11 страниц V  < 1 2 3 > »
> Джебел глохнет в бродах, Разбираемся, почему
Гибрид
сообщение 18.1.2009, 22:09
Мотоцикл: временно пешеход
Quote (VINSON)
всвязи со всем этим возникает вопрос как предотвратить заглыхание: поставить защитную прокладку от воды на акум или же дело в воздухофильтре, который каким то образом засосал снег.
Все дело в фильтре. Попал снег и снежную пыль засосало в карб. Мот не заводится. Выход: снимать фильтр (сушить его), убирать снег или воду (если мот стоит в тепле), откручивать свечу (сушить или менять) и заводить.
То же самое произошло с моим мотом сегодня. Гоняли по льду со снежными упорами, фильтр насосал снега и заглох. Больше не завелся, сколько не дергал. Вскрыл фильтр - весь в снегу, как сугроб. Поставил в теплое помещение, пущай согревается. На недели буду заниматься реанимированием мота.
Wert
сообщение 19.1.2009, 2:44
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Надыбай где нить спиртяги, и её родную не по назначению, можно карб не снимать,черезтрубочку так сказать...спирт хорошо связывает воду, лиш бы смесь горючая получилась biggrin
только что бы алкаши не видели...убьют же ...
Cogito ergo sum
vinson66
сообщение 19.1.2009, 14:03
Мотоцикл: Honda xr250
Quote (Гибрид)
Все дело в фильтре
а если поставить какие-нибудь переходные воздухотрубки от дырок где возхдух засасывается и вывести их туда где снега нет или почти нет
Quote (Гибрид)
ну хоть не один я такой biggrin
Quote (Wert)
через трубку, по которой в карб воздух поступает?
Wert
сообщение 19.1.2009, 15:04
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Quote
Через трубочку в которую бензин поступает...
Cogito ergo sum
Гибрид
сообщение 19.1.2009, 22:27
Вот сегодня реанимировал мот. Вытащил воздушный фильтр, просушил его, продул и прочистил фильтровую банку от остатков воды. Выкрутил свечу и обалдел от увиденного. Свеча грязная и черная, влажная грязь находилась, даже, между центральным электродом и корпусом. Во как залил свечку!! Почистил, прокалил свечу и ввернул обратно. Когда выкрутил свечу, решил проверить на искру - искра шла с пробоями и скакала по кругу. После прокалки искра стабилизировалась. Открутил поплавковую крышку на карбе, слил бензин (как ни странно воды не было). Все собрал и завел. Работает устойчиво.
vinson66
сообщение 20.1.2009, 14:43
седня поставил две трубки от дырок воздухофильтра и вывел их наружу, в дырки бокого пластика. прокатился в достаточно глубоком снегу не дергается и переключается на любую передачу, но всеже немного пропускает, ибо конструкция еще не доделана. если сделать все гермитично, то тогда вообще офигенно будет
SD250
сообщение 20.1.2009, 14:57
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
VINSON,
Сфоткай если сможешь snap
vinson66
сообщение 20.1.2009, 19:41
сфоткал, фотки очень плохие, но суть я думаю понятна smile
SD250
сообщение 20.1.2009, 20:30
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
VINSON, Спасибо, неплохая идея smile
vinson66
сообщение 22.1.2009, 15:33
седня еще раз прокатился по глубокому снегу, в итоге залипла тяга газа на карбюраторе и на холостых мот визжал и не ехал, т.е ручка газа была постоянно зажата. в прошлый раз наверно было тоже самое, только положение тросика было другим+снег в воздухофильтре. чтож пойду теперь колхозить защиту карбюратора от снега smile
Борода
сообщение 22.1.2009, 23:07
Сообщение #26
Гуру
Мотоцикл: XR-250
Добавлено (22.01.2009, 23:07)
Внимательно посмотри на колпачек свечи, верней на его уплотнительную резиновую часть. Если в трещинах, то... тут все и кроется.
У меня в последней поездке (без такого Щитка, как на фотке - кстати тока зимний вариант) удирала искра в воду. Вынимал, протирал сопливником и в путь. Вот думаю попробовать колпак на герметик посадить на свечу, чтоб у воды небыло никаких шансов попасть на высоковольтку.
сообщение 17.3.2009, 22:52
Сообщение #27
Пробный вариант бродоходимости, если вода действительно закупоривает "дыхание" карба.
Тройники на толстые трубки от омывателя иномарки:
Синяя трубка - вентиляция нивовского бака.
Маленькая трубка и тройник - от омывателя Жигулей. На низ карба прикрепил пластиковым хомутиком, ибо сваливалась, толще родной.
Трубки протянул под седло:
Посмотрю, как себя покажет система...
Правда он у меня и так по низ головки цилиндра в воде не глох. Глубже не лазал...
pasha
сообщение 2.7.2009, 11:47
Сообщение #28
Вставить ник Цитата Из: Сочи
Мотоцикл: suzuki djebel 250XС
Ребята ! есть опыт дайвинга на пол-моцера в больших лужах на honda XR и на моём джебеле. тоже глох и не ехал (на холостых таботает с перебоями, чуть газку - глохнет) т.е. выехать не вариант . Свеча при всём при этом над водой. Оказывается всё дело в том чтобы очень быстро проскакивать такие моменты т.к. при остановке мото моментально просто остывает и его надо прогреть !!!! вытаскиваем подсос и заводим мото,прогазовываем, водичка выходит постепенно и едем дальше!
