11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Джебел глохнет в бродах, Разбираемся, почему
сообщение 15.10.2013, 18:07
Сообщение #186
Цитата(max pain @ 15.10.2013, 18:39) *
я про то, что вниз идущие трубки от тройников обьеденить и поставить на них клапан?
Если внимательно прочитать тему, то это всё уже было обсуждено и одобрено.
max pain
сообщение 15.10.2013, 20:15
Сообщение #187
Вставить ник Цитата Из: Новосибирск столица Сибири
Мотоцикл: Джеб 250, Джеб 200, Ямаха PW80 и другие ...
спасибо Сергей good.gif , просто как уже писал в голове всё запуталось wacko.gif , а когда на карбе нет ни одной трубки вообще то тут уж растеряешься, кому они нафиг понадобились...
ну вот теперь можно карб на место ставить wink.gif покататца ещё успею до снега...
Эндуро форева
shevard
сообщение 16.10.2013, 4:06
Сообщение #188
Для реализации не попадания в карбюратор воды через сапуны продаются примерно такие девайсы.
Grandtrek
сообщение 16.10.2013, 4:11
Сообщение #189
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
shevard
Где нашел?
shevard
сообщение 16.10.2013, 5:22
Сообщение #190
Если ебей подойдет то ищи Helix Racing The Box Carburetor Vent Kit Universal
К примеру вот тут.
Зайди на разборку там на авто на двигателях такого как грязи.
Grandtrek
сообщение 16.10.2013, 7:35
Сообщение #191
Недоэндурист
К примеру вот тут.
Спасибо, посмотрел. А на авто большинство их просто с одним выходом и весьма тонким, к тому же.
shevard
сообщение 16.10.2013, 7:57
Сообщение #192
сообщение 16.10.2013, 8:04
Сообщение #193
Еще такая
http://www.ebay.com/itm/MSR-Racing-Carb-Ve...rts_Accessories
Но самое тру, это клапан от ттр-ов.
shevard
сообщение 16.10.2013, 8:36
Сообщение #194
PC RACING CARBURETOR VENT SYSTEMS SINGLE CARB 2 &4 STROKE NEW ATV OFFROAD BIKE
Стоит в коробе фильтра, если уже там вода то и везде она.
Grandtrek
сообщение 16.10.2013, 8:44
Сообщение #195
Недоэндурист
От оно чо....
А ничего, что в айрбоксе разряжение есть?
сообщение 16.10.2013, 8:53
Сообщение #196
А бензин, попавший в эти трубки при падении, куда должен вытечь?
shevard
сообщение 16.10.2013, 9:03
Сообщение #197
У меня в низу через тройник стоит клапан на клапанне трубка. Бензин вытекает через него, обратно ничего не идет. Проверенно.
Ну это наверно от отверстия в боксе зависит. У меня такое штатное.
alistair
сообщение 16.10.2013, 19:00
Сообщение #198
Велосипедист
Честно говоря я пока разницы между ТТРовским и клапаном омывателя 2110 не заметил. smile.gif (поставил клапана от ТТР на новый карб)
max pain
сообщение 17.10.2013, 7:12
Сообщение #199
а чего за клапан омывателя 2110 ???
Эндуро форева
alistair
сообщение 17.10.2013, 12:04
Сообщение #200
Велосипедист
Чуть выше в этой же теме было. Обратный клапан омывателя лобового стекла, продавали рублей по 15 пластиковые бело-синие. Номер по каталогу ВАЗ к сожалению сказать не могу, не знаю.
Клапана от ТТР всем хороши кроме цены.
Demige
сообщение 22.10.2013, 9:27
Сообщение #201
Вставить ник Цитата Из: Кстово
Мотоцикл: Arctic Snow Leopard 2024
KLX400R 2003
Ребята! Подскажите по такому вопросу. В последней покатушке внезапно джебель начал глохнуть после луж. Именно луж, а не бродов.
Первый раз просто пропала тяга, но потом он дальше поехал. Дальше по маршруту мы остановились и только тронулись дальше - джебель отказывался работать на оборотах отличных от холостых. Чуть откручиваешь ручку, глохнет. Если выдернуть подсос - работает и на ручку реагирует. Если не вытянуть через некоторое время глохнет и не заводится. Да и на подсосе не всегда позволял ехать.
Танцы с бубном, прочистка краника, осмотр фильтра и бокса (воды там не было и в помине), слив с карбюратора помогли до следующей лужи, где всё повторилось. Мопед заводится работает только на холостых, потом глохнет окончательно и 15 минут можно курить. После этого заводится и едет дальше до следующей серии луж.
Глохнет внезапно. Т.е. едешь, едешь, а потом как будто зажигание выключили. Поменяли свечу - бесполезно.
У меня больше подозрение на электрику (зажигание), нежели на карб, потому что как карб может после проезда луж начать хандрить - хз.
Я конечно за радикальные методы и буду чистить карб+ полностью менять проводку по зажиганию, но вдруг кто-то уже с таким же сталкивался и упростит мне задачу?
Фильтр бокс не пилиный, стоят тройники на вентиляцию карба (под седло и вниз), кроме сливного штуцера, который торчит вниз. Из двиг-стопа пружинка изъята. Питание не просаживается и не пропадает при пропадании зажигания. Подножка и включение скорости не влияют. Раньше никаких проблем не было.
сообщение 22.10.2013, 9:32
Сообщение #202
Резинка уплотняющая наконечник-свеча на месте? Целая?
Rem
сообщение 22.10.2013, 9:34
Сообщение #203
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
Ставлю на резиновый колпачек свечи. После промазки силиконовым герметиком про проблему забыл.
PS Карбон опередил
Demige
сообщение 22.10.2013, 9:44
Сообщение #204
KLX400R 2003
PS Карбон опередил
Колпачек целый.
А где надо герметиком промазывать?
Не понял какая резинка? Там одна резинка между проводом и наконечником. Между наконечником и свечей никакой резинки нет.
Пля. Походу действительно у меня запчастей не хватает. Резинка под номером 11? Подобрать можно или только ждать оригинал?
сообщение 22.10.2013, 10:18
Сообщение #205
Вот тут посмотри
max pain
сообщение 24.10.2013, 18:51
Сообщение #206
я вот тут этот вопрос проштудировал по магазам, все на меня как на дурака смотрят, грит нафиг он тебе нужен вставь тройник и с одной стороны заглуши(чудики нифига не понимают cool.gif ). ну это я вокруг своего аула обошел, поеду на барахолку на выходных мож найду российский...
и нашел вот, что мне кажеться вариант супер чего скажите? самое главное бегать никуда не надо экзист под боком и цена норм!
а вот для любителей всего сузучьего, нашел специально на взрыв схемах 38496-54G00(как юла), 38496-61A00 (маленький бочонок), у меня оказываеться такой в машине есть smile.gif, а я даже и не знал!
Эндуро форева
alistair
сообщение 24.10.2013, 19:34
Сообщение #207
Велосипедист
У меня в хонде такие тоже есть, но у них слишком сильная пружина внутри.
сообщение 24.10.2013, 19:54
Сообщение #208
Проверь, что вода из одетой трубочки самотеком выливается через этот клапан.
shevard
сообщение 25.10.2013, 3:43
Сообщение #209
На авторазборке это легко ищется.
max pain
сообщение 25.10.2013, 18:47
Сообщение #210
понял!
Эндуро форева
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 14:48
