от лишних проставочных колец под выносом. Полезно: 0
Тоже воткнул такую вилку на зиму, морда просела, пришлось добавлять кольца как на фото для сохранения высоты руля. Думаю выточить алюминиевую проставку под рулевую колонку, чтобы выровнять геометрию и избавиться от лишних проставочных колец под выносом. Трубу вилки отпилил совсем мало, кольца добавил все что были )). Вилка мм на 60-70 ниже аммортизационной. Теперь цепляю педалями все кочки)). По-хорошему конечно надо снизу стакана поставки ставить, но лень заниматься. Ездить можно, весна скоро. Амовилку очень жаль в реагенты совать и морозы. Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14369 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
У меня раньше задницы кисти затекают, хз что с ними делать. Было: ![]() ... ![]() Стало: ![]() Материал - ТПУ. Внутренний и наружный слои по 1.6 мм, между ними сотовая структура. Достаточно мягкие (в пределах разумного) ![]() В деле пока не испытывал. Полезно: 0
Материал - ТПУ. Внутренний и наружный слои по 1.6 мм, между ними сотовая структура. Достаточно мягкие (в пределах разумного) Я разные пробовал- плотные, мягкие и очень мягкие. Думаю дело всё же в моих запястьях -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 7784 Регистрация: 7.1.2015 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Много Репутация: 83
заморочек много. проще взять от бмх
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23412 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
У меня раньше задницы кисти затекают, хз что с ними делать. Неправильная посадка. Попробовать седло сдвинуть назад. Ноги при педалировании приподнимают корпус. Чем больше мощность - тем сильнее. Если посадка смещена вперед, а мощность не особо большая, то корпус держится на руках, поэтому они и устают. Для езды на маленькой мощности надо посадку вертикальнее, а седло двигать назад. Не выйдет комфортно ездить аки спортсмэн нагнувшись вперед, но не крутя хорошую мощность. Полезно: 0
надо посадку вертикальнее Поднять бы руль самнтиметров на 7-10 и всё ок. Но все удлиненные трубы и удлинители рассчитаны на какой угодно диаметр трубы, кроме того что у меня Полезно: 0
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35056 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Мощность, тебе говорят! ))
И изоленту на ступицы Полезно: 0
Ёлки! В столицах вам там попроще конечно )
![]() Настоящий лось... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 5274 Регистрация: 16.2.2010 Вставить ник Цитата Из: Кашира Мотоцикл: BMW R1200GS Adventure 2008 Репутация: 51
Я разные пробовал- плотные, мягкие и очень мягкие. Думаю дело всё же в моих запястьях Я так посадку настраивал...https://yandex.ru/video/preview/2887536751094434116 плюс простенькие велошорты с памперсом https://www.wildberries.ru/catalog/245538143/detail.aspx если на более чем 50 км планируется поездка... Ремешок от часов. Исчо цветные провода на спицы! ![]() -------------------- Жизнь - хитрая штука. Как только у тебя в руках оказываются все карты, она вдруг начинает играть в шахматы.
Класс!
Материал - ТПУ. Внутренний и наружный слои по 1.6 мм, между ними сотовая структура. Достаточно мягкие (в пределах разумного) Чуда не случилось. Заметно лучше чем было, но только заметно. Проблема не решена.А тут ещё поменял передние звездочки с шатунами и только когда поехал, обратил внимание что шатуны короче. Соответственно, седло пришлось ещё поднимать. Ну и руль стал ещё ниже относительно седла. Похоже, придётся таки использовать болгарку и сварку... Полезно: 0
купи грипсы оди бмх
Чуда не случилось. Заметно лучше чем было, но только заметно. Проблема не решена. А тут ещё поменял передние звездочки с шатунами и только когда поехал, обратил внимание что шатуны короче. Соответственно, седло пришлось ещё поднимать. Ну и руль стал ещё ниже относительно седла. https://lenmoto.ru/catalogproducts/product/76633 как вариант! -------------------- Жизнь - хитрая штука. Как только у тебя в руках оказываются все карты, она вдруг начинает играть в шахматы.
купи грипсы оди бмх У меня (см. фото выше) манетки являются частью грипс. Взять Оди и отрезать от них половину? Вряд ли в них тогда останется магическая чудодейственная сила.как вариант! Вариант вроде бы и смешной, но может расширить направления поиска решения. Спасибо!Полезно: 0
Вариант вроде бы и смешной, но может расширить направления поиска решения. Спасибо! Отнюдь! Есть варианты!
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 189 Регистрация: 19.1.2020 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Репутация: 7
А у меня вот какая случилась история: в самом центре города поймал товарища...
Досадно, выехал второй раз (то нет погоды, то желания) и тут он ![]() Полезно: 0
Я регулярно где-то скобки от степлера ловлю
С каким усилием (Нм) надо прикручивать:
1. Педали 2. Шатуны 3. Бонки на сменной звезде передней (narrow wide)? Щёлкает чего-то под нагрузкой, в педаль отдаёт. Чинил датчик PAS, снимал шатун, заодно педали поменял и звезду ведущую - после этого защёлкало. Сильно тянуть боюсь, там шестигранники везде. Динамометрические ключи есть. -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Решил изменить всё кардинально.
Купил руль для ВМХ ... ![]() Ну это же две большие разницы! Тросиков, правда хватило впритык, и руль теперь поворачивается максимум на 90 градусов в каждую сторону, но мне вроде больше и не надо. Далеко пока не ездил, но уже чувствую: это оно! В очередной раз проапгрейдил грипсы. Нет предела совершенству. ![]() Наташке напечатал вот такие. Ей нраица. ![]() Полезно: 0
Решил изменить всё кардинально. Купил руль для ВМХ ... Далеко пока не ездил, но уже чувствую: это оно! А я говорил! -------------------- Жизнь - хитрая штука. Как только у тебя в руках оказываются все карты, она вдруг начинает играть в шахматы.
Мож пора раму взять по размеру?
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 5:42 |