несколько раз помогало когда заливал мото (не сильно) напр. проехал по канаве с водой ,остановился,заглушил и не заводится. вытащил подсос прогазовал и вперёд !
wenger
сообщение 2.7.2009, 13:20
Сообщение #29
Народный умелец
Quote (pasha)
У меня прямо противоположная ситуация. Еду через брод (почти по низ бака) на малом газу -- глохнет. На повышенных оборотах нормально едет весьма длинные лужи (правда заливает меня с головой, но это другая история). Заводится легко, даже стоя глубоко в воде, только если открыть газ наполовину, а с закрытым газом и тем более с вытащенным подсосом не заводится. Очевидно, богатая смесь слишком для запуска. Правда у меня проведены мероприятия по раздушке движка, может поэтому такая разница в поведении.
Да, двигатель в холодной воде остывает со 100С до меньше чем 38С буквально за несколько секунд.
veyngold
сообщение 2.7.2009, 17:10
Сообщение #30
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
у меня мотик по седло в воде не глохнет и не собирается, рад бы услышать почему?! максимум, ехал в полбака, но насосать воду не успело. доработана только шланго-дренажная система карбера (атмосферная и дренажная трубки собраны в тройник, плюс внизу стоит клапан). резкое охлаждение исключено - только пар валит.
XAPOH
сообщение 2.7.2009, 18:52
Сообщение #31
Замыкающий
Мотоцикл: снеговик с аватара
Жень, вот все пишут про клапаны. Покеж как выглядит. Где продается?
Не фрагов для.
Wert
сообщение 2.7.2009, 19:29
Сообщение #32
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
XAPOH,
Андрюха, не мудри...боковую трубку с карба засунь под седло, длины хватает...больше ни чего колхозить не надоть!!!
Проверил на себе...
Cogito ergo sum
mentos
сообщение 2.7.2009, 19:52
Сообщение #33
Вот и я не понял, зачем тройник-то? Просто вывести трубку разве нельзя?
Нам есть, куда стремиться.
shupaltse
сообщение 4.7.2009, 23:48
Сообщение #34
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
не пытайтесь прикидываться, что вы не видели вопрос про тройник) зачем он в случае атмосферной трубки, которую можно просто кинуть под седло? и клапаны какие-то - для чего?
Serg696
сообщение 5.7.2009, 18:26
Сообщение #35
Добрый гопник
Я пока не делал, но думаю, что клапан не даёт воде подняться по трубке в карбюратор, это раз. А для того чтоб пары выходили и не создавали давление в карбюраторе вторая с тройника под седло, ну или ещё куда smile .
Но лично моё мнение вполне должно хватить одного клапана на две трубки, как у Евгения, бензин лишний сольётся, вода не попадёт, и вентиляция есть, должно быть всё хорошо. А клапан по принципу действия плавающего попловка, когда он (клапан) погружается в воду, попловок поднимается в корпусе клапана и затыкает собой верхнее отверстие и вода в трубку набраться не может. А внизу у клапана должны быть дырдочки, чтоб сливалось топливо и вентилировалось. Ну и рассказчик из меня biggrin .
Хорошо было бы если Евгений сфотографировал бы его или подсказал от чего он. Похожие раньше были на бутылках водки, или просто похожие, чего-то запамятовал. smile
Мир тебе, брат.
veyngold
сообщение 5.7.2009, 21:54
Сообщение #36
НАШ человек
Quote (Serg696)
верно и то, что достаточно одного клапана.
Quote (Serg696)
вот если без тройника вывести атмосферную трубку под седло, то возле штуцера образуется перегиб этой самой трубки, и после падения и поднятия мотика, там скапливается бензин. так вот, пока этот бензин куда-нить не уйдет, то получаем неустойчивую работу двигателя под нагрузкой (вплоть до остановки двигателя), симптомы такие же, как и если въехать в воду с тройником, но без клапана, и вода додет до тройника, заблокировав атмосферную трубку. чет мысль не вяжется(( если не понятно, то спрашивайте)
Quote (Serg696)
клапан поплавком я отмел по причине ненадежной работы в невертикальном положении. у меня в клапане пружинка и шарик. клапан обратки от карбюратора "Солекс". помоему где-то я уже описывал это, и фото приводил, попробую поискать.
но Джебел глохнет в бродах не только по этому, есть, ведь, Джебеля, которые и без клапана в воде ездят?!
Serg696
сообщение 5.7.2009, 22:12
Сообщение #37
Добрый гопник
Quote (veyngold)
Значит в правильном направлении думал. smile
Жень, значит он постоянно закрыт, а под весом бензина открывается? Я вроде так представляю его работу.
Тогда надо разветвление на 4 выхода, что бы одна уходила под седло, для вентиляции карбюратора.
Мир тебе, брат.
veyngold
сообщение 6.7.2009, 22:06
Сообщение #38
НАШ человек
люминевый бочонок и есть тот клапан, а тройников, действительно, два. с высотой клапана надо угадывать, т.к. повесишь его высоко - не будет продавливаться бензином, низко - оторвать может.
shupaltse
сообщение 7.7.2009, 1:23
Сообщение #39
эмси джебел
правый - слив, левый - атмосфера?
я буду обнаглевше тупым, если попрошу описать подробнее схему доработки карбюратора этими трубками? хочу изничтожить свои догадки и предостеречь себя от изобретения велосипеда с квадратными колёсами.
Quote (veyngold)
то, чего нет в стоковой трубке, которая сделана с прямым углом? в неё и вставлять тройник?
Добавлено (07.07.2009, 02:23)
...клапан зубильный чтоли - он еще и редуктор типа. Т.е. если в него дуть, воздух с некоторым сопротивлением идет в одну сторону, во вторую - не идет. Итого получаем вот что: бензин через него будет течь только на выход и при этом на входе в карб будет небольшое давление поддерживатся.
посерфил.
Serg696
сообщение 7.7.2009, 6:02
Сообщение #40
Добрый гопник
Жень спасибо за фото и за разъяснения +
Мир тебе, брат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:46
