16.10.2013, 7:35
Если ебей подойдет то ищи Helix Racing The Box Carburetor Vent Kit Universal К примеру вот тут. Зайди на разборку там на авто на двигателях такого как грязи. Спасибо, посмотрел. А на авто большинство их просто с одним выходом и весьма тонким, к тому же. Полезно: 0
Да смотри на здоровье.
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23338 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Еще такая
http://www.ebay.com/itm/MSR-Racing-Carb-Ve...rts_Accessories Но самое тру, это клапан от ттр-ов. Полезно: 0
Ну тогда еще добавлю
PC RACING CARBURETOR VENT SYSTEMS SINGLE CARB 2 &4 STROKE NEW ATV OFFROAD BIKE ![]() Стоит в коробе фильтра, если уже там вода то и везде она. Полезно: 0
От оно чо....
А ничего, что в айрбоксе разряжение есть? Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14301 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
А бензин, попавший в эти трубки при падении, куда должен вытечь?
А бензин, попавший в эти трубки при падении, куда должен вытечь? У меня в низу через тройник стоит клапан на клапанне трубка. Бензин вытекает через него, обратно ничего не идет. Проверенно. ![]() А ничего, что в айрбоксе разряжение есть? Ну это наверно от отверстия в боксе зависит. У меня такое штатное.
16.10.2013, 19:00
Но самое тру, это клапан от ттр-ов. Честно говоря я пока разницы между ТТРовским и клапаном омывателя 2110 не заметил. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1048 Регистрация: 7.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск столица Сибири Мотоцикл: Джеб 250, Джеб 200, Ямаха PW80 и другие ... Репутация: 9
Честно говоря я пока разницы между ТТРовским и клапаном омывателя 2110 не заметил. а чего за клапан омывателя 2110 ??? -------------------- Эндуро форева
17.10.2013, 12:04
а чего за клапан омывателя 2110 ??? Чуть выше в этой же теме было. Обратный клапан омывателя лобового стекла, продавали рублей по 15 пластиковые бело-синие. Номер по каталогу ВАЗ к сожалению сказать не могу, не знаю. Клапана от ТТР всем хороши кроме цены. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 166 Регистрация: 17.2.2013 Вставить ник Цитата Из: Кстово Мотоцикл: Arctic Snow Leopard 2024 KLX400R 2003 Репутация: 2
Ребята! Подскажите по такому вопросу. В последней покатушке внезапно джебель начал глохнуть после луж. Именно луж, а не бродов.
Первый раз просто пропала тяга, но потом он дальше поехал. Дальше по маршруту мы остановились и только тронулись дальше - джебель отказывался работать на оборотах отличных от холостых. Чуть откручиваешь ручку, глохнет. Если выдернуть подсос - работает и на ручку реагирует. Если не вытянуть через некоторое время глохнет и не заводится. Да и на подсосе не всегда позволял ехать. Танцы с бубном, прочистка краника, осмотр фильтра и бокса (воды там не было и в помине), слив с карбюратора помогли до следующей лужи, где всё повторилось. Мопед заводится работает только на холостых, потом глохнет окончательно и 15 минут можно курить. После этого заводится и едет дальше до следующей серии луж. Глохнет внезапно. Т.е. едешь, едешь, а потом как будто зажигание выключили. Поменяли свечу - бесполезно. У меня больше подозрение на электрику (зажигание), нежели на карб, потому что как карб может после проезда луж начать хандрить - хз. Я конечно за радикальные методы и буду чистить карб+ полностью менять проводку по зажиганию, но вдруг кто-то уже с таким же сталкивался и упростит мне задачу? -- Фильтр бокс не пилиный, стоят тройники на вентиляцию карба (под седло и вниз), кроме сливного штуцера, который торчит вниз. Из двиг-стопа пружинка изъята. Питание не просаживается и не пропадает при пропадании зажигания. Подножка и включение скорости не влияют. Раньше никаких проблем не было. Полезно: 0
Резинка уплотняющая наконечник-свеча на месте? Целая?
Ставлю на резиновый колпачек свечи. После промазки силиконовым герметиком про проблему забыл.
PS Карбон опередил Полезно: 0
Ставлю на резиновый колпачек свечи. После промазки силиконовым герметиком про проблему забыл. PS Карбон опередил Колпачек целый. А где надо герметиком промазывать? -- Не понял какая резинка? Там одна резинка между проводом и наконечником. Между наконечником и свечей никакой резинки нет. -- Пля. Походу действительно у меня запчастей не хватает. Резинка под номером 11? Подобрать можно или только ждать оригинал?
22.10.2013, 10:18
24.10.2013, 18:51
Чуть выше в этой же теме было. Обратный клапан омывателя лобового стекла, продавали рублей по 15 пластиковые бело-синие. Номер по каталогу ВАЗ к сожалению сказать не могу, не знаю. Клапана от ТТР всем хороши кроме цены. я вот тут этот вопрос проштудировал по магазам, все на меня как на дурака смотрят, грит нафиг он тебе нужен вставь тройник и с одной стороны заглуши(чудики нифига не понимают и нашел вот, что мне кажеться вариант супер чего скажите? самое главное бегать никуда не надо экзист под боком и цена норм! а вот для любителей всего сузучьего, нашел специально на взрыв схемах 38496-54G00(как юла), 38496-61A00 (маленький бочонок), у меня оказываеться такой в машине есть
24.10.2013, 19:34
У меня в хонде такие тоже есть, но у них слишком сильная пружина внутри.
24.10.2013, 19:54
и нашел вот, что мне кажеться вариант супер чего скажите? Проверь, что вода из одетой трубочки самотеком выливается через этот клапан. Полезно: 0
Проверь, что вода из одетой трубочки самотеком выливается через этот клапан. На авторазборке это легко ищется. Полезно: 0
25.10.2013, 18:47
Проверь, что вода из одетой трубочки самотеком выливается через этот клапан. понял! а чего букавки красненьким выделил, чего я ошибок наделал -------------------- Эндуро форева
25.10.2013, 18:52
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53891 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 350
а чего букавки красненьким выделил, чего я ошибок наделал Наделал. Имеет смысл пользоваться автопроверкой правильности написания. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
28.10.2013, 17:07
Наделал. Имеет смысл пользоваться автопроверкой правильности написания. исправлюсь, честное слово исправлюсь проверил клапан слишком жесткая пружина, не прокатит -------------------- Эндуро форева
Не нашёл сходу нужную тему, поэтому сюда. Покатался на большой скорости по глубоким лужам и мот неожиданно начал глохнуть, потом стал нормально заводится и работать на холостых но при попытки крутануть газульку тут же глох, что где такое намокло?
эту и последующие 5 мессаг перенёс из "флуда" и призываю ознакомиться с темой. shupaltse -------------------- Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 484 Регистрация: 22.6.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250-'2002, BMW G650XCountry-'2007 Репутация: 5
99% - свечной колпачек. Лучше менять. На крайний случай - осмотреть на предмет трещин и попробовать отремонтировать герметиком. Особенно обрати внимание на резиночку, которая одевается непосредственно на свечу.
99% - свечной колпачек. Лучше менять. На крайний случай - осмотреть на предмет трещин и попробовать отремонтировать герметиком. Особенно обрати внимание на резиночку, которая одевается непосредственно на свечу. Спасибо, я ещё к свече вообще не лазил, на днях гляну что и как там... -------------------- Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 16:29 |
