![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 25.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Харьков Мотоцикл: Honda CRF250R 2006, KTM EXC 400 2000, DRZ400 2008 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
![]() Недоэндурист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2576 Регистрация: 11.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: KDX220SR 1998г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
тык а как же контакты и клемы на акуме, коротышей не выйдет? Нет. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1430 Регистрация: 2.12.2012 Вставить ник Цитата Из: Одинцово, Московская обл. Мотоцикл: TA 650 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
тада я спокоен))))
-------------------- Пускай меня лучше судят 12, чем несут четверо...
![]() эмси джебел ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6302 Регистрация: 26.2.2009 Вставить ник Цитата Из: спб Мотоцикл: 250XC drz-mod Репутация: ![]() ![]() ![]() |
расскажи, пожалуйста, как ты соединил клапан с трубочкой? отпилил ему носик? -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
На бср32 нужен только один тройник - на дыхательную трубку. Тройник вставляется ниже карбюратора почему именно ниже? вон там romeyder замутил, так у него не ниже карбюратора и работает: Изготовил НЕУТОПЛЯЙКУ )))) у меня на вакуумнике объеденено двумя тройниками. одна трубка в землю, вторая под седло. то есть тройник стоит и в дренажной трубке? а зачем ей отвод трубки под седло? -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23301 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
а зачем ей отвод трубки под седло? Под седлом - выше брода. Нижняя с клапаном в броде затыкается, а через верхнюю карб дышит. Почему же не сделать одну верхнюю - в ней собрался бы конденсат и заткнул бы дыхание. Полезно: 0
Под седлом - выше брода. Нижняя с клапаном в броде затыкается, а через верхнюю карб дышит. ааа, то есть просто атмосферной трубки карба не хватает в этом случае и это нужно при установке клапана на конец дренажной трубки? щас речь идёт только о дренажной трубке. Huandi, ты не ответил на вопрос повыше про "ниже") -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 163 Регистрация: 22.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Кемерово Мотоцикл: Djebel XC 250 1996 г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
После того, как мот заглох в луже и не хотел заводиться из-за попадания воды под свечной колпачек, я его промазал герметиком.
При проверке - поливая водой на свечу- обнаружил следующее. Когда льешь немного воды уменьшаются обороты двигателя, через пару секунд восстанавливаются, когда обильно полил водой, то мот заглох. При этом тут же завелся без особых проблем. Считаю, что гипотеза про обеднение смеси при охлаждении имеет право на жизнь. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1750 Регистрация: 27.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Калужских лесов Мотоцикл: KTM990Adv'07, DR250R'97 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
У меня вопрос по бродам:
В выходные лазили по разным местам, было немало воды. В одном болоте мот простоял минут 5, воды чуть ниже колена. После этого стал замечать что из глушака парит как зимой на непрогретом моте. Масло вроде не эмульсия, мот едет как обычно. Подумал, мож холодная вода выхлоп омывает, охлаждает или в глушаке где-то вода попала и испаряется. К концу поездки вроде почти пропало. Никто не сталкивался? -------------------- Опасайтесь "вируса КаТуМа"! Говорят неизличимо...
![]() Почётный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 15712 Регистрация: 18.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Пангоды ЯНАО-Часов-Яр Донбасс Мотоцикл: ТА 700,Djebel XC 250 2003г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Вить,в аэрбокс не заглядывал,были капли влаги на стенках?
В одном болоте мот простоял минут 5 заглушенный? -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
В аэрбокс глядел, вода туда через верх немного попала пока буксовал в болоте, но все слил, фильт пощупал, но не понял сухой он или подмок.
Сначала бурился понятное дело на заведенном, потом стоял заглушенный. -------------------- Опасайтесь "вируса КаТуМа"! Говорят неизличимо...
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 9.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: Нету, надеюсь не на долго Репутация: ![]() ![]() ![]() |
проехал не один миллион луж по седло ))))) В том числе и буксовал и всяко, не каких намеков на утопляемость нету))) Второй год плаваю )))) один минус, при резком заезде в глубокий брод нужно вытягивать подсос иначе глохнет... видать от резкого охлаждения. Спасаюсь еще тем что сначало заезжаю по котел, постою секунд десять и НЫРЯЮ )))))
-------------------- Мотоцикл - это сила заключённая между ног, а автомобиль - сила, приложенная к .опе
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1048 Регистрация: 7.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск столица Сибири Мотоцикл: Джеб 250, Джеб 200, Ямаха PW80 и другие ... Репутация: ![]() ![]() ![]() |
блин прочитал все восемь старниц нифига не понял, точнее понял, но не совсем!
смотрим фото? и зачем Сергей ставил тройник на дренаж с карба? смысл туда ставить, там же слив? и уводил под седло??? и на нижние трубки на обе ставить клапан или их можно обьеденить в одну и поставить клапан обратный?
![]() -------------------- Эндуро форева
там же слив? Там вентиляция - атмосферное давление. Вода ее затыкает и карб перестает работать. Полезно: 0
я может не так выразился я про это отверстие!
На это тройник не нужен.
Хотя, тоже нужен - на случай теоретического подсоса в карб через него. Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53779 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Я же указал - НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. Т.к. не разбирался, что там и как. Судя по выведенной выше уровня бензина трубке случаи бывают разные...
ну дак чего моя схема верна?
а можно ли трубки идущие вниз обьеденить через тройник в одну или по одной? -------------------- Эндуро форева
можно ли трубки идущие вниз обеденить через тройник в одну и тож вниз? Можно. Но сделать выход вверх крайне желательно.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Можно. Но сделать выход вверх крайне желательно. вопрос трубок идущих под седло мне на 100% понятен они нужны, чтобы в карбе было сообщение с атмосферой, чтоб он не глох при прохождении брода ![]() я про то, что вниз идущие трубки от тройников обьеденить и поставить на них клапан? см. фото!!!
я про то, что вниз идущие трубки от тройников обьеденить и поставить на них клапан? Если внимательно прочитать тему, то это всё уже было обсуждено и одобрено.Да, именно так ![]() -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
спасибо Сергей
![]() ![]() ну вот теперь можно карб на место ставить ![]() -------------------- Эндуро форева
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1465 Регистрация: 11.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Сахалин Мотоцикл: Suzuki Dr-z 400E; Honda VF750 Magna Репутация: ![]() ![]() ![]() |
shevard
Где нашел? Полезно: 0
Если ебей подойдет то ищи Helix Racing The Box Carburetor Vent Kit Universal
К примеру вот тут. Зайди на разборку там на авто на двигателях такого как грязи. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 7:56 |
